Las Maderas De La Cubierta
  • Bricobarco Las Maderas De La Cubierta
    Ya se que puede parecer una cuestión supersimple, pero antes de meterme en la faena y las respectivas compras de material quisiera consejos.
    No le he dedicado demasiado tiempo, pero con una rápida mirada, me ha parecido que es un tema no tratado muy profusamente en el área de bricolaje.
    Yendo al grano, ahora tengo en el velerito la regala de madera y los asientos de la bañera en listones de teka, así como su suelo.
    Tras dos años sin hacerle ni puñetero caso, más que agua y jabón, creo siguiendo las buenas prácticas, y el consejo de un mestre d'aixa de nunca mojar con agua dulce una madera de un barco sin antes mojarla con agua salada, CREO QUE LE TOCA YA PONERLE UN ACEITE O UN ALGO ENCIMA.
    ¿Qué es lo mejor???
    ¿Como es mejor hacerlo???
    Lo más importante, ¿Qué no hay que hacer y qué no hay que poner?
    Muchas gracias, y unas rondas por adelantado a todos los expertos sufridos del pincel.
    Re: Las Maderas De La Cubierta
    UP!!!!
    Que no se me quede al fondo de la taberna sin respuesta. Al menos antes de que se me quiten otra vez las ganas y deje pasar otro año.
      Pues yo te doy dos opciones, a mi la que mas me gusta es darle aceite de teka, para la madera en si es lo mejor, el inconveniente es que le tienes que dar cada 6 meses mas o menos.
      La otra opción seria el barniz marino, te puede aguantar hasta dos años si se da bien, el inconveniente es que hay que lijar mucho mas, sin dejar restos del antiguo producto, el tiempo de secado, si le tienes que dar varias manos puedes estar bastantes dias.
      Espero haberte ayudado, salud
        Buenas y unas rondas para casi todos
        Lo mejor para la teca que está en buen estado es: mojarla con agua dulce, lavavajillas y frotar con un estropajo, despues aclarar con abundante agua y te queda como nueva.
        Si una vez al año le quieres dar aceite, pues se lo das, pero con esto ya es suficiente.
