Presión del motor
  • Presión del motor
    Salud hermanos de la costa
    Tengo un problema con la presión del motor, un sole mini 12, al encender el motor el reloj de la presión sube perfectamente y marca la presión correcta, pero al navegar y no durante mucho tiempo empieza a bajar la presión y casí se pone a cero.
    Le cambiaron hace poco el sensor de la presión del motor, y le metierón un manguito desde donde estaba el sensor directamente al reloj de presión.
    será esto la causa del problema porque perder aceite no pierde
    A ver si a alguien se le ocurre una solución.
    Depaso os dejo unas fotos de la concentración de barcos en Brest 08 y Douarnenez
    Salud y buen viento
    Re: Presión del motor
    Lo del manguito directo no lo entiendo salvo que el reloj sea del tipo mecánico con un tubo capilar, pero si el nivel del aceite está bien, la densidad es la que corresponde y el reloj funciona, habria que ver la bomba de aceite, creo yo (que no se mucho de esto).
    PD: Preciosas fotos.
      buenas,a mi me pasaba lo mismo y a otro compañero igual.aunque el tema hace que uno se preocupe no es nada.al calentarse tanto el aceite deja de ser espeso y fluye mucho mas rapido por todos los orificios y no opone resistencia,de ahi que marque tan poco la presion.
      cuando el motor y el aceite estan frios la bomba de aceite tiene de hacer ma esfuerzo para hacer pasar el aceite por su circuito lo que hace que marque mas presion.
      en internet hay informacion sobre esto muy bien explicada.
        En el próximo cambio de aceite prueba a poner aceite Fina. Hace años tuvimos un problema con un motor sSolé que iba grande. El único aceite que no se fluidificaba más de la cuenta era el Fina. Por cierto ¿llevas alarma de presión de aceite? ¿Suena?
          Un poco difícil encontrar esa marca, creo yo. FINA solo era eso, una marca de la desaparecida TotalFina. Si no me equivoco.
