Barca hinchable
  • Barca hinchable
    Buenos días que tal estas???'
    Después de tiempo al final empiezo a salir con una hinchable de 3.6 y un motorcillo de 9.9.... Piano piano... que los amarres están muy muy caros...
    Necesito consejos, porque no quiero deshincharla cada vez y he pensado colgara del techo de mi garaje hinchada y aquí empiezan las preguntas.... alguno la tenéis así? Cómo se hace? poleas, cuerdas, polipasto etc... tengo mucho lio... otra tema.. cuando se deja así y se sube ¿le dejáis puesto el suelo de aluminio?
    Otro tema tengo que hacerle el mantenimiento a mi motor, como os decía un suzuki 9,9 algún sitio recomendable para comprar el kit?
    Pues eso que muchas gracias y cervezas (yo ahora mismo me estoy tomando una)
    Re: Barca hinchable
    Si puedes y tienes recursos, yo miraría de hacerme con un remolque.
    Transportar, montar y desmontar motor. Colgarla.
    Al final acabarás cansado de tanto trabajo para tan poco disfrute.
    Para colgarla hay mucha variedad de planteamientos.
    Desmultiplicaciones.
    Cuatro poleas en el techo, con cuatro cabos de bajada al suelo. Cuatro poleas de desvío esquina techo, pared de bajada. Los cuatro cabos a una anilla y de ésta un cabo a un torno de persiana sujeto en la pared.
    Es el diseño más simple y sencillo.
    Si es mucho peso y no puedes. Es cuestión de añadir cuatro poleas a los cuatro cabos de bajada y llevarlos a un cancamo junto a la polea del techo.
    Suerte
      Respuesta: Barca hinchable
      Muy buenas jigote, yo tuve una neumática de 2,90m "colgada" del techo del garaje y muy bien, con un polipasto y cuatro poleas se hacía muy bien. Lo único "malo" es cuando la bajaba y veía todos los bicho y polvo que había, pero se solucionaba con una manguera y un bañador
      Por cierto el suelo era hinchable, asi que no te puedo ayudar, aunque me imagino que no hay problema en dejarlo, la mía no perdía nada de aire.
      Sobre el mantenimiento de tu suzuki 9,9, me imagino, que será como cualquier motor similar... cambiar el aceite de motor y el de la cola, rcambiar las bujías, ánodo y los filtros, por supuesto, revisa el rodete de la bomba de agua.
        Re: Barca hinchable
        Gracias el tema del remolque será para el año que viene no tengo pasta para tanto. Tengo cuatro cabos atados dos tablas debajo de la barca y esos cuatro cabos a cuatro poleas al techo... y de ahí ya no se que hacer.
        Suerte
          Re: Respuesta: Barca hinchable
          Tienes alguna foto o esquema de como poner los cabos las poleas y tal?
          Graciassssss
            Re: Barca hinchable
            Habrá que ver como es tu garage y en donde la lleves (Trailer o camioneta)
            Si tu garaje tiene altura suficiente quizás sea mejor, quitarle el motor y luego pararla con la proa hacia arriba. Más fácil, menos riesgos, menos gastos.
            Si tu garaje NO tiene mucha altura aunque si la suficiente para subir la hinchable y dejarle libre paso abajo... pues te haces un soporte suspendido amurado al techo o con estructura de caños. Es un tema por los costos y el esfuerzo. Lo mejor es que la suspensión sea a motor sino a mano será complicado y trabajoso subirla. Ponle 100Kilos la barca + 40 kg motor. No es mucho pero... tampoco es que con un soplo la vais a subir. Y si la subes con trailer y todo... suma peso a casi el doble.
