Bomba manual: existe lo que busco?
  • Bomba manual: existe lo que busco?
    Resumen: quiero un pulverizador de mano que chupe en vez de escupir
    Hola a todos y birras frescas antes de que apriete la caló, desde hace tiempo llevaba a bordo una pequeña bomba manual de estas que sirven para extraer el aceite del carter. La tenía conectada a dos mangueritas cortas para "achicar" eventuales entradas de agua pequeñas (goteo de prensa estopa en sentina de motor, hielo fundido en el fondo de nevera, etc).
    Se me ha muerto/detrozado y estoy buscando una solución mejor para mi bomba-tutti portátil.
    Lo que me gustaría es un pulverizador de los típicos de Lidl/Brico (ver imagen) pero "invertido".
    Dar unas cuantas bombeadas y luego en vez de tirar liquido, chupar por la manguerita (que pondría en la punta) al depósito.
    Se consigue esto por ahí, a precios similares? Puedo bricolar uno y convertirlo yo mismo?
    Desde ya agradezco las ideas y ayudas.
    Editado por última vez por macaco; 09/07/2008, 09:30:52.
    Re: Bomba manual: existe lo que busco?
    gracias por las birras y comento, ¿porqué no usas una botella de pulverizador y le alargas la toma?, así de simple, pues el funcionamiento de absorción es por dicha toma, te costará más trabajo, pero ya la tienes, a bombear, y de paso a hacer deporte para la muñeca. Es una sugerencia, pues para poder pulverizar no puede aspirar demasiado.
      Hola a todos:
      Puedes utilizar una de esas jeringas "gordas" que venden en las farmacias y si hace falta conectarle un trozo de macarron de plástico para llegar al fondo de la nevera o de la sentina.
        Gracias Trucho por la sugerencia pero lo que quiero no tener que bombear MIENTRAS coloco la manguerita en lo que quiero chupar. Me interese esa idea de "diferir" bombeo de la aspiración. No sé si me explico quiero poder en dos tiempos :
        1. Darle a la manija (bombear) y acumular "depresión" (contrario a la presión que acumulo en mi pulverizador
        2. Abrir maguera y chupar hasta que se agote la presión
        Esto me viene bien por varios motivos pero sobretodo por el espacio que tengo en la sentina motor. Si no consigo diferir estas dos acciones me quedo con mi bombita tradicional...
        Salu2 y a ver si lo consigo.
        PD: igual es que no he entendido lo que me propones
          Sí LP706, gracias. Esa opción es lo que estoy haciendo de momento pero la capacidad de la jeringa es bastante más limitada y me obliga a bombear MIENTRAS aguanto la punta del manguito pegada al final de la sentina....
            Hay un aparatito que enchufado al grifo de la cocina crea un vacío en una bolsa de congelados, funciona usando la presión de agua del grifo de la cocina, si lo adaptas a la salida del rociador te creará un vacío, hay que ver las características de ambos aparatos antes de invertir un euro por si no es viable.
              Originalmente publicado por macaco Ver Mensaje
              Mira en Accastillage Difussion: está lo que buscas: bomba que conduce el producto que extrae a su propio depósito
                Se parece a esto lo que buscas
                Chupla y chopla
                  Te valdría una bomba que encontré en el LIDL para el cambio de aceite del motor. Se venden expresamente para esto. Encontré la recomendación en el foro, la compré y esoty encantado con ella. Busca en la calle de enmedio del Lidl.
                    Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                    Perdón vuelvo a releer tu pregunta y veo que esto ya lo has probado.
                    La torrija que tiene uno.
                    Apuntame una birra.
                      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                      Busca: Ref T60048 Yo la compré y usé hace una semana: de perlas: ni gota de aceite fuera y con varias pulsaciones aceite extraido.
                        yo conozco lo que se llama una "wet/dry" vacuum, o sea, un tipo de aspiradora que si quieres que sople le pones la manguera en la salida de aire y si quieres que aspire, pues se la pones en la toma de aire, que pasa por un deposito con un flotador, de manera que cuando se llena la bola sube y bloquea el flujo de aire, y la hay de todos los tamanios, vamos, que yo tenia una de 80 litros para el garaje que pegaba unos chupetones como las aspiradoras de los lavacoches, y tengo ahora una mas chiquita y tres cuartos de lo mismo, me va de fabula para vaciar el circuito de agua del jakuzzi del jardin y para evitar la polvareda que se levanta cada vez que barres las hojas secas del patio (en esta casa las alergias parece que las regalaran con las cajas de cocacola...)
                        mira en ebay por "wet/dry vacuum", lo mismo encuentras algo en 12 voltios
                          ¿EIN?
                          Creo que para estas cuestiones tan tecnicas el mejor para responder es
                          el Cofrade "Questionsailing"
                          Miahpaih
                          Taber, no traigas mas guijki de China plis
                              Gracias Picón, es lo que busco!
                              Me daré una vuelta por el Lidl para ver si encuentro lo mismo más barato (gracias Churri) pero si no voy a AD.
                              PD: Miahpaih, no he entendido nada... supongo que una coña con mi frase, que admito da para coñas.
                              Por cierto también da para coñas el artilugio ese de Tamamoana que parece el tipico SPAM que recibes de "Enlarge your penis"...
                              En fin gracias a todos.
