Pastinaca O Roga Escandalosa Para Iniciarse?
    Re: Pastinaca O Roga Escandalosa Para Iniciarse?
    No optaría por un vaurien por su mayor velocidad, asi... a bote pronto, en España, rápido y en plan clasicote me decantaria por un 470
    Además, otra cosa, estas acostumbrado a navegar en solitario, ¿No has pensado en un estel ó en un laser?
    LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
    http://www.tiranopapo.blogspot.com/
      Para ir rapido piensa en catamaranes, sino te aseguro que la pastinaca anda mucho mas de lo que parece, de hecho me mosqueo con ellas siempre andan mas que mi serviola aun a pesar de la diferencia de m2 de vela y en capacidad y comodidad de pasajeros me parece ideal, en el fondo es un barco muy versatil que te dara muchas satisfacciones, es de los barcos que no me plantearian demasiados problemas para bajar de eslora, para mi plan de navegacion excepto la cabina para guardar pertrechos, por lo demas para navegaciones de diario permite muchos errores, muchas millas y admite todo el tunnig que se te ocurra
        Hola
        la verdad es que cuanto más lo leo, más convencido estoy de que necesito una pastinaca...
        He navegado muchos años en solitario haciendo wind y ahora lo que me apetece es disfrutar con mi hijo de 13, con el que tengo una relación de complicidad especial y que quiero seguir manteniendo, y luego con mis dos hijas de 10 y 12...
        Una pasti me permite salir los 4 de paseo y cuando arrecie un poco mas...navegamos dos..
        Los láser, están más pensados para uno ( creo...) al menos los típicos. El láser 2000 sería ideal, pero no me cabe y cuesta una pasta
        Por cierto...alguien ha probado el spinnaker en la pasti? he visto que lo venden tambien
        saludetes y gracias por seguir el hilo
          Hola cofrades. Ronda doble.
          Dispones de más opciones:
          - vela ligera pura como el RS Vareo, tienes el DAM INX.
          - vela ligera muy grande, para 9 tripulantes holgados: DAM 5.5 ESCUELA
          - para tener un crucero pero con sensaciones de vela ligera: DAM 5.5 MATCH
          - para navegar sin complicaciones, grande, poco peso y fácil de varar y echar al agua: DAM YAGO.
          Un saludo,
            Mirate el tema de la zonas, no vaya a ser que necesites o quieras zona C, entonces debería ser gambeta en vez de pastinaca... por si quieres alejarte hasta las 5 millas. Yo de momento no estoy mirando seriamente para comprar, pero estaría en la misma disyuntiva entre los dos barcos... Joer, no sé porqué no hacen el Pastinaca para C...
            Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
              Yo tiraría a por el pastinaca.
              Motivos objetivos? Quizá las dos pequeás quillas que lleva a los lados de la obra viva y que le dan bastante nobleza. O que estoy muy acostumbrado a ellas y siempre han dado un resultado muy satisfactorio, desde luego, por encima de raqueros y gambetas.
                Originalmente publicado por windsurfista Ver Mensaje
                Hola
                Hola windsurfista !
                por lo que veo estas buscando algo que te divierta en familia y que a su vez te salga pocas perras.
                El que busca encuentra....
                yo estuve en lo mismo, tengo una de 15 y otra de 12, y luego de mucho buscar y dar vueltas, encontré al "GABI"
                es Aleman del astillero GRUBEN modelo "BIG Gipsy", para 4 personas.
                4,5/4,6 m de eslora
                al tipo de un 470, pero mas estable.
                bañera es bastante amplia, aunque en realidad 4 adultos se hace dificil
                he llegado a subir 3 adultos y a la de 15 (y para que te des una idea, mi avatar me hace honor)
                puedes ver varias fotos en www.ame1969mea.spaces.live,com
                ahora lo tengo en dique seco
                estoy haciendole algunas reparaciones, me entraba algo de agua cuando salía con rosca por la banda que estaban algo despegadas, así que estóy dandole un buen repasito. para que dure unos 20 años mas, jaja
                por otra parte, si te interesa empezar a correr (aunque más no sea de forma lúdica) tienes que averiguar en los clubes de tu zona, que barcos hay, y´también si realizan regatas Open, ya que si hacen opens no hay problema con el tipo de barco que escojas.
                El colega Caliostro, te ha dado unas opciones pisteras.
                he visto la web del Dam5.5 match, y me ha dejado prendado
                tengo intenciones de acercarme a probarlo, porque siempre tengo intenciones de ir cambiando el barco hacia algo más pistero.
                En el club donde yo varo, tienen RS Vision.
                Un barco hermoso, rápido divertido, nuevo rondan los 9000€, y si tienes suerte puedes encontrar alguno usado por unos 6000€ en muy buen estado.
