O.T. Electricidad estática?
  • O.T. Electricidad estática?
    La verdad que cada vez me gusta más ir en barco que en el automovil, entre otras cosas, no se porque y en el barco nunca me pasa, cuando me bajo del vehiculo y toco cualquier parte metalica me dan unos calambrazos que me dejan tieso.
    Veo que saltan chispas y si acerco la llave metalica a algun objeto metalico hasta el arco voltaico.
    Estoy hasta las narices , cuando me bajo del auto me aconjono, y si le doy la mano a alguien lo dejo tieso.
    Sobre todo en invierno, en verano no pasa tanto.
    ¿Alguien tiene ese mismo problema?, tiene solución?.
    Ya se que no es un tema nautico, pero como afecta a un marinero, pueso por eso lo pongo.
    Una ronda para todos y cardhu con hielo que ya es Navidad.
    EA 3 CBT
    Re: O.T. Electricidad estática?
    Hay unos inventos que te acercas a algo metálico y te descarga sin quemarte, a mi me pasa muy a menudo.Este invento es un poco kk porque pareces un acomodador de teatro con su linterna,pero funciona. Hay tres cosas muy importantes que influyen, la metereologia, el calzado y la ropa que usamos.No te puedo decir con exactitud que combinación es la mala, pero es un problema de verdad, ya que te pasa como a mi, a veces duele.A ver si despues de los temas de hoy, vease loteria, algún chispas nos da un remedio de verdad,cosa que creo que no existe,sinceramente. Probar lo de la ropa es difícil porque se da en circunstancias concretas y no siempre.
    Si es un tema nautico porque a los que nos da, nos da en el coche por el roce de los neumáticos en carretera, a mi en las estanterias del trabajo, en las manivelas de las puertas, y por que no, en el barco.
      A mi me pasa mucho. Tanto que ya tengo la costumbre de cerrar el coche empujándole a la ventanilla.
      Pero me niego a ir con una toma a tierra permanente.
      drugstore-catalog.com
        Yo también soy muy eléstrico.
        El fenómeno se nota en invierno, debido a las bajas temperaturas, cuando hay un nivel de humedad bajo. Sin entrar en tema, digamos que de hecho es al revés: a más temperatura y humedad, más agua hay flotando en el ambiente, lo cual impide los fenómenos electrostáticos.
        hay un sistema para no tener calambrazos. Es tan efectivo, que ya nunca más he tenido uno:
        Antes de bajar del coche, ponéis la mano tocando una parte metálica y luego, solamente luego, ponéis el pié en el suelo. De esta forma se ocasiona la descarga sin que nos enteremos, debido a la mayor superficie en contacto.
        Probadlo, es definitivo.
        Buena proa!
          Ese sistema va muy bien,yo lo hago y no me dan, ahora necesito uno para las estanterias del curro me ato una de los coches al.........la espalda
            Atnem, dime cual es tu profesión, porque me tienes alucinado.
            Está bien que seas una enciclopedia maritima, pero también de electricidad sabes. Será que las neuronas funcionan mejor con mirinda?
            MMSI 224460420
              Antes se llevava una cadena colgando ....... pero no de 10
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                A mi me pasa con el coche y los carritos del hiper. Pero tengo un conocido que con el que la electricidad estática es cruel, ¡¡¡ le da con la parienta!!! ... es verídico, al menos eso dice él
                  Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                  Atnem, dime cual es tu profesión...
                  ... Será que las neuronas funcionan mejor con mirinda?
                  jeje, lo mío es vender crecepelos...
                  Me pongo una peluca y amenazo a todos con los que les pasará si no me lo compran: me saco la peluca!
                  Definitivo también . Me estoy forrando.
                  En cuanto a lo de la mirinda y las neuronas, no lo dudes (y de neuronas también entiendo algo - aquí sí que con razón y no te doy más pistas -).
                  Pruébalo también. Cada día 2 litros... . Si aguantas no serás más sabio, pero sí un fenómeno
                  Feliz Navidad!
                  Buena proa!
                    A mí también me pasa y me da la impresión de que se trata de la fricción del aire sobre la carrocería.
                    Quizás poniendo algo que vaya arrastrando sobre el pavimento...
                    En cualquier caso yo lo soluciono acometiendo rápidamente, sin miedo, con decisión, y con toda la mano la parte metálica (el tirador interno de la puerta del coche, la puerta de la cochera, etc) que tengo que accionar.
                    Si vas despacio, con miedo... aproximando lentamante la mano entonces... ¡CLAK! te da el garrampazo. Si lo haces dando una "bofetada" no ocurre. Probad; no cuesta nada.
                    Han habido casos de incendios en gasolineras debido a este fenómeno.
                    He dicto.
                      A mi me pasa lo mismo, pero me he dado cuenta de que ocurre cuando uso zapatos con suela de goma.
                      La idea de tocar algo metalico antes de poner el pie en el suelo es muy buena.
                        Hace ya tiempo que dejé de verlos, pero vendían unas tiras de gomas con una parte metálica que se colocaban en los bajos del coche, conectados al chasis, y que como iban tocando tierra descargaben la producida por el coche al rodar. Tengo entendido que en los medios públicos de transporte esto no ocurre al estar bajando y subiendo personas y descargar así la electricidad estática. De todas maneras, puede ser algún problema del coche en particular. porque uno supondría que eso de la estática debería estar previsto al diseñarlos ¿o no?. Salut y bones festes.
                          Pues la tirita de goma colgando es lo definitivo. Yo la lleve durante mucho tiempo y el resultado es estupendo. Ahora (sin la tirita) ya no me da, y la verdad es que no se porque. A lo mejor es el pelo corto
                          El mejor comentario ha sido el que dice que la parienta es casi incompatible electricamente. Si los abogados de divorcios se lo aprenden, vaya filón.
                            Pues si acumulas mucha electricidad estatica vigila, y mucho. Sobretodo al repostar. Antes de repostar dale un toque con el puño cerrado a una parte metalica de tu coche, como por ejemplo en el techo. Sino mira mira lo que te puede pasar:
                            Adeu i bon nadal.
                              Vaya, a mí me pasa mucho. En invierno. Y sobre todo con unas botas de suela de goma. Veo hasta la chispa. Cierro la puerta por la ventanilla, y abro las de la oficina por el cristal también. El problema, la del garage que es metálica y de esa no me escapo...tiro del puño de la cazadora...
                              Tb. si toco a alguien, salta chispa. Con una hermana mía sobre todo (si pasamos cerca de las neveras de cualquier Hipermercado)
                              Hoy he probado a tocar la puerta del coche, antes de pisar el suelo y parece que da resultado. Muchas gracias! Muy gracioso este hilo, pero sobre todo muy práctico para algunos
