Sobre sondas graficas en veleros
    Re: Sobre sondas graficas en veleros
    Originalmente publicado por PEPEYE Ver Mensaje
    Pues muy agradecido, ya nos pasarasla informacion
    El modelo es FLS. Te envío un link desde donde puedes descargar el catálogo.
    En España las tienes en esta otro enlace:
    Cualquier otra información que necesites, ya sabes...
    Salu2 y Feliz Año
      Subo de las profundidades este articulo, pienso que puede interesar a otros piratas
      Las utilidades para la navegación a vela son muchisimas a destacar evitar choques con objetos flotantes, cetaceos etc... Recaladas en zonas desconocidas con riesgo de rocas y corales, subida de rios y canales...
      Esto si que es un elemento de seguridad practico y efectivo...
      LORDRAKE
      Editado por última vez por LORDRAKE; 29/12/2009, 00:36:11.
      El GRAN AZUL
        Es un equipo que he estado tentado de poner más de una vez, pero me fío tal vez demasiado de la orza auto-abatible que lleva mi barco y que me ha librado de más de una
        En fin, algo más a considerar
          Hola, cofrades, unas para todos.
          Yo tengo montada en mi barco una EchoPilot FLS Compact (modelo del año 1997, aunque de tamaño y aspecto similar a los modelos Silver y Gold), y sólo puedo hablar maravillas de la misma.
          Te da una seguridad y una tranquilidad para navegar por aguas poco profundas, que no tiene precio. Al dibujarte el fondo que tienes por la proa, sabes en todo momento lo que te vas a encontrar.
          Insustituible para mí en recaladas. Por ejemplo, me gusta entrar todos los años a la Ría del Piedras, en Huelva, que se caracteriza por tener una barra que no tiene más de 1,5 - 2 m. en bajamar, por lo que hay que entrar siempre a partir de media marea. Pues con la EchoPilot, sin problemas.
          Algún cofrade preguntaba por el alcance: la que yo tengo te dibuja el fondo que hay hasta 150 m. por delante, y 80 m. por debajo. Los nuevos modelos tienen algo más de alcance: 200 m. por la proa y 100 m. por debajo.
          Tan imprescindible me es para navegar, que cuando el pasado invierno un "artista" mecánico me arrancó de cuajo el cable del trasductor, removí Roma con Santiago hasta conseguir el diagrama de colores de los cables del trasductor, y me pasé un par de días dedicado a la micro-soldadura (los cablecillos son finísimos), hasta conseguir repararla. Es cierto que desde la reparación, la indicación de profundidad a veces parpadea, pero el dibujo del fondo es fiable.
          De hecho, en EchoPilot desaconsejan vivamente que se suelden los cables rotos, y aconsejan cambiar el trasductor entero. En esas estoy, pero mientras tanto, me avío con el remendado.
          En fin, que disculpen vuesas mercedes el peñazo, y tomen conmigo otras
          No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
          Socio 319
            Estimado NAVARCA, puedes explicarnos donde lleva instalado tu barco el trasductor? El tipo de cogida, si hay que realizar un calo al casco como las sondas tradicionales, así como toda la info de montaje que puedas dar.
            Gracias.
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              Gracias.
              LORDRAKE
              Estimado Lordrake, me alegro de saludarte.
              El trasductor está instalado en el casco, junto a la orza, porque debe estar lo más vertical posible, por eso aprovecha la parte más "plana del casco". Las instrucciones y folletos de EchoPilot insisten mucho en ello.
              El tipo de cogida es de rosca, y lógicamente hay que hacer un agujero o "calo", como lo llamas tú, al casco. Si el trasductor de tu sonda tradicional está instalado en una sección plana (con respecto al mar) del casco, te podría valer, pero no era mi caso, por lo que tiene hecho un nuevo agujero, en el otro costado.
              El diámetro del agujero depende del tipo de trasductor que quieras montar, pues hay dos modelos, estandar o profesional; el primero tiene un diámetro de 33 mm. y el otro de 65 mm. (creo recordar, pues hablo de memoria). Lógicamente, el profesional te da más definicion, pero también es más caro.
              Del montaje no puedo hablarte mucho, porque no lo hice yo, pero me veo obligado a afrontarlo, pues tengo que cambiar el trasductor completo. Este invierno lo haré, cuando saque el barco del agua, en Mazagón.
              Para mí, lo más complicado será subir el enchufe del trasductor hasta la bitácora, por todo el plan del barco, y sobre todo por el interior de los tubos de la bitácora, hasta el NavPod en que tengo instalada la pantalla. Pero lo conseguiré.
              Socio 319
                Respuesta: Sobre sondas graficas en veleros
                Ronda para todos y una pregunta: Ese aparato tiene algún tipo de alarma que sirva para avisarnos de algún objeto flotante que nos viene de proa?
                  Cofrade has despertado un post del autor del 2006 ultima pregunta 2010. (creo que batiste el record).
                  Me da que estas confundiendo una sonda/sonar con un radar.
                    Re: Respuesta: Sobre sondas graficas en veleros
                    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                    La sonda suele mirar el fondo marino, no a la proa. Para ello existen sonares específicos, aunque las cámaras térmicas también pueden ser parte de la solución.
                      Un poco desfasado que va uno... Gracias por las respuestas!
