que haceis con el gas por la noche
  • Seguridad que haceis con el gas por la noche
    buenas noches bona nit
    ¿que haceis con el gas cuando dormis a bordo?
    En la mayoria de los veleros la bombona esta en un cofre de la bañera y la cocina dentro,en caso de fuga,tanto en el reductor como en el tubo o la cocina el barco se llenaría de gas (es mas pesado que el aire originando la muerte por asfixia de las personas que duermen dentro,generalmente a un nivel por debajo de la puerta de entrada.Me explico el barco se llena de gas como sifuera agua.He visto 3 sistemas
    1.Pasa nada,hay una alarma no? .Me da pavor
    2.Cierro la llave de paso encima de la bombona.No protege de las fugas en el reductor y ademas la llave puede ser defectuosa.Seguimos teniendo la alarma...
    3.Desconectamos la bombona y la ponemos en la juppette.Solo desconectar la bombona ni hablar pues entonces toda la seguridad residiria en la válvula de la bombona ,y yo ya he visto alguna que perdía (me paso en Francia y allí no me la quisieron cambiar,tuve que comprar una nueva,120€ que luego no pude rellenar emçn españa,viva la CE).Es un peñazo cada noche pero es seguro 100%
    que opinais??
    soy un exagerado??
    Por cierto un consejo:
    Las bombonas de gas azúl nunca se guardan horizontales,el contacto con el líquido fastidia la válvula y sueltan el gas.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: que haceis con el gas por la noche
    ¿Qué haces con el gas en tu casa?
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
      Lo cierro por la llave,pero mi casa no se llenaria de gas porque reglamentariamente hay una reja a ran de suelo de 15x15 ,no es lo mismo
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Planteado como tú lo haces, me parece que lo mejor va a ser que separes la bombona de la goma y dejes aquella al aire libre. Pero controla que también lo hagan tus vecinos de amarre, porque puedes no morir por asfixia y ser víctima de otra explosión de los alrededores. En fin, como la vida misma.
          Una ronda
          Yo confío en el detector, que ya ha provado su eficacia.
          Riesgos? Sí, claro. pero, aunque preocupado con el tema seguridad, creo contraproducente sobrepasar un nivel (muy subjetivo) razonable de prevención.
            Muy buenas,
            Yo cierro la llave de paso del circuito de la cocina y la exterior (la de la bombona).
            Por alguna razón, el reductor de presión Plastimo que tengo en la bombona tiene una pequeña fuga. El mini tambucho para el gas de mi barco a veces tiene un sutil olor a gas. Como es exterior no es problema, pero aún así yo cierro la llave del grifo de la bombona.
            Creo que tardo poquísimo en hacer esa operación cada vez que cocino (de travesía solo lo cierro de noche y abro por la mañana) y duermo más tranquilo.
            Creo que compararlo con una instalación de gas doméstica es un error. Una casa no está sufriendo pantocazos y escoras contínuamente. la bombona no se golpea con las paredes de un tambucho... por que aunque esté bien fijada, recibe golpes... una instalación doméstica no está expuesta tan directamente a la corrosión de agua salada...
            Ah... y sí, está el detector... pero el detector está conectado a una batería.
            No sé... tener una desgracia por una tormenta... por un accidente contra un mercante... un petrolero... una patera que te aborda... cualquier cosa menos quedarse tieso por una estúpida fuga de gas en tu barco.
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
              buen día para todos:
              en mi caso suprimí ya de fábrica los trastos de cocina y horno fijos, en su lugar tengo un 2º frigo-congelador y más encimera.
              llevo 2 cocinas portátiles con cardan, una de 1 fuego y otra de 2 que viajan cada una con su manguera y bombona azul pequeña en el cofre de bañera. sólo las saco de su almacén y van a cabina para cocinar normalmente en puerto/fondeo y alguna vez en la mar con buen tiempo. al cocinar coloco la cocina en la encimera y extiendo su manguera ( 1,5 m. + - ) con la bombona dejándo ésta en cubierta a través de un portillo.
              aparte tengo instalado 1 microondas de 12 v..
              no me gusta el gas, menos en un barco, por todo lo que ya habéis expuesto. con este sistema estoy encantado.
              saludos y a navegar.
              venga itxoso´ra ¡
              terrestres kanpora ¡
                Yo utilizo alcohol, menos poder calorífico pero más seguro y se puede adquirir en cualquier super.
