del balizamiento nocturno de las artes de pesca
  • del balizamiento nocturno de las artes de pesca
    la madrugada del sábado 5 de julio y en cabo bagur, subiendo hacia rosas en la regata tramontana, pillamos en la quilla-bulbo, la boya y gallo de un cabecero de aparejo calado de pesca. estuvimos un buen rato empullastrados, como dicen por allí, nos pasó el blue marlin y demás que venían detrás, perdimos bastante tiempo hasta que conseguimos zafarnos pues llevábamos el gallo (banderola) por una banda y las boyas de flotación por la otra. todo ésto adornado de que aunque era buena noche no había luna y el spi estaba arriba.
    ahora la pregunta:
    no hay alguna normativa para que estos sres. estén obligados a señalizar lumínicamente sus aparejos ???? me extrañaría su ausencia en una época en que se tiende a reglamentar absolutamente todo...; pero no sé, igual es nuevamente la ley del embudo...
    lo cierto es que el litoral y aguas próximas está plagado de aparejos...y tienen su peligro si no las ves, como es el caso.
    encima me imagino al día siguiente el cabreo del arrantzale (pescador) cuando fue a levantar sus kalamentos, de quién se habrá acordado???. tendría que empezar por el otro cabecero...
    buen tiempo por la proa.
    venga itxoso´ra ¡
    terrestres kanpora ¡
    Re: del balizamiento nocturno de las artes de pesca
    buena pregunta, si señor, seria muy interesante que alguien aclarara este tema.
      Desde mi punto de vista hay varias cosas para sopesar.
      Un balizamiento luminoso es costoso. Boya, caja estanca, baterías, luces...
      Lo que entra en oposición al simple uso de envases de plástico sobrantes tipo garrafa...que incluso llenos con algo de agua son dificilmente visibles para quien "inspecciona". Quien los utiliza recuerda la zona o posicionamiento.
      Si pescas, la competencia controla las ventas y "descubren el caladero" si es facilmente localizable e identificativo...
      Actualmente no es raro ver en los pesqueros enrolados a inmigrantes, que incluso viven en los pequeños barcos de bajura...Menos costes salariales.
      La pesca no pasa por uno de sus mejores momentos. Pocas capturas y elevados costes. Las ventas en lonja no reflejan el precio del producto final. Crudo lo tienen los que andan a la mar.
      Por ellos y por que la economía no siga haciendo estragos.
        true, yo pienso (pero por eso pregunto pues no tengo la certeza) que todo balizamiento que queda en la mar tiene que estar señalizado, en este caso con luz en horas nocturnas para evitar atraparte en él cuál es el caso sucedido y éllos mismos que se crucen con sus aparejos calados (uno encima de otro previo).
        su costo no me debe importar, es su problema, en cualquier caso barato, pues se trata de un bombillón, coreano, no sé como le llamáis por allí que vale 2 pelas, como el que llevas con el aro salvavidas que en posición vertical da una luz blanca todo horizonte.
        en cuanto a que están tan mal y demás..., que se lo cuenten a otro, al periodista y a la admón. subvencionante, a mí no desde luego. sí es cierto que hay casos concretos en que andan mal; pero otros en cambio bien y muy bien incluso. ¡esto es así¡.
        buenos tiempos por la proa.
        venga itxoso´ra ¡
          Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
          ahora la pregunta:
          Hola Askarretxe, no sabia que en la tramontana te habian pescado , si bien es cierto que toda esa cantidad de gallos que flotan por nuestro litoral, deberian estar señalizados. Si el pescador se cabreo, problema suyo por no poner una luz de aviso ... mala suerte. Si te llegas a enganchar con el mareton y viento que teniamos a la salida, el pollo habría sido peor.
          Saludos, sinera
            Por provenir (por parte de madre) de familia de pescadores, me voy a atrever
            a hacer una reflexión a este respecto y a este problema.
            A pesar del creciente y constante intrusismo que empezó en la epoca del
            GRAN PARO (Como la que se avecina) donde gentes que nunca tuvieron
            nada que ver con la Mar se dedicaron (Y dedican) a pescar y vender fuera
            de rulas/lonjas a bares etc. etc. para conseguir su propio dinero negro
            jodiendo al tiempo y sacando la Administración (Para hacer que se hace y
            ser politicamente correctos) limitaciones a pescadores deportivos (esos
            millonarios con sus yates) todavia quedan profesionales, Buenos profe-
            sionales
            de bajura que es donde está el pesaco mas rico. Dentro de sus
            artes estan los palangres, nasas, trasmallos, etc. etc. que cuidan muy mucho
            sus caladeros (Que cada vez son menos pues se los joden los "intrusistas")
            y estos estan en aguas cercanas a la costa.
            Estos profesionales largan sus artes como lo hicieron sus anteriores
            desde hace siglos, ahora por lo menos ponen boyas rojas o amarillas o
            bidones/garrafas que se ven mal, pero que si estas atento, se ven,
            imaginaros lo que se podrian ver antes (Yo lo he vivido) los corchos marrones
            o las bollas de cristal (Normalmente verdes, cristal barato).
            Para saber donde estaban, se tomaban marcas en tierra, marcas de sonda o
            escandallo o simplemente se sabia en que Mar se estaba.
            Jamas antes se largaba aparejo a la entrada de un puerto, habia caminos.
            Ahora, como aumentó tanto la flota deportiva no es posible tener seguro
            el "Arte" en la Mar, ellos lo saben y padecen lo que el "Hemoal" mitiga.
            Por tanto y a pesar de los cabrones de los "intrusistas" que joden a profe-
            sionales y deportivos, yo os ruego que si navegais de noche (Aunque ya
            sé que no es facil) vigileis la proa y procureis no enganchar sus trampas.
            Recordad que las mismas dan de comer a familias que tienen hijos con
            bocas iguales que las de los vuestros.
            Menudo tocho, pero tenia que decirlo.
            Miahpaih
