Fallo en pilot Autohelm 3000
  • Fallo en pilot Autohelm 3000
    Muy buenas queridos cofrades
    Ante todo unas rondas que hace tiempo no me pasaba por la taberna, por causas que no vienen al caso...
    Pues como decia, resulta que despues de un roción a lo bestia, ahora resulta que tras un rato de funcionamiento normal, el "pili" se vuelve loco y lo mismo gira todo a estribor que a babor. Solo después de darle al "Stendbay" se tranquiliza un poco, pero es darle al "Auto" y vuelve a las andadas.
    ¿Alquien tiene experiencia en este problema? ¿tengo que tirarlo y comprar uno nuevo por ser la avería tras entrarle agua salada? aún no lo he avierto, pero me temo que me llevaré una desagradable sorpresa cuando lo haga, porque esto pasó hace unos días. Pensé que no sería nada y al otro día de navegación todo habría pasado, pero no, a los diez minutos de funcionamiento ok, otra vez lo mismo.
    Ya sabeis que en la informática cuando da problemas un PC, con apagarlo y dejarlo "pa mañana", las cosas se arreglan. Pero esto no ha sido así.
    Si alguien me puede orientar sobre su experiencia...
    De antemano muchas gracias, y otra ronda!!!!
    Re: Fallo en pilot Autohelm 3000
    Si el problema es que ha sido bañado en agua salada puedes probar a abrirlo y lavarlo con alcohol de la mayor graduación que encuentres, a mayor graduación menor residuo quedará después..
    Tal vez primero un enjuague con agua dulce embotellada, dejar secar y después una buen dosis de alcohol que la desplace de la zonas vitales de la electrónica..
    Ten encuenta que el agua salada es mucho más conductiva que el agua dulce por lo que te está multiplicando el problema..
    en la parte final de secado puedes utilizar un secador de pelo en posición de frío naturalmente.. si alguna parte estaba lubricada vuelve a lubricar con grasa de litio o similar.. y suerte !!
    Parece mucho pero solo es ponerse..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Gracias amigo cofrade, lo provaré. Admito que nunca se me hubiera ocurrido mojarlo más, si no todo lo contrario.
      Ya contaré como ha ido el consejo. Supongo que mi botella de ron no será lo más adecuado, jeje, así que el lunes me pasaré por una farmacia y compraré alcohol de la más alta graduación que tengan.
      Mil gracias,
        Originalmente publicado por Tornado 31 Ver Mensaje
        a mi me pasó lo mismo , la solución fue abrirlo y rociarlo varias veces con un spray limpiador de circuitos, el cual al evaporase saca toda la humedad de los circuitos.Lo encontraras en cualquier tienda de componentes de electrónica.
        Despues lo que tienes que hacer es sellar con cinta de caucho autovulcanizable o similar, la junta de la caja, que aunque lleva una junta de goma acaba con el tiempo y los rociones dejando entrar la humedad.
          Efectivamente, había olvidado el uso de estos sprays, lo malo es el precio de estos por lo que tal vez los había desestimado..
          Se puede aplicar también el alcohol con un pulverizador para plantas.. resultando el mismo efecto..
            Una vez que le hayas dado el spray limpiacircuitos, recalíbralo tal y como señala le manual. A mi me funcionó y hacía lo mismo que el tuyo.
            Saludos y buen viento.
              Pues no hay manera, a los 10 minutos + o - de navegación, otra vez a las mismas. Y eso que cuando lo he visto por dentro antes y despues de la limpieza, creí seguro que se había solucionado. Pegó un cambiazo de aspecto.
              Tendré que resignarme a algún sablazo de reparación de algún mecánico que se atreva a meterle mano. Aunque ya sabéis los tipicos comentarios:
              que si ya no se fabrica, que mejor uno nuevo...
              Pero gracias a todos por las respuestas...
              Ahí van unas rondas a mi cuenta
                Gastate las pelas en un limpia circuitos, mano de santo, cuando seque pasale un algodon para retirar las gotitas de agua, ydespues de volverlo a montar sellalo de la forma que te indiqué, mi piloto era de "derechas" en cuanto se calentaba... ya he conseguido reconducirlo al centro, y estuve a punto de darle una patada.
                suerte
                  ..poco tiempo secando.. creo yo..
                    Por la mañana, cuando termine de currar iré al barco y probaré a desmontarlo otra vez. A ver si teneis razón (ojalá). En fin ya os contaré...
                    Mil gracias
                      Tornado, ¿se arregló al fin el problema? A mi piloto le ocurre exactamente los mismo, con la diferencia de que solo gira a babor.
                      drugstore-catalog.com
                        Pues no, no seguí con el tema para no dar más la brasa, pero pese a los sabios y acertados consejos recibidos, siento decir que ya he abierto y cerrado el "pili" las suficientes veces como "pa hartarme".
                        Ya no se que hacer, por que miedo me da llevarlo a algún sitio (que no conozco) a que le hechen un vistazo, que te cobran solo por abrirlo, te dicen que <<ya está>> y luego al poco tiempo seguimos en las mismas y como ya han pasado unos meses te dicen que "claro es que no sabemos como lo trata usted".
                        Es posible que hayan buenos profesionales, pero no conozco y ahí radica el problema, por eso pasan dias y dias y yo sigo teniendo que llevar una mano en la rueda (de madera, vivan los veleros piratas) y la otra en la "metralleta" (pesquera por supuesto).
                        Así que si alguien me hecha otra mano aprovechando que sale otro cofrade con el mismo problema, pues eso, que se lo agradecería mucho y si se tercia, unas ronditas auténticas.
                        De momento unas virtuales
                          Pues mira que lo siento que te siga dando problemas.., por qué no te pones en contacto con el servicio técnico de Azimutel que son los distribuidores ?
                          Un rondita para alegrar el cuore..
                            Hola, me esta pasando lo mismo. El barco se va a estribor....
                            Podeis recomendar algo producto o marco, o sitio donde comprar?
                            Si pasesi por la rapita habra ruuuuuundas pa todos!!!! Ron? No que hay que conducir luego a no ser que salgan por el agua.....
                            Gracias a todos. Carlitos
                              Estimado cofrade:
                              Hace un año tuve el mismo problema con un viejo Autohelm 4000 que sólo funcionaba hacia una banda. Como ya no habia repuestos tuve que emplearme a fondo para no gastarme un dineral en uno nuevo.
                              Contacté con ECOMARINE. Gente super-seria y super-eficaz. Se lo envié y repararon la potencia de estribor. Por un precio razonable mi buen Paquito funciona a las mil maravillas. Te recomiendo vivamente a estos profesionales.
                              Email: info@ecomarinecb.com
                              Tfno: 933191088
                              Dracone
