Olor a chamuscado al arrancar intraborda
  • Olor a chamuscado al arrancar intraborda
    Lo primero unas rondas para toda la taberna
    El caso es que de un tiempo a esta parte cuando arranco (la primera arrancada cuando el motor esta varios días o semanas sin arrancar, ya que una vez caliente no lo hace)me viene un tufillo como a quemado ,pero no relacionado a olor de escape o de cualquier tipo de combustión ,si no mas bien como a plástico o goma quemada o algo tipo chamuscado eléctrico....
    El motor esta todo en orden y tiene 200 horas(Nanni 2 cilindros),estan revisados todos los contactos que van a la puesta en marcha y todo esa en orden
    El caso es que cada vez que salgo con otro barco de un amigo que lleva un motor mas veterano y con sus horas encima ,vuelve a aparecer ese mismo olor ...
    Curiosamente preguntándole a la IA me da pistas sobre la causa y aunque nunca había pensado en ello ...quien sabe
    Esto me sugiere:
    Rodete (Impeller) desgastado o seco: Al arrancar, el rodete puede tardar unos segundos en bombear agua. Si está desgastado, el roce seco inicial produce un olor a goma quemada antes de que el agua de refrigeración comience a fluir.
    Humo seco inicial: Es común que, al arrancar, el agua de refrigeración no llegue inmediatamente al escape, provocando unos segundos de escape seco que huelen a combustión o a "quemado".
    Residuos en el colector de escape: El calor intenso y rápido del motor al encenderse puede quemar polvo, aceite ligero o suciedad acumulada en el colector de escape o en el silencioso, generando un olor que desaparece en minutos.
    El caso es que el olor me viene de la zona motor, no del escape de popa y en un principio no tengo localizada ninguna fuga entre silencioso, tubos de escape ...etc
    El rodete tiene unos dos años y pensaba cambiarlo ahora ..
    A alguien le ha pasado algo parecido??
    Muchas gracias por adelantado
    un saludo
    Sergio
    Re: Olor a chamuscado al arrancar intraborda
    Hola Sergio,
    Ese olor a goma quemada en la zona del bloque tras días parado tiene un sospechoso principal que la IA puede que no te dijese.. y puede que sea la correa del alternador. Al arrancar, el alternador trabaja al máximo para recuperar la batería y, si la correa está un floja o reseca, patinará sobre la polea los primeros minutos desprendiendo ese olor y dejando un polvillo negro.
    Por otro lado, la teoría del rodete girando en seco también encaja a la perfección si el circuito se desceba tras semanas parado. Como ya tiene dos años, te animo a cambiarlo y comprobar si las puntas de las palas están cuarteadas .. quizás a causa de la fricción...
    Y lo del tono a "chamuscado eléctrico" puede ser el barniz interno del motor de arranque calentándose al hacer un esfuerzo extra con el aceite frío... aunque es cuestión de comprobar bien
    Te aconsejo que la próxima vez arranques con el compartimento del motor abierto y estate atento a la zona de las poleas y la bomba para ver si puedes ver algo claro.
    Ya contarás algo!
    Buena proa!!
    EDITO: No soy experto en el asunto!
    ¡Una buena travesía en buena compañía lo es todo ! 🏴*☠️
    Desarrollador de la app de navegación GeoSea en Android e iOS
      A ver...
      Rodete... Difícil (NO imposible) el rodete es demasiado chico y además emitiría los humos al exterior lejos de la nariz del que huele. Difícil (NO imposible)
      Correa del alternador, lo más común. Si está destensada o tiene sus años (NO importan las horas motor, importa lo vieja que esté) suele emitir olor cuando se la exige o sea cuando el motor se pone en marcha.
      Alternador, si está medio agarrotado hace más fricción en su correa.
      Motor de Arranque o su "bendix" si está deteriorado suele emitir un olor similar.
      Algún compuesto que le hayas puestoal cable del motor de arranque a sus conectores. Cuando el motor arranca el cable del motor de arranque se calientan un poco.
      Primero fíjate en la correa del alternador... prueba metiendo presión con el dedo si cede mucho es poque tiene poca tensión, si no cede es porque tiene mucha tensión.
      https://twitter.com/egis57
        Respuesta: Olor a chamuscado al arrancar intraborda
        Lo primero de todo agradecer a los dos cofrades las rapidas y extensas respuestas
        Empezare por la correa del alternador, me da que a lo mejor esta demasiado tensada,por que en día estaba floja y lo mismo me excedi...
        Dicha correa tendrá aproximadamente 5 años ,que son los que tiene el motor pero como no había tenido horas de funcionamiento descarte su cambio.Sin embargo si que compre una el año pasado para tenerla de respeto en el barco ....Lo mismo seria ponerle esta mas nueva y dejar la vieja sin horas de respeto...
        Voy a empezar por arrancar el motor con todo abierto a ver si sale de ahi
        os voy contando
        Muchas gracias,un saludo
        Sergio
          Cambia de IA, el rodete está dentro de 1 circuito que empieza dentro del mar y acaba fuera del barco, ya me contarás cómo "suelta gases que huelan" dentro del barco, es imposible (y si los soltase, tendrías agua dentro con el motor en marcha).
            Eso fue lo primero que pense. Todo lo que se relacionado con circuitos cerrados tanto de refrigeración por agua de mar como circuitos de combustión el olor nunca podría salir de la zona de motor
            También reconozco que la pista de la correa del alternador no la tenia en cuenta
              bueno, pues creo que he dado con ello
              esta tarde me di cuenta que la correa aunque no tuviese sintomas de estar estirada ni de estar cuarteada si que tenia a su alrededor un polvillo negro muy fino que me imagino que de ahi vendra el olor...
              le puse correa nueva,tense correctamente ,arranque y nada de olores,asi que en un principio el tema venia de ahi y lo tengo resuelto
              Muchas gracias a todos los que me aportasteis ideas y conocimientos sobre la materia
                Originalmente publicado por Sergio Asturias Ver Mensaje
                OK Nos alegra que hayas solucionado el tema.
                Al final era uno de los motivos que te decía yo en mi mensaje del 14/5/26 que cito textual.
                "Correa del alternador, lo más común. Si está destensada o tiene sus años (NO importan las horas motor, importa lo vieja que esté) suele emitir olor cuando se la exige o sea cuando el motor se pone en marcha."
                Ten en cuenta que las gomas se deterioran por el simple paso del tiempo se usen o no. Así que si tienes partes de goma (correas, ductos, cojines, etc...) de más de 5 años... bueh... ya es hora de que pienses en cambiarlos. Pueden durar unos años más pero... a 10 no llegan en buen estado.
                  Asi es ,tenias razón .Sospechaba de algo eléctrico relacionado con la puesta y el tema estaba en la correa ,una experiencia mecánica mas aprendida del mundo brico barco y que ojala sirva para el siguiente quel e mosquee ese olor y pueda leer estos mensajes
                  Muchas gracias
                  un saludo
                  Sergio
