Va de candeleros
  • Va de candeleros
    Hola cofrades,
    Después de algunas labores de brico barco (botalón, radio dsc con doble estación, refuerzo de fibra en proa, etc) me queda pendiente apertar candeleros.
    Están flojos y ladeados, pero el distribuidor de Bavaria me dice que es operación farragosa porque hay que desmontar gran parte de la carpintería interior para acceder a los puntos de fijación, enmasillar y volver a apretar.
    Os habéis visto en este fregao alguna vez?
    Espero vuestros consejos.
    Re: Va de candeleros
    Si tienes que cambiar el tintero del candelero, efectivamente puede ser una operación complicada y tediosa. La tuerca interior puede estar enfibrada, o bien oculta por la carpintería, muchas veces no desmontable de forma no destructiva.. Intenta localizar donde están esas tuercas interiores antes de ponerte a ello.
      Supongo que te refieres a los "tinteros" que son las piezas que alojan los candeleros. Mas o menos me pasó tambien, con el agravante que las tuercas embutidas en el sanwich eran de rosca inglesa y los tornillos que encontraba lógicamente de rosca métrica.
      Lo peligroso es que por ahi puede colarse el agua y acumularse entre las capas de sandwich.
      Yo, después de muchas vueltas decidí desmontar los armarios necesarios, tapé agujeros con epoxi rellenando bien, volví a taladrar nuevos agujeros pasantes y atornille con una placa de inox por la parte inferior para no tener problemas parecidos en mucho tiempo.
      Lo que esta claro es que hay que echarle horas y paciencia.
      Se me ocurre una solución más fácil (y que puedes probar tan solo en uno de ellos y extenderla a los demás si resulta bien) que consiste en los siguiente -si lo que tienes es tan solo holguras que posiblemente serán debidas a que la tuerca embutida está bailando en el interior y eso te impide apretar el tornillo debidamente-. Te explico:
      1.- Desatornilla uno de los tinteros.
      2.- Embadurna en grasa los tornillos en la parte de la rosca.
      3.- Vuelve a atornillar (sólo los tornillos) olvida la base. Ten cuidado que queden perpendiculalres como si tuvieran la base del tintero debajo.
      4.- Rosca hasta la profundidad ligeramente superior a la que tendrían una vez colocados.
      5.- Rellena con epoxi en una jeringa los huecos alrededor del tornillo profundizando bien para que entre el epoxi hasta dentro. Si fuera necesario taladraría algun agujero adicional para rellenar bien el hueco de la tuerca embutida.
      6.- Deja fraguar bien el apoxi. Al estar cubierto el tornillo con grasa, no se habrá pegado. Desatornilla
      7.- Vuelve a colocar el tintero, y atornilla, pero no aprietes hasta que pasen unos dias para que el epoxi termine de endurecerse bien.
      Si al inyectar el epoxi, se lo tragara en demasía, pueden ser dos cosas. Una, que el tornillo es pasante y te estará cayendo el mejunje encima de alguna estantería (me pasó en varios agujeros). Dos (la mas peligrosa), que se te ha colado agua y hay un hueco excesivo en el sandwich. Si fuera eso, pues nada, jeringazo que te crio verificando que no te esta saliendo por otro sitio.
      Que tengas suerte con el bricotintero
      Lo siento, pero me ha salido un verdadero ladrillo.
      Editado por última vez por liman; 09/07/2008, 01:45:28. Razón: Añadir lo del ladrillo
        Gracias por vuestras respuestas.
        Este finde trataré de investigar.
          en el mercado venden tinteros de 25 mm de diámetro interior.los compré atornillé donde pude y sin problemas bajo cubierta y plante el antiguo candelero en su nuevo tintero (en su nuevo emplazamiento).nihao
            Hola, estuve leyendo a todos, ya que tengo un problema en un bavaria 50, han soldado los candeleros ya que se movian. Se produjo una entrada de agua por alli.
            Pensaba repara la fibra y sellarlo y colocarlos nuevamente cambiando la madera que se pudrio.
            Ideas?
            aqui les envio las fotos
              https://ibb.co/QXpDK9K
              https://ibb.co/cNx4cRY
                Originalmente publicado por Gonchisp Ver Mensaje
                Ideas?
                Parece que ha afectado a la unión casco/cubierta y por ahí es por donde te ha entrado agua... Yo antes de nada verificaría hasta que punto esta afectada la fibra debajo de la regala, pero claro para eso habría que desmontar la regala ufff
                Si la filtración en el interior ha sido leve y no ves señales por debajo de ambombamaientos interiores de la fibra, simplemente sanearía muy bien el hueco de la madera y de la fibra, rellenaría muy bien con epoxi Haciendo que penetre bien por la fibra, y luego volvería a taladrar y sellar con sika o similar antes de atornillar.
                Ojo, antes de eso, tapa provisionalmente el agujero interior porque se colará el epoxi antes de fraguar.
                Suerte
