¿Pérdida de líquido refrigerante por la escora?
  • ¿Pérdida de líquido refrigerante por la escora?
    Muy buenas,
    el viernes a altas horas de la madrugada de camino a Columbretes tuvimos que dar media vuelta por que se activó la alarma de temperatura de mi motor (Volvo 21B, tricilindro diesel de 19CV). Apagamos, continuamos a vela una hora más y al encenderlo de nuevo para probar volvió a pitar. Dimos media vuelta y volvimos a vela y curiosamente en toda la maniobra de entrada al puerto no volvió a sonar. Después de revisar el motor ya en parado vi que el líquido refrigerante estaba un pelín por debajo del nivel del mínimo y que había algo de líquido en la sentina del motor. (cosa que no me parece motivo de que el motor se caliente en exceso puesto que todavía había mucho líquido en el depósito, pero en fin). Es la segunda vez que veo líquido derramado y la primera que me avisa de problema con el líquido refrigerante. Solo me ha pasado después de navegar a motor durante bastante rato con velas y bastante escora.
    ¿Es posible que estos motores pierdan líquido refrigerante si se navega a vela y motor con el barco bastante escorado? Me parece raro, siendo un motor muy típico en barcos de vela, pero...
    Gracias por cualquier info.
    Ignacio
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: ¿Pérdida de líquido refrigerante por la escora?
    Hola icordoba
    no es bueno en absoluto navegar a motor con escora
    En mi motor, un Volvo Penta D1-30, el manual del mismo lo dice clarisimo... ¡¡¡no se debe navegar a motor con escora!!!
    De todas maneras tal como lo cuentas a mi me da la impresion de que hay una fuga
      si sere prehistorico que creia que estos motores aun refrigeraban con agua directamente del mar...
        Se o barco segue com escora, és porque há vento.
        Se há vento, por favor, desliga o motor!
        Umas para todos, e vamos andar à vela!!!
        MMSI: 263806980
        Call sign: CRAJ4
          Creo que te pitaba por falta de lubricante.
          La escora hace que el nivel de aceite en el carter se halle tambien escorado y no de suficiente lubricacion al motor, por eso se recomienda no usar el motor con el barco escorado.
            Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
            ¡¡¡Sabía que alguien me iba a decir eso!!! :-D Pero quería llegar al amanecer a columbretes y, mala suerte la mía, el viento me venía a 10º del rumbo "directo", así que caí otros 20 y fui ciñendo a 30º con la ayuda del motor para no bajar de seis nudos y medio. Si apago motor, para hacer esa velocidad (bueno, "casi" esa velocidad) hubiera tenido que caer bastante y me iba a tocar hacer algún bordo y llegar 2 o 3 horas más tarde como poco.
            Si es que soy poco purista.
            Gracias por los mensajes. Lo tendré en cuenta. Buscando en el manual no recuerdo haber leído lo de andar con el motor escorado. No me volverá a pasar...
            Ignacio de Córdoba
              Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
              Llevan un intercambiador de calor, para evitar que el agua de mar lo degrade el bloque del motor mucho antes que el refrigerante "especial" para motores marinos. Por cierto, como por la escora (o por lo que sea) perdí algo de líquido, rellené con un vasito de Solán de Cabras. Otro día le pongo Vichy.
              Ignacio de Córdoba
                Hola icordoba
                No consigo encontrarla (la fuga)... el bloque del motor está seco completamente y solo me ha perdido cuando he andado con el barco escorado. Quizá tiene algún tubito de rebose en el circuito de refrigerante por si te pasas echando líquido y ha rebosado por aquí. Ójala sea eso.
                Ignacio de Córdoba
                  Ya te han respondido perfectamente.
                  Es ciertamente peligroso andar con el motor y muy escorado, ademas de lo que te han dicho, mi experiencia fuera del sector nautico tambien puede ser bastante malo para las bombas de recirculacion de liquidos si las lleva, ya que es posible que trabajaran en vacio con el consiguiente peligro que conlleva.
                  La de liquido refrigerante si lo llevabas muy lleno no creo que trabajara en vacio, pero la fuga de liquido si solo te ocurre escorado es posible que sea por el tapon de llenado.
                    Estoy con panxut, veno mas un problema de lubricación con el aceite del cárter. De todas maneras, has mirado donde está la bocina de la toma de agua de mar para el circuito refrigerante? Saludos
                      Hola, respecto a la fuga del refrigerante, algunos motores tienen un tubo de drenaje casi debajo del tapón de llenado, por si has puesto demasiado líquido y al expandirse por la temperatura necesita escapar. Qizá al navegar escorado el líquido tocó el tapón, y este dejó salir algo. Saludos y
                        Me inclino mas por una obstruccion momentanea de la toma o el filtro de agua de mar para el intercambiador. Algas, caracolillo, plastico,... a mi me paso. Saltaba la alarma de temperatura sin causa aparente en el motor. De pronto desapareció el problema.
                        Marlow
                          Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                          Hola de nuevo,
                          el motor lleva SailDrive y el manual no indica claramente el punto de toma de agua. Curiosamente, el filtro de agua de mar figura como una opción en estos motores y el mío no lo trajo (!!!). Hace 15 días estuve limpiando la obra viva media hora (con botella, claro) y dejé la hélice y zonas cercanas limpias. En cualquier caso, sale agua correctamente por la salida de gases/agua en la aleta de estribor (es lo primero que miro nada más encender el motor siempre, claro) así no creo que sea problema del circuito de agua de mar. Ya os contaré en unos días cuando repita la travesía.
                          Saludos y gracias.
                          Ignacio de Córdoba
                            La toma de agua esta cerca del borde de la goma del SailDrive. Sigue el tubo desde dentro y veras el grifo de fondo.
                            Si no llevas filtro, insisto en mi apreciación. Puede seguir saliendo algo de agua por el escape pero ser insuficiente la que llega. Ojo: tambien puede ser un mal funcionamiento o averia del termostato.
                            Insisto en que no creo que sea un tema del liquido de refrigeracion, ni de lubricación si el nivel de aceite es el correcto.
                            Instala un filtro cuando puedas.
                            Marlow
                              Si sale el caudal normal de agua por el escape, es que el circuito de agua salada está funcionando bien.
                              Hay otra bomba que es la de agua dulce, que recircula el refrigerante por el motor y el intercambiador. Has mirado si esta bomba está funcionando correctamente?
                              Suerte y espero que no sea nada.
