El post de los Motoveleros-Pilothouse
  • Re: El post de los Motoveleros-Pilothouse
    En mi "humilde" opinión () se está tergiversando el hilo, el buen hilo,
    pues me parece que veo bastantes veleros con Pilothouse de los llamados
    ahora Decksalon y menos motoveleros.
    Pensamiento: Un motovelero es un barco a motor que mediante vela/s puede
    en condiciones favorables, aprovechar el viento para hacer el rendimiento
    y consumo de su motor mas eficiente.
    Normalmente estos tienen un casco de desplazamiento de gran volumen,
    con una quilla corrida o semicorrida, por tanto las orzas no pertenecen a
    los motoveleros.
    ¿Hablamos de motoveleros?
    Miahpaih
    No sere yo Baron el que ose llevarle la contraria, pero permitidme un atrevimiento.
    Ya desde el principio del hilo salieron diferentes ideas o conceptos de lo que se consideraba un " motovelero o pilothouse " tal vez incluso estos dos terminos debieran de separarse, una cosa seria un motovelero y otra un pilothouse, el primero tal vez mas relacionado con tu definicion y el segundo mas tipo velero de crucero con timonera interior.
    Los Decksalon son a mi entender otra cosa asi como los bañera central.
    De cualquier manera los diseños avanzan y se transforman a gran velocidad, tanto en lineas exteriores como en distribucion y materiales interiores, asi que yo creo que el hilo va bien, con sus moto........, sus pilot........, se trata al fin y al cabo de ver barcos.
    Salud y
    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
      vayan por delante!!!
      Ahi dejo mi granito de arena...son las fotos de mi actual motovelero...con el cual me he pegado buenas travesias por todo el mediterraneo...una bañera de esas dimensiones en esas noches de travesia...SE AGRADECE....de verdad os lo digo...
      pongo las fotos a traves del cosas de barcos por que de otra manera no se
        en respuesta al Baron de Krogen, y sin animo de contradecir, tenia entendido que, aparte de ser pilothouse, baniera central, tener dos, tres o cinco palos o estar diseniado de tal o cual forma, tener orza o quilla corrida, un motovelero es una embarcacion a vela con un motor sobredimensionado, que le permite ser utilizado para navegacion, aparte de para maniobra portuaria, pero que tambien puede navegar solo a vela
        en el caso de algunos trwlers con vela tipo mesana estabilizadora, no se les considera motoveleros dado que esa vela no sirve para propulsar el barco
          que bien que ha vuelto el tiiourtzi y se retoma este hilo. que buenas definiciones la del baron, la de urtzi y la de barrigon, gracias por enseñarnos a los novatos. muuuuuy agradecido. me parece que la intencion del hilo la explica muy bien el culpable, lease urtzi, pero las sutiles y precisas aportaciones del baron y del amigo barrigon son de un didectico que de verdad debo agradecer de nuevo. un plaxcer leerlo.
          como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
          por que ? que decia tu padre?
          no lo se, no te digo que no le hacia caso.
            Ehhh, Jose que yo no me he ido a ningun sitio, menudo verano de currar que llevo , lo que pasa que el hilo hay que ir dejandolo madurar .
            No se puede cansar al personal, de todas maneras veo que el tema interesa , hasta han reflotado un hilo mio de 2006 sobre los motoveleros de los co...es.
            Asi que seguiremos dando la chapa.
            Salud y
              Pohfalen
              De la enciclopedia Britanica, las negritas estan puestas por mi.
              Cita
              ...An auxiliary sailboat is basically designed as a sailing craft but is powered with an internal-combustion engine for use in adverse weather conditions and for maneuvering in confined spaces. The motor sailer, by contrast, is designed mainly to operate as a motorboat but is equipped with sail for auxiliary power.
              Fin Cita
              Y este es el que le comprará Urtzi a Ida Lewis dentro de poco, para que nos
              vayamos con ella los amigos mientras Urtzi se queda "currando" Jajajajajajaja
              http://www.nordhavn.com/news/pressre...torsailor.php4
              Urtzi, ya estas tardando Jajajajajajajajajajajajajajaja
              Miahpaih
              Con amigos como estos, para que quiero enemigos
                El motor sailer, por el contraste, esta diseñado principalmente para funcionar como una motora, pero esta equipado con velas para auxiliar al motor.
                Vale, si lo dice la Enciclopedia esa de la Perfida Albion
                Bonito bote para la Ida Lewis, si que voy a tener que currar, tal vez varias vidas
                Salud y
                  Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
                  Salud y
                  De las cosas que mas me han gustado del "bote" son el Gobierno exterior
                  delante del Pilothouse, osea que las velas no te quitaran visión adelante,
                  practicamente un bañera central.
                  Las 3.000 millas de autonomia solo a motor, sin velas, imaginate con ellas
                  puestas con vientos favorables. Donde quieras.
                  Solo 2 camarotes en un 57', perfecta amplitud.
                  La dinette pegada a la cocina
                  El salon o camara arriba, donde el gobierno interior puede ser una ventaja
                  pues no vas solo, sin embargo puede ser una molestia si el gobierno ne-
                  cesita toda tu atención, los acompañantes guardaran silencio y sin tele
                  que cause brillos y falta de visión exterior de noche.
                  Ahorra plis
                  Miahpaih
                    No es el mismo pero no me importaria nadanadanada comprarme este con mis ahorrillos
                    Este año con lo de la loteria tabernaria
                    Cheoy Lee 63 LRMS
                    Salud y
                      Urtzi, estas fatal este ya te lo puse al principio, pag. 1 pero en 54 pies
                      ¿Que es que Ida Lewis y tu vais a poner una guarderia marina?
                      Claro que no me extrañaria que con los bellezones de hijas que teneis
                      os carguen de nietos. por lo que ese tamaño te vendrá mejor
                      Hale, a currar y a ahorrar.
                      Miahpaih
                        !!MAMONAZOS ¡
                        desde que visito este "hilo" no hago mas que llorar como una magdalena
                        cada vez que llevo a mi barco. Me entra la depre, y en vez de dedicarme a buscar sitio para el tanque de la kk, me paso las horas dando vueltas a como meter dentro unos sillones para ver la tele.
                        Voy a pedir al tabernero que obligue a poner un aviso de peligrosidad a todo "post" que lleve fotos de algo superior al Hanter Europa.
                        Post data.- Esta vez no invito a nada, que me he gastado todo el dinero virtual en loteria virtual.
                        La Odisea, Canto V
                          urtzi mencionó la loteria así que te encargas. Ahh se siente.
                          MMSI 224460420
                            Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                            !!MAMONAZOS ¡
                            Miahpaih
                              DUDA: un Endurance 44... se considera motovelero?
                              Gracias...
                              P.D.- Urtzi, se que soy un malvado poniendo está belleza
                              Wherever the wind takes me...
                                que gustazo de hilo, compañeros cofrades, que bellezones, que cantidad de conocimientos, gracias, mil gracias, me alegrais el dia cada vez que entro y me encuentro un post nuevo. ufff que taberna mas guapa.
                                como dice el capi barcelo, mis saludos mis respetos, ... no os mereceis menos.
