Limpiar el cristal del compás.
  • Limpiar el cristal del compás.
    Tengo el vidrio del compás oscurecido (color marrón pardusco), supongo que por la acción del sol. ¿Sabéis si hay alguna forma de devolverle la transparencia? Yo creo recordar haber oído algo a cerca de un producto que lo conseguía.
    A ver si alguien me da una sugerencia.
    abordaxe
    Re: Limpiar el cristal del compás.
    Yo le consegui dar su transparencia normal frotando con pasta de dientes y un trapito, el caso es conseguir cualquier abrasivo suave y darle un buen rato.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
      Consulta bricobarco, pero te adelanto que la solución más común es la que te ha dado Binimel.la
      drugstore-catalog.com
        Muchas gracias. Me pongo manos a la obra.
        abordaxe
          Si necesitas una solución profesional, pincha en este enlace:
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Supongo que lo de la pasta de dientes servirá entonces para los metacrilatos del barco . ¿es así?
            Socio Anavre : 784
              Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
              Una ronda
              Lo del compás, doy fe. Lo de los metacrilatos, sí, si solo están oscurecidos o foscos. No, si están rallados.
                La cupula de la brújula la puedes pulir con un dremel o con un taladro a bajas revoluciones para que el metacrilato no se caliente y con pasta de pulir que puedes encontrar en un brico king, también encontraras rodillos para pulir para cualquiera de los útiles, y si le pasa antes lija de agua de grano 600 muy suave y luego pules mejor todavía, yo lo hice asi y quedo nueva.
                Un saludo y unas birras
                Unas birras y buenos vientos
                  Yo le dí con un pulimento que tenia a bordo de alguna vez que le dí al casco en una varada (creo que Kraft) y en 2 minutos pasó de ser traslúcido a totalmente transparente que casi se ve el interior del barco.
                    prueba con el limpiador de vitroceramica, a un colega le quedo como nuevo
                    http://www.straitmagazine.com
                      Veo que no funciona el link que puse, lo repito corregido:
