el ancla y su uso
  • el ancla y su uso
    Salud amigos cofrades,la pregunta de este novato esta vez es la siguiente...¿se puede usar un ancla en una zodiac de 2.40? si es afirmativa la respuesta...¿que ancla me recomendais?..y por cierto...de que forma actua el ancla para inmovilizar un barco?...venga gracias amigos..y una ronda de cañitas heladas para todos(para el portero doble,a ver si asi no me riñe mas)
    Re: el ancla y su uso
    Una ronda pa'tos
    Se supone que el ancla no debe trabajar, lo que realmente inmoviliza el barco es la cadena. ¿no?
      Buenas, claro que te ira bien
      unas que venden tipo paraguas para este tipo de barcas.
      Si lo quieres hacer aun mejor le pones unos metros de cablo plomado y
      lo demas de poliester,
      www.cmpo.cat
        Originalmente publicado por Javilo Ver Mensaje
        Una ronda pa'tos
        Hombre, el ancla es la que agarra en el fondo, por lo tanto es la que inmoviliza el barco. La cadena sirve que el ancla trabaje los mas horizontal posible y así evitar que el ancla garree.
        Prueba a fondear solo con la cadena
        N 43º33´9628
        W 007º15´3573:
          caracacao, la respuesta es "SI"
          el tipo, las de paraguas, que se pliegan y quedan como un torpedo cuando no se usan, y lo ideal es que tengan un par de metros de cadena para ayudarla a trabajar
          como lo tuyo es una zodiac, por tanto sin pozo de ancla, es conveniente que lleves unj cubo donde meter el ancla y siempre, antes de salir, fijes con un grilletito el extremo opuesto del cabo del ancla a la argolla de proa de la zodiac (no vayas a echar el ancla, empiece a pedir cabo y de pronto se acaba el cabo y te quedas sin cabo, sin ancla y con una sensacioon de idiota que mas de uno del foro ha experimentado en su momento)
          en cuanto a la cantidad de cabo, mi padre siempre decia que hay que llevar como minimo el triple de la profundidad donde se suele fondear
          taberneraaa una cervecita negra, que paga caracacao
            Gracias amigos,a ver si entendi...ancla de paraguas...un poco de cadena y luego cabo..un cubo para guardarlo.Otra cuestion...el ancla si agarra al fondo...¿no se queda pillada y no se puede soltar? .Venga una ronda para todos,que ya hace un calor...
              Si se queda "pillada" te puede ayudar el orincarla.Te pongo un dibujo que lo aclara.Pero con tantas cosas que vas a llevar en la neumática no se.no se.
                No se porque me huele que alguien se va a ganar otra.dicho tabernero. en fin birrasss pa la caló
                Soplen serenas las brisas...
                  pero vamos a ver; si vas en neumatica, sera que bas a baniarte o a tomar el sol, no creo que salgas en invierno a pescar (se te clava un anzuelo en un flotador y el silbidito te suena a pelicula de terror) y dudo que vayas a fondear en zonas con mas de 5 o 6 metros de fondo; si se te agarra el ancla, cosa rara en las de paraguas, te bajas buceando y la desenganchas...
                  aqui tienes toda clase de soluciones ademas de la de scampolo
                  tabernera, un chivas sin hielo, que paga caracacao!!!
                    Pues tienes toda la razon.A veces no piensas en la solucion mas simple,jajaja.gracias compañero
                      No está de más orincarla. Y sobre todo que sea mixta ( cadena - cabo ).
                      Otro pelotiiiii
                      Saludos , Salvatore
                      Ronda :brindis: para todos. . .
                        Para poca eslora con unos metros de cadena y un cabo de 10 mm tendras de sobras con esta .
                        Editado por última vez por Greisa; 16/11/2008, 20:58:12.
                          Y si no sube... llevate unas gafillas y unas aletas para bajar al fondo. Saludos
                          TODO A BABOR
                            Yo llevo una que estaba cuando compre el Yate con la zodiac a bordo.
                            No tengo ninguna "afoto" pero para que os hagais una idea es como una
                            seta o un champiñon grande. Está bien porque al no tener puntas ni filos
                            cortantes es mas segura para la embarcación y los pies de sus tripulantes.
                            En cualquier caso parece que se nos olvida a todos el humilde "pedrón"
                            amarrado con un cabo. Es el sistema que toda la vida utilizaron los
                            pescadores incluso para embarcaciones de mayor porte.
                            Tiene la ventaja que los hay a cientos, si enrocas, cortas el cabo y
                            preparas otro (No hay que mojarse )
                            Otra ventaja del "pedrón" es que todos ellos estan homologados.
                            Saludos y buenos fondeos
                            Miahpaih
                            Compre tierra ahora, no se fabricará nunca mas
                              el sistema mas facil para evitar tener que orincar es que la cadena salga de la parte delantera del ancla y con un cabito o presilla la sujetas de la parte trasera de la lanza de donde debe salir, asi si se enroca tiras hasta romper el cabo o presilla y sale sola, este sistema lo utilice mucho en mi epoca de aficionado pescador y me funciono bien. para una neumatica utiliza el tipo de ancla plegable que te han recomendado
                              MMSI 224647240
