Nivel de gasoil
  • Nivel de gasoil
    ¿Sabe alguien de un medidor de nivel que sea algo fiable?.
    Tendría que ser portátil, para poderlo meter por la boca de llenado del depósito, no me apetece nada andar a hacerle agujeros nuevos.
    Gracias, seguro que me lo resolveis.
    Re: Nivel de gasoil
    Una ronda
    ¿Medidor de nivel que se mete por la boca de llenado? ¿Podrías dar más detalles?
      Re: Nivel de gasoil
      hay unos que se enroscan en las bocas de llenado de los depositos de plastico tipicos de fueraborda, pero para un deposito de gasoil con su boca de llenado con curvas y demas como que no, no es dificil ni caro instalar un aforador de automocion.
      MMSI 224647240
        Re: Nivel de gasoil
        A ver...... toma las medidas del depósito.Principalmente ancho y largo. Toma una varilla, regleta o algo similar y haz unas marcas cada centímetro, o dos centímetros hasta llegar a la boca de llenado. Luego te preparas una tabla con las cubicaciones para cada medida y listo.
        Salvo mejor opinión.
        En el mar el peligro es la tierra
        (Geoffrey Williams)
        Ganador OSTAR 1968
          Re: Nivel de gasoil
          si tienes el deposito a la vista tambien puedes meter un tubo adecuado transparante con una T en la salida del gasoil al motor.
          MMSI 224647240
            Re: Nivel de gasoil
            Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
            Es decir como dirían los súbditos de su majestad, un "dipstick"
            Stop carrying out your intentions and watch for my signals.
              Re: Nivel de gasoil
              Vale, creo que me lo habeis resuelto con menos lios de los que me esperaba.
              Y unas , que las thanks no alimentan
