pie de gallo tangon puma 29
  • pie de gallo tangon puma 29
    tengo un puma29, tengo un spi precioso en un saco, y en los dos años que hace que tengo todo esto todavía no he sacado el spi, compré todo el material para la maniobra, poleas, escotas etc, solo me falta hacer los pies de gallo para el tangón y no se comoooooooooooo, alguien me dice como, un dibujito, una foto, algo,,,,,,,
    gracias amigos
    Re: pie de gallo tangon puma 29
    No se poner dibujos, pero la pata de gallo para el tangón es muy facil.
    1º Buscate un cabo de kewlar de 6mm, fijas un extremo en una de las bocas del tangón (normalmente las bocas llevan una agujero arriba y abajo por donde pasar el pasador de un grillete), haces una coca (puede ser cosida un de nudo) justo en el centro y atas el otro extremo en la otra boca, de forma que te qude mas o menos una catenaria de 50 cm., eso para el amantillo, para la contra tres cuartos de lo mismo.
    Nota: acuerdate que las bocas deben quedar hacia arriba cuando montes el tangón, por lo que la pata de gallo del amantillo, debe ser la que está con las bocas hacia arriba y la pata de gallo de la contra, con las bocas hacia abajo.
    Espero que lo hayas entendido.
