Velas manchadas de... barro.
  • Velas manchadas de... barro.
    Durante los casi tres meses que duró mi última parada náutica forzosa, cometí el error de no sacar las velas. La verdad es que ni en la peor de mis pesadillas imginé que iba a estar el barco parado tanto tiempo.
    Como en las lluvias caidas en el mes de mayo hubo muchas que venían aderezadas con polvo sahariano de ese que lo deja todo como si vinieras de jugar a tenis, al sacar las fundas e izar velas nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el agua había traspasado las fundas y ha dejado unas "bonitas" marcas como de café con leche en ellas.
    De aquí a un tiempo imagino que ya me daría igual pero ahora que están nuevecitas y de un blanco níveo se notan mucho más y ... dá rabia, la verdad.
    He probado de limpiarlas con un trapo húmedo (pero sin frotar demasiado), algunas han marchado pero otras persisten, como si se hubiera tintado el tejido.
    ¿¿Vale la pena limpiarlas con algo o mejor me olvido de ellas y voy ya dejando que las velas tomen su propio "carácter"??
    ¿Sabeis de algún método efectivo para este tipo de manchas?
    Nunca he sido partidario de limpiar las velas, solo endulzarlas de vez en cuando, pero por estas vez me gustaría que volvieran a ser como hasta hace pocos días...
    Moraleja: Siempre que el barco vaya a estar fuera del agua, aunque te imagines que va a ser por poco tiempo, ... velas fuera.
    Re: Velas manchadas de... barro.
    Rondas para empezar ....
    Yo lavo mis velas todos los años ....
    Las extiendo sobre una superficie lisa y las pego un manguerazo ... luego con detergente tipo "norit" las froto con una esponjita con sumo cuidado y las dejo secando al sol ... una vez secas ... al velero de nuevo .... y vuelven a estar todo lo blancas que el paso de los años me deja ....
    Ahora tengo el génova limpito .... y la mayor llena de mierda
    Si estoy cometiendo alguna improdencia ... espero que alguién me avise .... pero lo llevo haciendo varios años
      El Terral hace estragos por el sur dejando las velas con un toque 'Rojo Sahara' muy difícil de limpiar, salvo que te coja un buen aguacero navegando con el trapo arriba y la cosa mejore.
      El lazy bag se queda medio bien (el mío es blanco) a base de mucho jabón y trabajo, pero claro, esta paliza no se la vamos a dar a las velas.
      Atento a este hilo a ver qué opina el experto personal, que el génova sobretodo lo tengo un poco 'penoso'.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        aqui te dejo este tocho para que tengas tus velas siempre limpias Consejos sobre limpieza y estibado
        Productos quimicos. La mayoria de las velas pueden soportar los productos quimicos mas habituales sin perder su efectividad aunque pueden mancharse o colorearse. Existen algunas excepciones a esta regla:
        El Kevlar y el Nylon no aguantan el cloro. Bajo ninguna circunstancia deben limpiarse o tener el mas minimo contacto con el cloro. Los materiales tendran mejor aspecto, pero pueden perder facilmente hasta un 90 % de su potencia.
        Las velas laminadas no deben limpiarse con acetona u otros disolventes fuertes en grandes cantidades. La cola entre los panos puede disolverse debido a la accion de estos productos y de productos quimicos derivados del petroleo, tales como la gasolina y el gasoleo.
        El Poliester/ Dacron, el Spectra/Dyneema y el Mylar son resistentes a los productos quimicos arriba mencionados.
        Limpieza de las velas.....
        A continuacion figura un pequeno resumen de los productos y metodos que pueden emplearse para limpiar las velas:
        Utiliza un jabon suave, como por ejemplo un lavavajillas normal. Nunca utilices productos de limpieza que contengan componentes abrasivos.
        Utiliza un cepillo muy blando para soltar la suciedad de la superficie. No utilices un cepillo duro, ya que podria desgastar la vela
        Para quitar manchas que estan mas incrustadas, la vela se debe poner en remojo durante 12 horas o mas. De esa manera, el producto puede penetrar en las fibras y soltar la suciedad.
        El agua debe ser templada. Utiliza mucha agua dulce para aclarar despues. En caso de velas enmohecidas se debe utilizar una solucion de cloro muy diluida, a no ser que la vela este hecha de Kevlar o Nylon. Pon la vela en remojo. (NUNCA MEZCLES CLORO Y AMONIACO!!) .
        Limpia a fondo. Ahora el moho deberia estar muerto y la mancha deberia desaparecer. La efectividad del metodo depende de lo incrustado que se encuentre el moho. Con el tiempo desaparecera cada vez mas la mancha.
        __________________
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
        Lope de Vega: 1588
          Bueno Rom, así que velas nuevas. Pués yo creo que lo mejor es dejarlas así, incluso con ese color te podrás apuntar a alguna regatilla y mas de uno se llevará un susto cuando las vea...Rom con 3dl
            IM-PRE-SIO-NAN-TE!!!
            Querido Tantanka,
            cuando acabes con la vela de Rom, te paso mi colada de sabanas!!!
            La solución perezosa (la mía) sería salir a navegar bajo una lluvia torrencial, constatar luego que no ha servido de mucho y pasar de todo .
            O presumir incluso. Porqué no? Hay más de un 4x4 que circula por Barna con todo el barro del fin de semana enganchado a su chapa para darselas de aventurero del Camel trophey.... Pero bueno, eso con un barco, no funciona tanto, no?... además, tu, mi querido Corto Maltese, no eres así!
              Gracias por vuestras opiniones, primero probaré lo de la simulación de la "lluvia torrencial" a base de manguera pero dudo que tenga mayor éxito que el trapo humedecido...
              Además, ahora que lo pienso, el agua de los pantalanes lleva cloro y ....
              Me dá que se van a quedar las velas como están y seguro que de aquí dos días ya ni me fijo. ;-)
              Nada de "regatillas" Norte.
              ¿Qué no ves la de problemas, costes y dolores de cabeza que dan?
              Por no hablar de los pobres que además tienen la vocación de organizarlas...
              Nada, nada... si algún día me da el virús de vuestra estresante "enfermedad" que sea en el barco de otro...
                Ahora en serio Rom, prueba con norit o mimosin agua tibia y una escoba. Luego aclarar con agua abundante y dejar secar.
                  Esto, yo también tengo las velas un poquito manchadas, se puede realizar la operación del norit y el cepillo subiendo la vela poco a poco sin quitarla ,es que como soy novato igual luego no la pongo bién .
                    Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
                    Yo lo hago de esa forma, empiezo a subir la vela y limpio por tramos y aclarando luego dejo la vela secando. Dias de calor y muy poco viento.
