Cambio de bocina.
  • Cambio de bocina.
    Buenas tardes, pasen por la barra de la taberna que hay canilla libre de lo que quieran a mi coste.
    Tengo o mejor dicho tiene mi velero una fuga de agua a la inversa; entra no sale. Es una fuga en la bocina, gota a gota pero va en aumento y aproximadamente junto en la sentina 3/4 litros de agua o un litro en la semana. No voy todas las semanas al puerto, de allí que no puedan ser precisas las medidas.
    Es una bocina de un motor Volvo MD2B, con un eje de 38 mm, en el presupuesto ponen 1 1/2 supongo pulgadas. Me piden €1200 por el trabajo, mano de obra y recambios. No se si es un precio justo o no, como tampoco indican si se trata de bocina seca. Estoy perdido, no conozco mucho del tema.
    Se agradece de paso, si alguien sabe algo de una náutica llamada Viento en Popa. Están en Cabrera de mar, Barcelona.
    Gracias.
    Re: Cambio de bocina.
    Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
    A ver...
    La que tienes ¿Es una bocina seca o húmeda?
    3/4 litros de agua o un litro en la semana NO es mucho.
    Quizás ajustándo el "tapón" (Tapa de la empaquetadura) o colocándo más grasa y "pabilo" se corrija.
    35mm se corresponden a 1 1/2 puldadas.
    €1200 por el trabajo completo, Es un tema...
    Hay que cotizar:
    Varado o suspensión: € 170 (depende mucho de la marina)
    Repuestos: € 80 - € 350 (según tipo, marca calidad)
    Mano de obra (4 horas): € 100 - € 1.000 (según quien te haga el trabajo, hay algunos canallitas se que abusan y otros que cobran precios razonables)
    Pero... considerando algo "razonable" con bocina de calidad el precio rondaría en € 800,-- pero... ya dije, depende de donde lo hagas (marina), qué bocina coloques (tipo, marca, calidad) y de quien te haga el trabajo (si es una persona razonable o un canalla)
    Los precios de mano de obra y servicios de puerto varían MUCHO según zona. Pero € 1.200 por esa reparación es algo que parece muy caro a todas luces.
    Por repuestos puedes buscar aquí o en OTROS lugares
    https://nauticasolymar.es/tienda/boc...assole-diesel/
    De todas maneras ANTES de emprender el trabajo deberías verificar si realmente es necesario cambio porque quizás con un ajuste y engrasado baste.
    Editado por última vez por Egis; 16/05/2026, 20:09:35.
    https://twitter.com/egis57
      Por 1.200 te quieren meter la timada del siglo.
      Yo cambié el casquillo y la vocina (seca) en un eje de 35mm por 150€ más varada…..
      Por lo que escribes, ni tú sabes qué tipo de bocina es.
      Pero según lo que describes es húmeda.
      Jamás e visto hacer agua a una bocina seca, y si lo hace es un hilo de agua constante .
      La vocina húmeda lleva prensaestopa . Igual tienes que cambiar la empaquetadura, o apretar el prensa.
      Si pones una foto te podré ayudar con más detalle.
      Editado por última vez por Poseidon470; 16/05/2026, 19:34:39.
        De entrada 35 no es una pulgada y media. 1,5" es en mm 38,10mm. Si ya empezamos mal, esto acabara igual. Creo que lo primero que deberias hacer es una afoto a la bocina si es exterior o el reten o prensaestopas. que son cosas diferentes. Podria ser que llevases arbotante y no bocina.Hace falta afinar un poco mas la info.
          Aupa!
          Pues caro o barato, según lo que te tengan que hacer.
          Hablas de la bocina, si es la bocina propiamente dicha, el tubo que atraviesa el casco, es un chollo laborioso, en una zona generalmente muy mala de trabajar, y suele implicar radial para quitar la fibra que cubre la bocina, sacar el tubo viejo, cortar a medida el nuevo, colocarlo, te laminar, y ya poner el prensa y conectar eje. Si te tienen que hacer esto, 1200 euros no me parece excesivo si lo hacen bien y dan garantías.
          Si lo que falla es el prensa, ya sea húmedo o seco tipo Volvo entonces el sablazo es de órdago, es una operación que se acerca más a los 200 euros, material incluido que a la cifra que te dan. En un par de horas de trabajo, si no tienes problemas en el desacople del eje, o en los pernos del prensa (si es húmedo), está hecho
          Auskalo
          Navego luego existo.
            Un poco confuso el tema. Si es una bocina seca, como te dicen, no tiene ese patrón de fuga, pero justificaría el cambio (no así el presupuesto). Si es un prensa, coinciden los síntomas, pero la solución no es cambiar, sino tratar de ajustar, y si la estopada actual está agotada, meter otra vuelta.
            Siguiendo con la deducción (mientras nos consigues una foto), en el caso de que fuera un prensa, llevaría a todo tirar 1 hora de trabajo y 5€ de material. No hace falta sacarlo del agua, ni siquiera si decidieran retirar los restos de la estopada actual para meter nueva. Habría que ser un verdadero artista para soplarte 1200€ por eso. De ahí, se deduce que incluyen una suspensión, lo que indica una sustitución, que nos lleva a una bocina seca, pese a que, como decíamos al principio, no cuadra mucho con el tipo de fuga que tienes.
            En ese caso, lo de menos es el cambio de bocina en sí. 100€ de material y 15 minutos de trabajo, suponiendo que el acoplamiento no de problemas de desmontaje (que no son infrecuentes). Ahí el tema es la suspensión, lo que intuyo que incluye sacar el barco de tu propio pantalán, llevarlo al travelift, que tal vez no esté ni en tu puerto, eventualmente un par de personas a bordo para la maniobra de izado, dependiendo de la eslora, mar de fondo, características del foso del travel, y pericia del gruista, y operación inversa.
            Aún en tu mismo puerto, menos de 2×4 horas no te van a cobrar. Añade suspensión, que las he visto desde 150 hasta 300€, y 100€ de bocina. Sigue sin dar los 1200€, pero maximizando costes puede acercarse.
            Mi consejo, si has llegado hasta aquí, es tratar de esperar a la varada anual, y si no, aprovechar y adelantarla. En la varada no te va a costar más de 1h y 100€, y lo puedes hacer tú
              Gracias cofrades, creo que la semana entrante voy al puerto. Veré de sacar fotos y así afinamos el tema. De momento me habéis dado una orientación.
              Marche otra ronda, tabernero.
