venta de barco
  • venta de barco
    Hola a todos:Tengo un pequeño problema.Hace unos dias puse a la venta un barco por internet.Me sale un comprador que me dice que es de fuera de mi comunidad y que me lo compra si le envio la documentacion del barco escaneada yel rol del barco.Mi pregunta es la siguiente:Es correcto esta manera de vender un barco?
    Re: venta de barco
    je je je , es otro timo necesitan la documentacion para un barco sin papelesssss , ya se las ingeniaran para doblarlos .
    salut kiqu
    kiqu
      Re: venta de barco
      ya suponia que era algo por el estilo.de momento no he enviado nada,pero me gustaria que me explicaras lo del rol del barco,que significa?
      Gracias por advertirme
        Re: venta de barco
        nunca hay que enviar nada, primero la pasta y un contrato y despues ya hablaremos, que hay mucho listo
        para los apasionados de la mar
        http://www.bahiacruiser.com
          Re: venta de barco
          Originalmente publicado por bahia Ver Mensaje
          Pues hombre.... visto desde el lado del comprador, y tal y como se ven las cosas desde ese lado, si no hay documentación, no hay pasta.
          Si es que los tratos hay que hacerlos a la antigua usanza, lo de interness, está bien para buscar/encontrar, pero después, como toda la vida, "en vivo y en directo"
          Esto de la globalización va a acabar siendo un c*ñazo
            Re: venta de barco
            Yo opino igual, de hecho, y preveyendo las dificultades de abanderar un barco de otro pais en España, tambien le solicité al vendedor una copia de toda la documentacion del barco. De esta forma me hacia una idea de lo que iba a necesitar. Cierto es que ya habiamos tenido un encuentro previo cara a cara.
            No todo lo que viene de Internet tiene porqué ser un timo
            Saludos y
              Re: venta de barco
              No todo lo que viene de Internet tiene porqué ser un timo.
              Cierto, pero tu lo vistes cara a cara. Es otra cosa.
              Yo no enviaría copia de los papeles de mi barco a "un correo" o "una voz". Primero que venga a verlo. Y que vea los papeles de paso. Si está lejos puede ser un coñazo, pero si no, que elija otro. Despues, ya tienes tu primera impresión.... aunque te pueden timar también "en presencia"...como toda la vida....
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                Re: venta de barco
                Primero la señal, los plazos, la cantidad, la forma de pago, despues la entrega de datos ,papeles etc.y al final del pago ,se entrega el barco, y queda perfeccionada la compraventa.
                  Re: venta de barco
                  Plan B: Si lo que quiere es verificar la documentación, siempre puedes hacerle llegar una copia escaneada sobre la cual hayas cruzado dos barras en rojo entre las que se lea claramente: ES COPIA Así le será más dificil trapichear con ella. También se la puedes hacer llegar como doblada, o algo así. Podrá verificrla, pero no utilizarla.
                  Es una idea.
                  Tot menos apurarse
                    Re: venta de barco
                    Originalmente publicado por toni rosper Ver Mensaje
                    Es un estafador, no le envies nada, te lloveran e-mails de ese tipo, extranjero que lo compra sin mirar y te pide nº de cuenta para hacer ingreso..... no te lo creas
                    Socio Anavre : 784
                      Re: venta de barco
                      No tengo tan claro que sea una estafa. Si fuera de otro país ya es otra cosa pero si es de otra CC.AA. Cuando uno pone a la venta un barco en Internet ya puede suponer que le puede salir un comprador de muy lejos. Yo vendí un barco a la otra punta de España sin vernos las caras. Hace falta un mínimo de confianza con las necesarias precauciones. Además no siempre es posible la visita, especialmente en barcos que no valen mucho dinero y cuando el viaje es a la otra punta de España (Yo vendí mi barco desde Cantabria a Cádiz).
                      ¿Qué se puede hacer? Pues probablemente lo que dice Segario. Mandar una copia escaneada con unas rayas por encima que diga "ES COPIA". Este papel, a ser posible incluso mandado por Fax no le vale para nada y permite al comprador ver las características del barco, etc.
                      No está mal tampoco intentar un contacto telefónico si no es posible el bis a bis.
                      Eso sí, no hacer ningún movimiento hasta que te ingresen la pasta. Entonces hacer un contrato (oficial) de compra-venta y pasado por el Registro de la Propiedad. Ese papelín te evitará luego líos. Date cuenta que el cambio de propietario y de documentación en Capitanía lo debe hacer el comprador y que el único documento que te protege de un posible lío es el contrato de compra-venta.
                      Espero que te salga bien la operación. Se venden por la Red muchas ocsas, entre otras barcos, y no todas ni mucho menos son estafas. ¡¡¡Ánimo!!!
                        Re: venta de barco
                        Nos estamos volviendo de un picajoso que asusta; seguro que hay mucho delincuente por ahí suelto, pero no tienes por que tener ningun problema.
                        Yo vendí mi barco anterior, por supuesto enviandole la documentación escaneada al comprador (si la mandas como archivo JPG es muy dificil poderla modificar, y además se nota), y no he tenido ningún problema.
                        He comprado el nuevo, desde Galicia a Alicante, y sólo fuí a verlo cuando ya había recibido copia de toda la documentación escaneada.
                        En principio, es una práctica habitual, cualquier Broker te lo hace también, luego si alguien intenta delinquir con esa copia escaneada será su problema, nunca el tuyo. Tu siempre tendrás la documentación original. El otro, como si quiere fotocopiar billetes de 500.
                        Después, eso si, contrato de compraventa, asesorado por un abogado, y legalizarlo en el registro. El "bricolage" legal suele tener consecuencias penosas.
                          Re: venta de barco
                          que alguien me aclare donde está y como van a hacer la estafa, puede que yo sea un ingenuo pero cuando me ha tocado he mandado fotocópia de todo lo que me han pedido, porque el que va ha comprar quiere solo saber si es verdad lo que dices por ejemplo
                          que tiene pasada la inspeción al dia que el barco es tuyo y no de tu pareja, que no está "embargao", etc etc , pero vamos, puede que peque, repito, de ingenuo, con lo cual no estaría mal que alguien contara como sería la estafa con unas fotocopias en fin birras frescas para todos en la semana mas larga del año...
                            Re: venta de barco
                            En principio parece raro que alguien este dispuesta a comprar sin ver el barco, pero efectivamente puede que primero quiera cercionase de que todo esta en regla y luego seguir con lo demás.
                            Yo escanearía la documentación tapando datos como el NIB, y sólo le enviaría el certificado de navegabilidad y la hoja de asiento. Con esto puede ver lo necesario para verificar que el barco es el barco que vendes y que la situación legal es la correcta.
                            Suerte en la venta
                              Re: venta de barco
                              Yo vendi de barcelona a formentera y compre de bilbao a barcelona. Los papeles no los pedi ni me los pidieron hasta haber visto el barco. Luego un gestor tramito las compra-ventas.
                              Hablamos un monton de veces por telefono, eso te va dando una idea de como es el comprador o vendedor. Ningun problema suerte
