Prensaestopa o bocina seca?
  • Prensaestopa o bocina seca?
    Hola, buenas taberneros.
    Tengo una duda sobre la prensaestopa y la bocina.
    Tengo un llaüt de 30 palmos que actualmente lleva una prensaestopa que hace agua. Además, quedó desalineada con la inversora después de cambiar los soportes del motor, y ahora el eje no trabaja como debería.
    La cuestión es que me estoy planteando montar una bocina seca. Por lo que he estado leyendo, parece una solución más sencilla y es lo que se suele instalar hoy en día en motorizaciones nuevas.
    Dentro de unas semanas sacaremos el barco para hacer patente y quiero aprovechar para cambiar la prensaestopa y montar la bocina nueva. Mi duda es sobre la alineación: ¿es recomendable dejarla alineada en tierra y luego volver a ajustarla en el amarre una vez el barco esté en el agua?
    También me preocupa si una desalineación importante puede hacer que entre mucha agua por el eje durante el trayecto hasta el amarre.
    ¿Qué opináis? Muchas gracias.
    Re: Prensaestopa o bocina seca?
    Buenas tardes y una rondita...
    Prensa seco sin dudarlo. Los tiempos han avanzado.
    Alinea lo mejor posible en tierra y, como dices, revisa después en agua. Sobre el viaje el varadero, aunque esté desalineado la goma del prensa debe dejar que este juegue y tampoco creo que entre agua como para que te hundas. Si crees que entra demasiada, trata de alinear un poco antes de ir al varadero. Sueltas la brida de la inversora y ajustas, que no es especialmente complejo al menos hacer un ajuste medio regular. No obstante, si llevas bombas de achique en orden de marcha, el agua que te va a entrar por el prensa nunca va a ser ni parecida a la que te pueda entrar. En otro caso, muy mal estaría ese prensa...
      Para hecer las cosas bien, primero es alinear aflojando el prensa , despues alinear y despues sustituir el prensa. Si el barco es un llaut, no precisa volver a revisar la alineacion en el agua. Otra cosa diferente es un velero de regatas puro moderno, que su casco es debil y el asiento varia en el agua referente la que se hace en seco.
        Si el prensaestopa es flotante, es decir, va unido a la bocina con un mangón, soporta mucha más desalineación y vibraciones que una bocina seca. Efectivamente, en el viaje del travel al pantalán no te lo vas a cargar, si quieres hacer la alineación fina en el agua, pero, antes de tomar la decisión de cambiar debes tener la seguridad de que las vibraciones de tu motor son controladas, y que eres capaz de alinear a la décima. De lo contrario la bocina seca te va a durar un suspiro.
          Que yo no se porque le llaman "seca", si esta siempre llena de agua . Son dejes marineros. Como de cir madera de teka, cuando se deberia decir teca. En ingles teak es correcto, pero en el idioma del imperio creo que se deberia decir teca.. Bueno es una modesta aportacion para empezar la semana con optimismo.
          P.D. Teka es una marca de electrodomesticos que ha contagiado la nautica
            Buenas,muchas gracias por tu aportacion, sobre el mangon de la prensaestopa que quieres decir? puedes colgar foto para saber bien lo que me quieres decir? gracias!!