                Es otra opción.
                En el mar el peligro es la tierra
                (Geoffrey Williams)
                Ganador OSTAR 1968
                  Hola
                  Yo abro la valvula de seguridad de la bombona y la que tengo en la cocina, luego cuando termino de cocinar hago la misma operación cierro ambas tantas veces como haga falta, nunca dejamos ninguna abierta si la cocina NO esta en uso.
                  Y tenemos el detector de gas.
                  Seguro al 100% creo que no hay nada, tomar precauciones, revisar las conexiones y demas hacen que luego no te lleves un susto.
                  Saludos, Laly
                  No cesan sus eternos murmullos, rodeando
                  las desoladas playa Y el brío de sus olas
                  diez mil cavernas llena dos veces,(...) Jhon Keats
                    Está claro, 100% seguro no hay nada. Soy instalador de gas natural y GLP y se tienen que dar un cúmulo de circunstancias para que haya una desgracia, para mi lo mas recomendable es la llave de corte en el exterior, bombona bien sujeta y de vez en cuando tu mismo rocía con agua y jabón todos los racors, uniones, bridas o abrazaderas. Me compré los detectores buscafugas y al final los tengo aparcados y uso el agua jabonosa. Lo que si puede dar el caso y se dan bastantes fugas tanto en los mandos de la cocina porque los retenes están resecos o bien en el mismo inyector del hornillo que fuga porque los mandos ya no cierran bien. De todos modos ¿tienes dada de alta la instalación? ¿Haces las revisiones periódicas cada 5 años?
                    Saludos .
                      buenos dias bon dia
                      Pues la verdad,no.La única revisión se la hizo el ingeniero de la ITB y que quieres que te diga....me hizo enseñarle el detector y nada mas.Yo mismo me reviso los tubos de gas naranjas cambiandolos cuando caducan,aprovecho para poner bridas nuevas y nada mas.Lo de los mandos tambien me preocupa y la verdad no se como se renuevan
                      ¿quien me puede hacer la revisión quinquenal? ¿un instalador "terrestre"? ¿debo pedirle algún papel? me lo pueden pedir?
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Procuro soltarlo en pequeñas dosis llamadas ventosidades, es así mismo aconsejable hacerlo en la bañera y hacia sotavento para no incomodar al resto de la tripulación en su descanso.
                          En mi caso , tengo dos grifos, uno el de la propia bombona, que está debajo de la bañera debidamente aireada y otro justo antes de la cocina, a la hora de dormir cierro los dos ya que tengo poca fe en el detector de gas, igualmente siempre dejamos el barco abierto (solo duermo en verano ) para que haya buena ventilación . Llamadme inconsciente, pero creo que le tenemos un miedo exagerado al tema del gas. Yo no conozco de nadie que haya muerto ni de ningún barco que haya explotado por el gas.
                          Saludos , Salvatore
                          Ronda :brindis: para todos. . .
                            Ok yo me olvido siempre de cerrar la llave, por lo que soy muy inconciente, por lo demas mi bombona (garrafa para mi) esta afuera, no habia lugar previsto por el armador, pues mi cocina era a queroseno, pero alguien la adapto a gas. Asi que de crerrar el grifo, para no volverme paranoico pensando que deberia desconectarla, no tendria que tener mayor problemas, ademas instalare un detector de gas, pero a baterias propias que duran mas de 2 anios.
                            Por otro lado, no me lo exigen exactamente, aqui no hya inspecciones, pero de acuerdo a las recomendaciones, y para que el seguro me ampare, deberia poner una valvula de cierre electrica, un solenoide, para poder cortar el gas desde adentro, y un manometro para ubicar fugas.
                              Yo simplemete cierro ambas llaves una en el interior y la otra en la bombona ubicada en el cofre de popa. Además del detector.
