Tension en obenque y obenquillos
  • Tension en obenque y obenquillos
    Queridos cofrades ante todo y lo primero unas rondas de ron para tod@s, y paso a la pregunta.
    Tengo un 24 pies, mastil con 2 pisos de crucetas y violin, burdas mayor y menor, obenques y obenquillos de varilla de acero de 6 mm. En el trimado del palo van los obenques y obenquillos tensados, (según el anterior propietario), el barco navega bien pero tengo la duda si los obenquillos tendrian que estar flojos en sotavento y en cambio van tensados.
    Es normal? alguien me puede hechar una mano?
    El velero es un regata construcion artesanal
    Unas virras para todos
    Unas birras y buenos vientos
    Re: Tension en obenque y obenquillos
    Te remito a un hilo que te puede ayudar,
    www.anavre.org
      Gracias Gerret creo que si me ha servido, un saludo y unas virras a tú salud
        Una ronda de algo fresquito
        Mis obenques y obenquillos cada vez que salgo se me destensan, hasta el punto que una vez del movimiento saltó el pasador y se quedó el obenquillo de sotavento literalmente colgando. Mi primer pensamiento... se ha roto algo. Vuelvo a puerto y no encuentro nada. Creo que al no tener tuercas los tensores se aflojan solos.. ¿ puede ser eso ?
          Hace tiempo un "Tesnico" puso un comprobador de tension
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Con tesnicos asin no hay obenquillos que no esten tensos!!!!!!!!
              Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
              tengo uno de recambio por si falla
              Manel - EA3CBQ
                tesnico o obenquillo?