            Mantenimiento del motor... pues el kit lo compras en cualquier tienda náutica de confianza. Es mejor que comprar por internet porque por lo menos ves y sabes de antemano lo que compras y además el vendedor te puede recomendar algo y conveniente (si es honesto) aunque también algo sólo conveniente a él (si es un canallita)
            https://twitter.com/egis57
              Re: Barca hinchable
              Gracias no me cabe hacia arriba tengo unas vigas de hierro y había hecho una estructura de maderos para sujetarla y subirla... (MI idea era subirla con todo menos el motor) pero como os digo si tengo cuatro cabos
              que salen de las y tablas donde de sustenta la barca eso 4 cabos a 4 poleas las junto y tiro de ellos directamente con un polipasto eléctricos?
                Graciassssss
                  Re: Barca hinchable
                  Muy buenas.
                  Yo tengo una 3 metros colgada del techo del garaje como tú piensas.
                  Lo hice con un kit de Amazon (los que se usan para kayak) que consta de dos poleas y dos ganchos y las cuerdas que paso por la base de la barca en realidad no son las que trae el kit, sino dos carracas, cuanto más gruesas mejor, por tal de no pellizcar mucho el pvc de la neumática y hasta el día de hoy (año y medio) ningún problema.
                  Evidentemente para echarla a la baca es súper cómodo y para recogerla no es muy pesado.
                  Lo tengo con un 9.9 hp y un 6 hp y los mantenimientos se los estoy haciendo yo porque los mecánicos por aquí o son unos impresentables ( te dicen de recogerlo y no lo hacen ) o bien no lo arreglan y te cobran (tuve un carburador que me lo desecharon y al final lo he terminado arreglando yo cambiando un chiclé)
                  Y sí. La dejo montada con el suelo de madera.
                  Si vas a comprar el kit, obviamente cerciórate de la capacidad técnica de los materiales.
                  En el techo le eché una resina de poliuretano con alta capacidad de carga, por si te sirve de ayuda, se queda como cemento.
                  Evidentemente la cuelgo sin motor, que lo meto en el coche. Parece obvio pero prefiero aclararlo.
                  Si quieres fotos, contesta y las hago. Es muy simple y útil.
                  Editado por última vez por GoatSlayer; 17/05/2026, 23:03:25.
                    Re: Barca hinchable
                    Pues genial si eres tan amable (en privado ) si quieres de mandarme el kit y las fotos estaría superagradecido.
                    Originalmente publicado por GoatSlayer Ver Mensaje
                    Muy buenas.
                      Respuesta: Re: Respuesta: Barca hinchable
                      Muy buenas jigote, no hace falta ningún esquema, solo tienes que poner un cabo en las anillas o en proa de la neumática y otra en popa, yo prefiero poner en V invertida pues asi es mas estable que poner solo un cabo. Estos cabos los unes al gancho del polipasto y.... "pa'rriba
                      Aquilino te pongo una opción con dos puntos superiores, yo lo tenía solo en uno, porque el polipasto estaba colocado en una viga.
                        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Barca hinchable
                        Graciasss y con eso es fácil o hay que poner un motorcillo por el peso?
                        gracias
                          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Barca hinchable
                          Vamos a ver jigote, yo creo que es mejor con polipasto porque ya tengo unos años que como haga algún esfuerzo mayor de lo normal puedo quedarme en cama unos dias
                          Además conseguí una oferta en una ferretería cerca de mi casa que no pude resistir
                          Otra forma para no tener que gastarte el dinero y ahorrar dinero en el gimnasio es poner en el techo una polea doble (o triple dependiendo del peso) y en la parte inferior una polea sencilla, asi llevaba la neumática en el Rafni y la subía perfectamente, sin esfuerzo.
                            Re: Barca hinchable
                            Tienes que tener en cuenta que cualquier embarcacion hinchable sea neumatica , Padle o lo que sea no esta estudiado para guardarse en tensión. En tensión quiero decir suspendido por varios puntos o apoyado sobre barras. El material sufre y fuerza las uniones pegadas. Tampoco es aconsejable guardar la neumatica enrollada por la misma razón.
                            Si lo vas a suspender del techo seria conveniente hacerle una base en la que la neumatica este bien apoyada. Conviene ponerle una funda que proteja del humo y del hollin de los escapes del coche que aparques debajo
