Mi equipo de viento continua enfermito
  • Electrónica Mi equipo de viento continua enfermito
    Bueno ante todo unas rondas y sobre todo un saludo. Tengo un equipo de viento Ry 40 con veleta rotovecta. en una travesia conecte a la vez el piloto automatico al equipo de viento mediante Sea Talk y sin darme cuenta el gps a la vez al piloto mediante NMEA y a partir de entonces el quipo de viento no funciona. Te indica la velocidad del viento de manera correcto pero la marca de la dirección del viento va recorriendo todos los angulos del viento de manera secuencial como si buscara sin detenerse. He mirado con el tester y la salida de la rotovecta da señal.
    Atencio pregunta.
    Puede ser la causa el conectar los tres ( piloto. gps y equipo de viento)¿?
    Algun afamado pirata sabe que le pasa¿? o le ha sucedido lo mismo o parecido ¿? y Sabe que hacer. Toda colaboracion es de agradecer
    Re: Mi equipo de viento continua enfermito
    Sera casualidad que te haya ocurrido cuando los conectastes?
    Yo hasta la semana pasada tenia el mismo problema.
    Baje la veleta, la limpie en condiciones, limpie los contactos de arriba, y ahora esta funcionando.
    Probastes?
      No es muy complicado desmontar la veleta de todas formas el equipo tiene 2 meses seria raro que fuese un problema de suciedad. Una cosa es facil de desmontar sin bajar el palo¿?
        Hola a todos:
        Yo antes de desmontar la veleta, probaría el equipo de viento desconectado del resto, rehaciendo la calibración si no funciona ok a la primera.
