Angulo de las crucetas
  • Angulo de las crucetas
    Buenas mis queridos foreros, vaya una ronda por delante...
    Tengo una duda, mi tornado 31 esta en tierra y desarbolado, mañana si va bien le pongo el palo y al agua...
    Pues bien, las crucetas van roscadas a una pieza de metal en forma de "u" que atraviesa el palo. El tema está que al tener esta pieza forma de "u" no sé exactamente como va.
    Me explico:
    Las crucetas podrían ir del palo hacía arriba, hacia abajo, a popa y a proa.
    Si fueran a popa o a proa el obenque alto trabajaría forzado (el arraigo del obenque está al nivel del palo en cubierta no adelantado ni atrasado) .
    Yo creo que tienen que ir hacia arriba. Si es así digamos que la cruceta haría un angulo con el palo en la parte de arriba de unos 80 grados a ojímetro mientras que en la parte de abajo, en lugar de los famosos 90 grados de siempre haría unos 100% con el palo.
    Alguna sugerencia?
    Gracias y saludos a todos
    Re: Angulo de las crucetas
    hola tornado... las crucetas suelen ir paralelas a cubierta, y generamente hacia atras.
    si te fijas, no van en linea recta desde el cadenote hasta su fijacion de del palo, de hecho, tienen que hacer un pequeño angulo, sino, no trabajarian, y no empujarian el mastil hacia proa
    be gazpacho my friend
      Originalmente publicado por brunli Ver Mensaje
      Lo que dices reza para barcos con crucetas retrasadas. Dudo que sea el caso del tornado. Diría más bién que los arraigos de obenques altos estarán a la altura del palo, y por tanto las crucetas irán perpendiculares a la línea de crujia. Era lo habitual en los aparejos de esa época.
      Tornado, yo no cambiaría nada de la disposición original de la Jarcia. Aunque hace ya algunos años, el que la diseñó sabía más que tú y que yo juntos. Y, que yo sepa, ese palo no se ha caído nunca. Son muchos años, y muchas trallas aguantadas. No me suena que el Tornado 31 sea precisamente un barco propenso a partir palo. Más bién al contrario. Tienes un barco duro. Tampoco variaría yo el ángulo de la cruceta al llegar al palo. Si era más o menos paralelo al agua, o formaba un pequeño ángulo, no lo cambies. Te arriesgas a cambiar las tensiones en el apoyo de la cruceta y crearte problemas que no tenías.
      Lo que sí está bíén es cambiar la Jarcia cada cierto tiempo (10-15 años).
      Suerte y a navegar.
        Aparte de lo dicho por Butxeta, que creo tiene bastante razón..
        Mándale un privado a Panxut
        Fuera de coñas.., creo recordar que Panxut tenía uno..
        O pregunta en Igena, Vilassar de D´Alt, 937531711
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Buenas a todos y gracias...
          No sé, creo q hay mucha razón en todo lo que comentáis... Yo no tengo intención de cambiar nada, el tema es que cuando compré el barco las crucetas iban hacia proa, es decir, la "u" iba hacia delante.
          Se notaba que iba un poco forzado y como el dueño anterior no me comentó nada pues pensé que a lo mejor tendría que girar la forma y listo...
          Al poner la "u" hacia popa pues iban forzadas pero al revés... Por eso pensé que a lo mejor de origen iban hacia arriba...
          La verdad es que es un poco complicado porque no sé como ponerlas!
          Muchas gracias a todos por vuestros comentarios
            Marconcio tiene uno igual que el tuyo !! Cópialo
            Lo tienes a güevo,
            www.anavre.org
              Cierto Gerret pero la pena es que la jarcia de Marconcio es diferente a la mia, sus crucetas son muy largas, estan a un metro más de altura que las mias... No las puedo copiar porque las tendría q cambiar...
              Bueno, os iré diciendo cosas..
                Hola
                Extiende la lamyor sobre el suelo y observa la curvatura del gratil.
                A parte de dar rigidez mecanica al palo las cruzetas sirven para tensar el mastil que deberia ajustarse a la curvatura que tenga el gratil de la mayor.
                Yo creo que siempre han de ir paralelas a cubierta y cuanto mas atras las pongas y tenses el violin mas se curvara el palo.
                Entiendo que solo llevas una cruceta no?
                Bueno no se si servira de algo
                Joan
