Tractores....¿power trim modo manual?
  • Motoras Tractores....¿power trim modo manual?
    Estimados tractoristas: tomémonos una ronda y vamos al tema.
    ¿Existe un modo "manual" para el power trim de fuerabordas no muy tochos?
    Y explico el porqué de la pregunta:
    Semirrígida 4.25. Suzuki 40cv 2T power trim.
    El otro día murió del todo mi batería. La cola del motor acababa de entrar al agua. El motor arrancó sin problema a tirón pero... ¿Como lo acabo de bajar?
    Yo me apañé...pese a estar muerta mas que muerta (la batería) al cabo de un rato, poco a poco, bajó, pero de subir nada. Era mucho para ella.
    Pero....¿y si falla la batería del todo con la cola arriba?
    ¿hay forma de bajarlo a mano?
    Yo no encontré forma.
    Ah, y no me digais que lleve dos baterías. ¡es una 4.25!
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
    Re: Tractores....¿power trim modo manual?
    buenas, seguro que por algún lado tienes un tornillo purgador para quitarle la presión al hidráulico, que es lo que no te permite moverlo, pero no te recomiendo que enredes mucho por ahí; puedes perder líquido hidráulico, el tornillo o las dos cosas si te equivocas.
    Si funciona todo bien, es mucho mejor que cargues la batería o metas una postiza con unos cables y no toques ná
      Gracias. No, no enredaré por ahí normalmente, pero indagaré en ese tornillo por si alguna vez me quedo tirado en algún sitio con el motor arriba.
      Solo quería saber si habia una forma "normal" de moverlo o a mano, sin tener que entrar en temas de brico.
      Una pena. Hubiera quedado fenomenal tener una palanquita a la que darle adelante y atrás y poder mover a mano el power trim. Una seguridad extra para no depender en exclusiva de la batería, como ocurre con el motor.
      una cerveza y una marinera.
