Guia cabos doble para sinfin
  • Guia cabos doble para sinfin
    Hola a todos
    Alguna solucion para montar los guia cabos del sinfin del almacenador sin dejarse un riñon en los tipicos de selden, fancor.....
    obviamente deberia de ser un sistema de quita y pon
    Lo del riñon es porque ya no me quedan
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
    Re: Guia cabos doble para sinfin
    A ver...
    Para un guía cabos yo tengo una solución NO muy náutica sino muy textil (de fábrica textil).
    Se usa una especie de alambre grueso galvanizado enroscado en tirabuzon abiertode por lo menos una vuelta y media, mejor dos o tres para más seguridad.
    Al cabo se lo "ingresa" a la guía haciendo una rotación en el tirabuzón quedando éste en el centro.
    Mejor, más barato, más durable y más seguro que eso NO hay.
    En la industria textil se conocen como "espiral de guía", "pigtail guides" o guías en "cola de chancho"
    Lo sé porque mi familia ha tenido una fábrica textil.
    Por supuesto que para que funcione bien el alambre deberá tener un grosor adecuado al esfuerzo que realiza. Así no vale hacer un tirabuzón con alambre de 2mm si vais a colocar un cabo de 20mm. Je...
    A ver... para que te des una idea aquí tienes un ejemplo:
    Por supuesto que el pitgail de la foto es textil (hilo fino con poca tensión) pero la geometría se puede aplicar a escala.
    Para cabo de 8mm usa alambre galvanizado de por lo menos 6 mm
    Si usas hierro común el cabo quedará desgastado en poco tiempo. Por eso lo del galvanizado.
    Hacerlo tu mismo te puede costar <€10 para hacer varios.
    Si NO te gusta la idea... pasa por una tienda y compra las Selden por €80
    https://twitter.com/egis57
      Aquí tienes un par de guíacabos para imprimir, por si te valen.
      Si han de soportar mucha carga habría que hacerlos en ASA o Nylon y aún así no se su resistencia...
      En la página 69 del hilo de impresión hay por lo menos 3 guiacabos
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Me pregunto si se podría apañar algo decente con unas anillas de fricción.
        O tal vez con directamente con grillete textil.
        Sabiendo hacer el nudo y comprando el cabo los grilletes textiles salen por cuatro perras.
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
          Yo llevo unos mosquetones como los del fichero adjunto
