Poner un segundo depósito de agua dulce
  • Bricobarco Poner un segundo depósito de agua dulce
    Muy buenas,
    estoy pensando poner un segundo depósito de agua dulce. Ahora voy "un poco" justo con 160 litros para estar varios días fuera de puerto.
    ¿Me dais alguna recomendación sobre si poner uno flexible o rígido (el rígido siempre que encuentre sitio, claro. El flexible es más sencillo). ¿Alguno tiene dos depósitos que utilicen una única entrada de agua para llenarlos? No tengo claro si habría que montar la supuesta T de alguna forma especial para no tener que andar rellenando en dos sitios.
    Gracias por cualquier info y
    Ignacio de Córdoba
    http://www.anavre.org
    Re: Poner un segundo depósito de agua dulce
    Hola Icordoba! Creo que algo te puedo ayudar, pues llevo una instalación con dos depósitos flexibles que en total deben ser unos 200 litros.
    Por poco que puedas monta depósitos rígidos, pues lo de los flexibles hay que cambiarlos cada cierto número de años, y siempre dan humedades. Te cuento como anda mi instalación. En mi caso tengo los depósitos uno en cada banda. El agua me entra en un depósito, y en la salida de este mismo depósito tengo un tubo del mismo diámetro que va a la entrada del segundo depósito que está a la otra banda. Así cuando lleno depósitos, uno se llena primero que el otro. A medio camino entre ambos tubos que llenan, tengo la toma del agua que va a la bomba, y listo. Es importante montar una llave de paso antes de cada depósito, para que el líquido no cambie de depósito en las escoras., y que si un depósito se rompe, puedas utilizar uno de los depósitos.
    Espero no haberte líado demasiado.
    Ya dirás cosas
      Gracias por la info
      Supongo que la instalación que tienes es la ideal que me gustaría montar yo. Buscaré sitio para el segundo depósito, pero lo tengo difícil puesto que en la otra banda del de 160L tengo el de 90L de gasoil. Creo que como no encontraré sitio en la otra banda a la misma altura tendré que poner uno más pequeño y más alto entre la toma de agua del barco y el depósito que tengo ahora, de forma que se llene primero el nuevo, antes que el original. Igual no puedo poner más de 50 o 75 litros por ello así que el peso no será mucho problema ¿se te ocurre alguna pega a este enfoque?
      Ignacio de Córdoba
        Recuerda que sean rigidos o flexibles y si bien el peso no será excesivamente
        importante, de acuerdo a lo que ya lleves a bordo haz tus calculos de pesos y
        estabilidad.
        Miahpaih
          buenas,yo he colocado un segundo deposito rigido,unido con una (T) a la salida del otro y un respiradero,tarda un poco mas en llenarse el segundo pero funciona y me he olvidado de la segunda boca de entrada ya que no tenia por donde pasarla sin que se viera.
