mi nene por dentro
  • mi nene por dentro
    Aqui dejo esta foto de mi nene por dentro que a sus 24 añitos aun esta estupendamente.
    La madera solo lleva un poco de cera y mada mas, no hay nada barnizado en el barquito , ni dentro ni fuera.
    Salut y
    PD/ creo que no controlo aun lo de los tamaños de las fotos, perdon
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: mi nene por dentro
    ¿Cual es la finalidad de la afoto, Mark? ¿Dar envidia??? Pues lo consigues, so jodío.
    Barquito estupendo, leñe!!!!
    Un abrazo
    No por mucho madrugar sopla el viento más temprano.
      Pues tu nene está muy bien para su edad. Que lo disfrutes mucho.
        SALUDOS: Cervezas para todos:..............Y tambien debe ser bien rapido, ya que por la ventana se ve el mar, asi que debes estar volando
          Se e muy curioso, lleva los años muy dignamente por otros 24 más
            Hola grumete, tiempo sin verte, lo de la foto es por hacer pruebas con esto de las afotos para ver si doy con los tamaños apropiados.
            De echo creo que ahora casi lo tengo controlado, OK, este tamaño ya esta casi bien..
            Por cierto, creo que tu has estado dentro ¿no? pues eso.
            Felices fiestas
              Estupendo y bien conservado. Enhorabuena y que lo mantengas asi mucho tiempo.
                Ejemplo de como se debe cuidar un barco.Enhorabuena y a disfrutarlo muchos años mas
                  Astillero y modelo????
                  Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                    No tengo palabras.
                    El caso es que como no se ven los anzuelos ni la cafetera pues como no termina de apreciarse en su utentica dimmensión.
                    Un abrazo. So M
                    La tienda de las hamacas divertidas
                      Bien conservado, especialmente para la edad que tiene. ¿ Es un Jeanneau ?, lo digo porque tiene muchos detalles y conceptos que recuerdan al mio.
                      Que lo disfrutes muchos años
                      Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                        continua cuidandolo asi