                También si recorres los clubes, puedes tener suerte de encontrar alguno en renovación de flota, y puede que pilles algo en relativamente buen estado. Digo relativamente, ya que les hacen mantenimiento, pero son barcos escuela, y se llevan lo suyo.
                Por otro lado.
                -lo que piensas de compartir el tiempo con tus hijo/as en un barco ....
                Es magnífico !!!
                me la paso 10 puntos
                disfrutamos horrores,
                son las horas en las que soy mas amiguete que papa,
                y es cuando hablamos más y me cuentan mas cosas.
                durante la semana ho hay tanto tiempo para dedicarles.
                otra ronda tabernero !!
                LU 9 DOM
                Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                VENDO EL GABI !
                Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                  Originalmente publicado por Cagliostro Ver Mensaje
                  Un saludo,
                  ¿dam yago? ¿qué me he perdido? ¿tiene vela?.
                  Efectivamente, este es el astillero al que me refería. Y mola.
                  El dam yago ese ¿no es una gamela? Tal cual lo parece.
                  Editado por última vez por willy_coyote; 14/01/2010, 22:57:29.
                  Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                    Yo navego en láser y, de vez en cuando, alquilo un hobbie. Me gusta la vela cañera, descolgarme con o sin trapecio, la velocidad.
                    En otra época navegué en un 350, Roga los tiene. Son del tipo Raquero pero algo más pequeños (3,50m) y ligeros. Foque y Mayor, admite remos y motor. Su ventaja, es mucho más ligero. Puede echarse al agua entre 2.
                    Depende del presupuesto, también buscaría un fx one.
                    Y para ir varios, pudiendo disfrutar de sensaciones intensas, el Omega o el FIV555 italiano, pero suben bastante los precios.
                    Si no estás seguro, alquila y ve probando. Clubs, Federaciones,...
                    Más elementos para decidir... SUERTE
                      Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                      No estes tan seguro de ello, estoy esperando la documentación de mi Pastinaca, cuando llegue te lo podré confirmar, pero creo que lo han incluido en zona 6.
                        Aunque espero te la homologuen para zona 6, el certificado de conformidad del astillero (al menos en la actualidad) dice bien claro categoría de construcción "D", y por tanto zona 7 o aguas protegidas.
                        Otra cosa es que cada capitanía la parecer tenga potestad para hacer lo que quiera ???? o como en tu caso, hacer pruebas. Saludos.
                          Aunque no estoy muy ducho en la materia, entiendo que no es el astillero el que decide la categoría de construcción. Desde los 90, la citada categoría esta marcada por el numero de STIX, un resumen de factores que hacen a la estabilidad y estanqueidad de la embarcación. Para categoría D se requiere un mínimo de STIX de 5 y para la C un mínimo de 14. En el punto de la estanqueidad la Gambeta le debe de sacar unos cuantos puntos a la Pasti, probablemente por tener un tambucho estanco y por la posición de su puerta de acceso. El hecho es que en base a este número, es la DGMM quien decide la letra y la zona. Si se considerara categoría C deberían darte, si cumple con los otros requisitos, hasta zona 4.
                            Y se puede varar el barco en la arena?
                            Otra cosa que me preocupa...y no sé vuestra experiencia en esto, es que le barco lo voy a dejar varado en la arena, inicialmente en un carro de varada, durante los meses de verano, al lado de unas barcas de pescadores que hay.
                            La pregunta es si eso es legal o no, si está perseguido o no.
                            Algunos clubes lo hacen y supongo que hace falta pedir alguna licencia
                            otra cosa es si para hacerlo tengo que matricular el barco o no.
                            Gracias y cervecitas antes del finde para todos.
                              Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                              El DAM YAGO es una versión moderna de la tradicional chalana gallega. Inicialmente habíamos pensado dotarla de la vela tradicional atlántica, pero finalmente nos hemos inclinado a dotarle de un aparejo y vela tipo Patín, es decir un mástil inclinado y una vela sin botavara. Eso permite enrollar la vela en el palo cuando no se utiliza y al no haber obstáculos, permitir una navegación familiar.
                              La versión con vela dispone de timón y orza de sable. Con la posibiidad de un motorcito.
                              Al rondar sólo 100 kg, casco plano, 4.15 mts de eslora y 1.5 de manga, es fácil de varar en playa, rampa y llevar en un remolque pequeño.
                              El precio es buenísimo.
                              Un aludo a todos.
                                Supongo que la posibilidad de dejarlo varado en lugar público dependerá de cada lugar, y de la seguridad que tengas. En las playas a donde voy no se me ocurriría. Lo que no veo relación es con lo de matricularlo. Unas rondas
