Spinnaker con humedad y oxido
  • Vela Spinnaker con humedad y oxido
    wenas,
    a todos, tras darme un garbeo por el buscador y no encontrar lo que busco, .
    Pregunto: el anterior dueño de mi barco tenía el spy, y ahora que lo he sacado he visto que tiene humedad y oxido en ciertas partes, ¿cómo lo puedo limpiarlo?
    Wherever the wind takes me...
    Re: Spinnaker con humedad y oxido
    Frota gandul frota.
    Hay que separar lo importante de lo que tiene importancia.
      La humedad más o menos te saldrá bien, agua y algun producto específico o jabón neutro, pero el óxido casi mejor dejarlo, los productos para eliminarlo suelen ser agresivos con el nylon!
      IRRINTZI
        mete el spi en una redecilla y lo introduces en la lavadora de casa(programa frio)
        funciona!! y sale limpio y fresco
          Te paso algo que encontre en internet .... espero te sirva
          Para lavar una vela deberás hacerlo sobre una superficie lisa y limpia. Puedes utilizar un detergente suave y agua abundante. Para frotar debes utilizar un cepillo duro y utilizado con cuidado al pasar por las costuras. Si utilizas un sistema de agua a alta presión (tipo Kärcher), no lo acerques excesivamente al material de la vela ni a las costuras. Una vez la vela bien enjuagada deberás secarla suspendida de tal forma que no toque el suelo ni ninguna zona que pueda volver a ensuciarla.
          Para sacar manchas locales de grasa o alquitrán primero intenta limpiar lo máximo posible mecánicamente con una espátula o un cepillo. Luego utiliza un trapo con acetona o un disolvente normal para grasas. Posteriormente debes enjuagar con agua tibia.
          Para las manchas de oxido o sangre utiliza algún producto especifico de los que venden en cualquier droguería. Sigue las instrucciones del producto. Después a enjuagar y secar.
          Para el moho utiliza un cepillo duro y seco para intentar eliminar lo máximo posible. Para un lavado más profundo debes diluir un 1% de cloro con agua y dejar la zona afectada un par de horas en remojo. Posteriormente enjuague con abundante agua.
          Fuente:
          MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS VELAS
          VELAS DEPOORTER 2004 - Pol.ind.Vall-llobrega Parc.13 17253 Vall-llobrega- Girona Tf. 972.315.000 Fax 972.600.306 e-mail: info@depoorter.com web: http://www.depoorter.com
          Saludos, Laly
          No cesan sus eternos murmullos, rodeando
          las desoladas playa Y el brío de sus olas
          diez mil cavernas llena dos veces,(...) Jhon Keats
            Hola Jezu,
            Hay un maravilloso producto "ferronet" útil para óxido y cal.
            Para el textil no es muy recomendable aunque si se puede utilizar diluido (mínimo 50% de agua)
            lo dejas actuar durante 8/10 min. aprox. y..... muy importante: un aclarado generoso.
            El litro ronda los 8/9 €, (en la tienda del club de regatas lo tienen).
            y..... a tus tres
            ______________________
            El pesimista se queja del viento.
            El optimista espera que cambie.
            El realista ajusta las velas.
            (William G. Ward)
            EB4BLR
              Mi amigo limpio la cubierta del Bavaria con ferronet, pues tenia oxido y ha quedado limpio pero ha perdido el brillo del gelcoat. Es muy abrasivo.
