barco muy muy ardiente II
  • Vela barco muy muy ardiente II
    Hola a todos y feliz verano, unas cervecitas para refrescarnos que hace mucha caló . Bueno ya me presente, pero bueno lo recuerdo, navego en el mar Menor, y hago regatas de club, mi barco es un Astraea Azor 260. El barco es un 24 pies, aparejo fraccionado 9/10, un piso de crucetas retrasadas. Tenía el problema de que el barco "era muy ardiente", una pasada de ardiente. Os comenté el tema en el foro, alguien me comentó la posibilidad de adelantar el palo, ,lo comprobé y el palo tenía poquita inclinación a popa, con lo cual lo descarté, alguien me dijo alargar timón, muy caro, lo descarté, alguien me dijo tensa obenques, y bualá, la cosa va mejor. Me pareció leer que en este aparejo, la tensión adecuada era de un 20% de tensión de rotura del obenque (5 mm), me prestaron un tensiometro marca loos, y tense los obenques altos al 17% y los bajos al 7%. El barco parece otro en ceñida, el timón ya no tira desproporcionadamente, ante todo daros las gracias por los consejos . Pero me queda la duda siguiente con vientos aparentes de 13, 14 nudos y escora del 20%, los obenques de sotavento tienen tensión ¿me he pasado tensando?
    Nota: creo que el back apenas logra tensar el stay, sinembargo los obenque altos sí.
    Tengo otra duda de trimado de la mayor, cuando el viento aparente llega a 15, 16 nudos, muevo el carro de escota de la mayor a sotavento, y corrijo escora, pero la mayor flamea bastante por el gratil (30%, 40%), y no me gusta. ¿Es esto normal? Tengo la sensación de que el carro de escota de la mayor no me sirve de mucho y tengo que rizar.
    Un saludo y fresquita
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: barco muy muy ardiente II
    Como nadie contesta, y es muy tarde me voy a la piltra.
      A ver si hay algún experto trimador que me ayude. Saludos again.
        Hola Albana:
        No conozco tu barco, pero imagino que con 16 nudos, un 24 pies ya debería llevar algún rizo.
        Al rizar la vela, te escora menos y puedes llevar la mayor más a crujía con lo que evitas el flameo en la zona del gratil.
        Si te entra una racha puedes aliviar la escora largando escota de mayor que te flameará un momento, pero no navegar permanentemente con la mayor largada, si sube el viento es mejor rizar y hacerlo a tiempo.
        Si el barco se vuelve ardiente cuando sube el viento, posiblemente sea problema de trimado de la mayor, si tiene ollao de cunningham utilízalo para aplanar la vela y abrir la baluma.
        Entiendo que llevas aparejo fraccionado, genova pequeño y mayor grande y eso te obliga a rizar pronto, pero el buen trimado de la mayor es fundamental para evitar la orzada.
          Intenté todo con el trimado de la mayor y seguía siendo ardiente, al tensar obenques altos, ha dejado de ser ardiente. (gracias a Dios), pero lo que comentaba con el carro de escota de mayor, no es que amolle escota, sino que me llevo el carro a sotavento, y entonces flamea por el gratil. Si es todo a sotavento me flamea un metro de gratil desde el palo hacia la baluma. La baluma no flamea, como debe ser.
            Supongo que con el nuevo reglaje, lo que habrás conseguidoes que al tensar los obenques y llevar las crucetas retrasadas, habrás tensionado más el stay.
            Aparte de mirar si con viento, el palo sigue estando recto, lo que es muy importante es ver si el stay sigue combando más de lo normal. Dices que el palo tiene poca inclinación a popa, pero eso dice poco. Si vieras el mío como lo llevo ahora, sin tensión en el back, parece un poste de teléfonos.
            No sé si el stay lleva tensor o una platina para poder hacer reglajes. Si fuese así, le daría marcha a estos si sigues viendo que el barco sigue siendo ardiente y el stay comba. En otro caso, empezaría a pensar en la posibilidad de poner un tensor o acortar el stay. Seguro la cosa cambiaría. Otra posibilidad está en la base del palo, pero desconozco cómo lo llevas y no quiero meter la pata.
            En cuanto a lo del flameo en el grátil de la mayor, la cosa es más clara: no darle demasiada importancia. No dices que génova llevas. Si es con bastante solapamiento, eso es normal, y lo que no debes hacer nunca es reglar la mayor para evitar el flameo del grátil. Si subes el carro, lo que consigues es más escora, frenar el barco, que éste se vuelva más ardiente (¿irán por aquí los tiros?). Lo he comentado en un montón de ocasiones: la mayor funciona por la baluma. Es esa parte de la vela la que debe estar bien reglada (al contrario que el génova). Por eso los catavientos se ponen ahí.
