Presostato Sin Cables?????
  • Presostato Sin Cables?????
    Muy, pero que muy buenas tardes:
    Estoy renovando por partes la instalación electrica del barco, y me encontré con lo que considero que es el presostato de la presión del aceite, sin conectar.
    Mi duda es que tiene dos conexiones, una irá al testigo de la presión de aceite en el panel de ontrol, y la otra debe recibir masa supongo, pero, en caso de ser así como se cual es cual.
    Siempre una foto ilustra mas,va como adjunto
    Saludos a tod@s
    Re: Presostato Sin Cables?????
    Algún cofrade más experto te lo podrá confirmar pero yo diría que los dos terminales son 'intercambiables'. Lo que no tengo claro es que uno vaya a masa. Yo diría que uno debe recibir alimentación y el otro ir al testigo (y el otro polo del testigo tener conexión a masa). AL menos eso creo...
    pa la caló
      GRACIAS.
      No se me había ocurrido que pudieran ser intercambiables, pero tiene sentido.
        unas rondas uno creo que puede ir al piloto baja presion digamos por debajo de 0,5 kilos y el otro puede ir al reloj manometro marcando los kilos de presion en funcion de las revoluciones asi lo vi y asi te lo cuento lo siento no se mas
          Te lo subo a ver si algún experto nos ilumina...
            En principio un presostato no es mas que in interruptor tarado a una pren de disparo, o que no tiene polaridad.
