Instalacion electrica molinete
  • Instalacion electrica molinete
    Buenos dias,
    Primero es lo primero:
    Tengo que rehacer la instalacion electrica del molinete. He puesto ya todos lo elementos nuevos, incluso el relé, pero ahora no se como conectarlos. La qüestion es:
    Tengo un molinete de 1000w del que salen 3 hilos, 2 de ellos de 35 y el otro de 2,5. Tengo tambien un pulsador con dos hilos de 2,5 para subir el ancla. Y finalmente un rele con dos bornes y dos fastons macho.
    Tengo claro que el negativo va directo, el positivo va a los dos bornes, pero me queda ahora el hilo de 2,5 que biene del molinete y los dos hilos del pulsador ¿como y donde conectarlos? ¿alguien lo sabe?
    Hasta pronto!!
    Vichy
    Re: Instalacion electrica molinete
    Me interesa te lo subo
    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
    :patron:
    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
    :borracho::brindis::borracho:
    http://www.anavre.org/
      ¿Alguien puede echar una mano?
      Vichy
        lo mismo digo una burrada, pero suena a toma de tierra, que tendrias que conectar en algun punto de tierra del casco..
          Diagrama de tres hilos.., que es tu caso y es el que comentas..
          ..si alguién quiere o necesita los esquemas de dos o cuatro hilos que lo pida..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            pues si, dije una burrada...
              Gracias Colt!!!
              Yo que soy muy torpe y veo que el esquema que has subido es para un molinete de subida y bajada, el mio es solo de subiba entonces el esquema no me cuadra. ¿Tienes uno que me sirva?
              Muchas gracias otra vez.
              Vichy
                Una ayudita a cambio de:
                Vichy
                  Seguro que es solo de subida a ver si es de subida y bajada y no lo has usado nunca asi
                  A ver, si los dos cables de 35 mm son los que alimentan el motor propiamente dicho, el tercer hilo de 2.5 debe tener una función, lo más lógico es que venga del pulsador aportándole un positivo y efectivamente haciendolo funcionar solo en subida.Osea que el molinete tiene un rele interior que no efectua inversión como en los de subida-bajada.
                  En el esquema de Colt, el molinete tiene un negativo fijo y luego, a traves de los relés o en el caso de su esquema, de una caja en la que en su interior están los reles, recibe positivo de bateria.
                  No se si me explico o te lio más.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/07/2008, 18:12:21.
                    Con el permiso del amigo Colt, un tunning rápido de su esquema.A falta de incluir el relé, claro está.
                    Se parece a ésto
                    En cualquier caso, puedes hacerlo que funcione en subida y en bajada, combinando los reles adecuados.
                      Estoy seguro que el molinete es solo de subida y que el hilo 2.5 que viene del molinete, juntamente con el positivo y negativo de 35, es negativo tambien (lo he comprobado con el tester). Cuando deshice la instalacion este hilo iba conectado creo que en el relé pero no se donde
                      Ahora estoy cabreado por no haber tomado apuntes
                      y no sé donde ponerlo.
                      Vichy
                        me vas a perdonar pero un motor de corriente continua como es el caso de el de un molinete que se alimenta de una bateria , con solo invertirle la polaridad se convierte en un motor bidireccional.
                        dicho de otro modo como dice tamamoana por narices tiene que subir y bajar si lo montas bien.
                        no te se decir desde aqui donde van tus hilos ya que soy pesimo para recordar, pero el fin de semana mirare el mio para recordar como va montado y si el lunes no tienes aun solucion te comento el tema.
                        Viu la vida viu, no paris mai
                        (Clepton)
                          Originalmente publicado por Vichy Ver Mensaje
                          Vichy
                          Lo que está claro es que si no estas seguro, puedes derivar a masa ese cable provisionalmente para hacer la prueba, ya que es menos peligroso que si directamente lo conctas a positivo en las pruebas.
                          El lunes nos cuentas
                            Si solo tiene un sentido de giro, puede que no sea un molinete, sino una maquinilla de maniobra, para virar las amarras en el atraque.
                            Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
                              Hola piratas!
                              Que tal el fin de semana?
                              Quim, seguro que tienes razon, peró para hecer el molinete de subida y bajada debes tener un relé con tres bornes y tres fastons, y un pulsador de subida y otro de bajada que no es mi caso. Yo tengo un relé con dos bornes y dos fastons.
                              La duda que tengo es: ¿donde debo conectar el hilo de 2.5 que me viene del molinete junto al positivo y negativo de 35?
                              Muchas gracias!!!!!