            Buena proa!
              Atnem, al tensar los obenques altos, por supuesto se ha tensado el stay, y ya no es ardiente. Mi duda es si me he pasado tensando.
              En regatas llevo un génova 110, pero de paseo y en algunas regatas llevo un foque, y el flameo en el gratil se produce bastante. Veo fea la mayor, flameando por el grátil de esa manera. Quizás sea cuestión de estética, pero el cuerpo me pide rizar.
                Evidentemente, eso habría que verlo, pero con viento, lo normal es que los bajos no se notasen tensos (tampoco bailando).
                Prueba a aflojarlos un poco y luego con viento, mira si el palo se arquea.
                En cuanto a lo de la mayor, feo será, pero el reglaje es el reglaje. Ahora bien, por supuesto que si el barco te indica que llevas demasiado trapo, hay que rizar. Pero eso acostumbra a venir cuando ya es toda la mayor que flamea por lo amollada que hay que llevarla.
                Buena proa!
                  Una ronda
                  He tardado 10 minutos en atreverme a intervenir, pues mi punto de vista no está de acuerdo con el de Atnem y me cuido mucho de polemizar con el maestro. Eso dicho, añadir que no tengo claro que no tenga demasiada importancia lo del embolsamiento de la mayor en la región del gratil; para mí la tiene.
                  Desde lo profundo de mi ignorancia, suelo comparar una vela portante a un motor a reacción: una cámara con un gas a presión, un orificio de salida (baluma en el barco) y un empuje el el lado opuesto, según una ley de Pascal de cuyo nombre no me acuerdo.
                  Si la vela embolsa en el grátil, eso es señal, según lo veo, de que el tal " empuje en el lado opuesto" no existe.
                  Por lo tanto, lo que hago es: tangente a la curva de la vela en el grátil: paralela al viento; tangente a la curva de la vela en la valuma, lo más paralela a la crujía posible, sin desigualar los flujos de ambos costados de la vela.
                  ¿Estoy equivocado, maestro?
                  Un abrazo
                    Baluma, no valuma. El portugués me traiciona, a veces.
                      Como te dije yo tuve un Azor durante vario años.
                      En cuanto a los obenques de sotavento, yo siempre llevaba y llevo ahora en mi barco actual, los obenques flojos, para mi el límite está en que no giren sobre si mismos, pero el barco es más receptivo al trimado si los llevas de esa manera, yo le pongo una goma elástica sujetando los obenques así si baila no gira sobre si mismo.
                      En cuanto a que desvente por el gratil, eso no supone ningún problema, es la baluma la que debes cuidar y el tercio superior de la vela, lo demás es más una cuestión de aprensión más que otra cosa
                      En todo caso cualquier mayor que debidamente trimada soporta un flameo en toda su extensión aportará menos potencia que una mayor con un rizo y sin flameo en toda su extensión. La mayor te habla...y te dice ¡¡ Rizame c*ñ*!!
                      La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                      "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                      Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                      Jamboequipoderegatas
                        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                        Una ronda
                        Un abrazo
                        No entiendo nada...
                          Una ronda
                          Un abrazo
                          Yo no sé si estás tu o yo equivocado (en lo de "maestro", seguro), pero no estoy en nada de acuerdo con eso.
                          Si trimas la mayor de esa forma:
                          ...tangente a la curva de la vela en el grátil: paralela al viento; tangente a la curva de la vela en la valuma, lo más paralela a la crujía posible...
                          me atrevo a asegurar sin dudas que lo único que consigues es frenar el barco, a menos de que estés hablando exclusivamente de la parte baja de la vela.
                          La próxima vez, por favor, haz la siguiente prueba: trimas como dices el barco. Luego, amollas un poquito y miras que te dice la corredera...
                          Por otro lado, estoy seguro que si llevas la mayor de esa guisa, además de frenar y escorar, los catavientos los debes llevar escondidos a sotavento.
                          Buena proa!
                            Otra
                            Veo que Addabaran concuerda con Atnem en que el embolsamiento del gratil no tiene gran importancia. Creo que me debo estar metiendo en un berengenal, pero tengo que insistir en que creo que sí la tiene, visto que es en esa zona donde el empuje del viento en la vela ejerce una acción más paralela a la crujía y por tanto más efectiva, si echamos mano de vectores.
                              Cito:
                              Tienes razón. Por eso digo "sin desigualar los flujos de ambos lados de la vela"
                              __________________
