Con el Viento De Proa
  • Con el Viento De Proa
    Casi siempre navegamos con el viento de proa.
    Yo cuando voy de travesía pongo motor y mantengo el rumbo sin salirme de él, nuca tuve claro si esto es lo mejor, sé que hay otros que dan bordos. Mi pregunta es que es mejor, Motor y mantener el rumbo, dar bordos pequeños o dar bordos grandes.
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Con el Viento De Proa
    Bueno aparte de la intensidad del viento, habra que tener en cuenta
    el oleaje.
    Si poner rumo directo y eso te hace pillar la mar muy de proa, lo aconsejable es abrirse y coger las olas por una amura, para evitar pantocazos.
    tambien depende de la intensidad del viento,si este sube bastante,
    solo a motor te costara avanzar.
    Si tienes urgencia por llegar entonces motor y velas, y conseguiraras ceñir mucho mas,siempre que la escora no sea muy pronunciada que te obligara a apagar el motor, o que el oleaje te pueda descebar el gasoil.
    De esto se podria escribir un par de libros
    www.cmpo.cat
      Y una enciclopedia ......
      Salvo en trayectos cortos.
      Mayor arriba siempre (estabiliza y ayudas al motor) y dependiendo del viento rizada +/- .
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Que mas se puede pedir, una enciclopedia y un buen consejo.
        Soplen serenas las brisas...
          Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
          Esto es cómo en la montaña, en las que hay más cuestas arriba que cuestas abajo.
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
            Buenas noches bona nit
            Servidor ciñe a unos 20 grados de incidencia para que la mayor no se fastidie flameando.La vela bien plana y bordos según de,si hace falta el carro algo a barlovento.A la mínima un rizo
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Preguntaba un patrón recien llegado a un puerto al viejo pescador que se encontraba remendando sus redes...
              ¿Podría indicarme cuales son los vientos predominantes en esta zona?
              a lo que con gran parsimonia respondió el viejo sabio....
              Los de proa, señor, los de proa.
              Esta mañana el "garbí" ha estado bien, Barcelona a Port de Premia en popa cerrada y casi ha 9 nudos, una delicia, que bien se navegaba.
              Comida en chiringuito y vuelta a Barcelona.....
              Lo mismo, pero de proa, puntas de 30 nudos, viento entre 20 y 26, mar formada, salpicones, pantocazos........ mayor rizada, a cojer las olas por la amura (ciñiendo lo justo y motor........)
              Mientras unos lo pasaban de miedo (los wind*surfistas), otros pasabamos miedo (es broma), pero claro ellos hacian unos traveses, a una velocidad increible, pasando por nuestra proa casi a rozar.....pero de esto ya hablare en un hilo que pienso abrir ..
              EA 3 CBT
                Depende del objetivo que tengas para esa travesía de llegar a una hora determinada ,etc.Por si te sirve de algo yo siempre saco la mayor y en cuante tengo angulo la génova,pero siempre mayor aunque lleve motor,pues me estabiliza el barco y si hay oleaje va mas asentabo.En mi caso prefiero ir dando bordos pequeños para que porte la mayor y la génova si procede.A vces para crear tu propio aparente y por falta de viento saco las dos velas y una "puntita" de motor.Saludos
                  No soy muy entendido pero hay va eso.
                  Yo suelo hacer largos bordos. Quizas por la alegria. Y las velas poco planas mas bien con bolsas para conseguir potencia. Lo de llevar motor, no te puedo decir pues no tengo motor. Pero dependiendo a donde fuera y lo tuviera motor lo minimo por ruido y economia. Pero ya te he dicho no soy un gran entendido.
                  !SALUD CAMARADAS QUE LOS VIENTOS OS SEAN PROPICIOS Y OS LLEVEN HASTA EL HORIZONTE Y MAS ALLA!
                    En el mediterraneo solo conozco dos tipos de viento: cuando no hay viento y cuando lo recibes por la proa. Cada año que vengo pienso que esto va a cambiar, pero no. Mañana salgo de Palma en dirección Ibiza con un pronostico de NE->E. Ya veremos, pero soy pesimista.
                    Quizás me estoy volviendo paranoico, pero juraria que cuando voy recibiendo el viento por la proa y me cruzo con otro velero que va en dirección opuesta a la mia, él también lo va recibiendo por la proa.
                    Cada barco es diferente. En el mio, con viento de proa, si es de suficiente intensidad, a vela y dando grandes bordos. Es como vamos más rápido y cómodos. Si no es de suficiente intensidad y no hay mucha mar: motoreta a rumbo directo. Si no es de suficiente intensidad y hay mar: mayor y motoreta abriéndome para no dar pantocazos y dando pequeños bordos.
                      Como esta claro cada uno tiene su idea
                      Para mi una prioridad es no perder velocidad
                        Claramente los predominantes en el Mediterraneo son tres y no dos como comentaba Zenith.
                        - El demasiado
                        - El demasiado poco
                        - El de morro
                          Pues respecto a la pregunta, dependerá de que velocidad y rumbo puedas hacer de una y otra forma. Por principio, los veleros son para eso, para ir a vela, por lo que si consigues una velocidad y derrota (teniendo en cuenta la mayor distancia recorrida dando bordos) "aceptable", yo sin duda a vela.
                          Ahora, si para ir a vela tienes que abrirte hasta Argel.... y andas más p´atrás que p´alante... pues mayor y motor, hasta que la cosa cambie.
                          Envidia me das...
                          P.D: Si paras en Cabo de Palos y necesitas algo...
                            He visto que todos apuestan por la mayor, y en último caso ayudado por motor.
                            Mi pregunta es la siguiente: sí dispongo de un génova enrrollable y largo vela sólo hasta el tamaño de un foque, ¿no ganaré algo más de velocidad que con la mayor?, bien es cierto que me va permitir recoger trapo con más tranquilidad al no tener la mayor enrrollable en caso de que suba mucho el viento. Por el contrario ¿prefieren ustedes, mis amigos cofrades, llevar sólo la mayor y no un foque?.
                            "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                              Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                              Más velocidad pero con menos ángulo de ceñida.
                              Mi receta es la resignación: el barco da lo que puede dar. Con poco mar en un barco de 8m, podré ir a motor, a vela o como quiera. Con mar y viento de proa, solo me queda navegar a vela: rizar mayor, izar trinqueta, evitar pantocazos y resignarme a hacer 70º en vez de 45º, y disfrutar, y llegar tarde.
                              Salud!
                              E cercaronme as ondas...
