Obstrucción en depósitos de agua
  • Obstrucción en depósitos de agua
    Cruzcampo para todos y todas
    Tengo en el barco 2 depósitos de agua y las tomas de los dos confluyen en una única tubería, de modo que cuando uno de ellos queda vacío empieza a repartir agua el otro. El caso es que desde hace tiempo, cuando se acaba el primero, el segundo no va. No es un problema de que la boya no funcione, pues hemos comprobado que el depósito está completamente lleno y la llave de paso abierta. Pero algunas veces, sobre todo después de una navegación agitada, empieza a funcionar perfectamente, por lo que me da que pensar que hay algún tipo de obstrucción que con el movimiento del barco se desprende de la salida y deja pasar el agua.
    El problema es que el registro del depósito es del tamaño de una pelota de tenis, y no se como desatascarlo. ¿Que pensais del tema?
    Re: Obstrucción en depósitos de agua
    Mira el respiradero del segundo depósito. Puede estar atascada o estrangulada la goma y al hacer vacío no deja salir el agua.
      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
      Gracias Nelson, pero ¿por qué a veces funciona y otras no?
        Puede que con el movimiento del barco se desplace la goma del respiradero.
        Para comprobar que el problema es este (que se crea vacío) abre el registro del 2 deposito para que le entre aire y comprueba si funciona entonces.
          Pues empezaremos por ahí. Lo haré este fin de semana, a ver si hay suerte.
