Harken 40.2ST E ratea
  • Harken 40.2ST E ratea
    Hola a todos, con ronda incluida. Y botella de ron al que sepa cómo solucinar el problema que expongo:
    Tengo un Harken 40.2ST E en la driza de la mayor en un Dufour 40.
    Cuando trabaja, solo bajo tensión, y solo en velocidad lenta empieza a enclavarse durante el giro, de forma aparentemente aleatoria, una o varias veces por vuelta, produciendo unos clacks violentos.
    Cosas que ya he probado, sin éxito:
    Revisión del motor eléctrico, incluyendo cambio de escobillas.
    Cambio de reductora.
    Limpieza de contactos de relés del puente en H del control
    Desmontaje/limpieza y engrasado del wihche
    Desmontaje/limpieza y engrasado del acoplamiento con el motor/reductora
    Intercambio del winche, previo desmontaje/limpieza y engrasado con su gemelo de estribor.
    Revisado que está todo bien montado, y ninguna de las piezas presenta signos de rotura o desgaste, y todo funciona perfectamente en velocidad rápida, o son poca carga.
    Se me están acabando las ideas de qué más puedo probar.
    Si alguien ha tenido un problema similar o se le ocurre algo a probar, toda aportación será bienvenida.
    Respuesta: Harken 40.2ST E ratea
    Solo por aportar ideas, ya que todo parece correcto en el winch.
    ¿Has pensado/comprobado que el problema pueda venir de la polea de la driza en la perilla del palo o de agún rennvio de la driza?; podría ser que lo que notas en el winch, sean pequeños frenazos en la driza cuando está en tensión.
    ...solo es una idea desde el sofá.
      Re: Harken 40.2ST E ratea
      Buenos días.
      Sin experiencia alguna en el dispositivo, me llama la atención que el problema se presente únicamente en velocidad lenta. ¿Puedes tener dañados o mal instalados los linguetes del engranaje de la velocidad lenta o el propio engranaje? Pudiera ser que tras una revisión de mantenimiento, se hubiera producido un error al montar de nuevo.
        A Mano (con.manta, sin darle al motor) va bien?
          Gracias por las aportaciones.
          El rateo, cuando se produce, es homogeneo, seco y muy en corto. No presenta la amortiguación/elasticidad que transmitiría la driza si viniese del tope. Otra cuestión es el piano u otro reenvío que esté más cerca del winch. Lo revisaré.
          Comprobadas (varias veces) los trinquetes y el ensamblado de su alojamiento.
          A mano va bien, pero no soy capaz de girar bajo carga a la velocidad que lo hace el motor, así que no se cómo interpretarlo.
          Como el problema persiste habiendo cambiado todo el winche, excepto el eje y resto de acople con el motor, he revisado toda esa parte muy a fondo, pero no hay ningún modo de fallo posible aparentemente.
          A ver si consigo subir un video con el fenómeno.
