Pasacascos - entra agua!!
  • Pasacascos - entra agua!!
    Buenas cofrades, tragos para todos!!
    Estoy bien fastidiado por un problemilla con el pasacascos de entrada de agua al motor, resulta que ya en invierno el grifo de fondo de entrada de agua al motor supuraba algo de oxido con lo que en la varada de puesta apunto , desmonto el grifo limpio bien, teflon nuevo y lo monto, me fije que entre el pasacascos y el grifo no llevaba teflón , sino que una especie de material solido.
    Cuando tiro el barco al agua,veo que me entra un poco de agua entre el pasacascos y el grifo.Con los dias se reduce la cantidad y en un dia pueden se 4 0 5 gotas como lentejas.
    Algo intranquilo me decido a hacer una suspensión para arreglar el tema, limpie bien el pasacascos , teflón de hilo a tope, cierro bien fuerte y al agua.
    Pues nada, sigue igual,sigue entrando algunas gotas de agua y me da que pensar que el pasacascos quizas tenga algun poro o que la rosca este fastidiada.
    Teniendo en cuenta que no me apetece sacar el barco fuera hasta enero, podeis darme alguna solución preventiva, había pensado en masilla de epoxi de 2 componentes , esta que se puede aplicar en mojado, entre el grifo y pasacascos???
    gracissss
    Re: Pasacascos - entra agua!!
    Anda , seguro que algunos teneis ideas, animense!!!
      nose yo sacaria el barco y el pasacascos y lo pondria todo nuevo,pero si no vas a sacar el barco hasta enero quizas eliminaria la gota de agua con una silicona que engancha en humedo y enfibraria pasacascos y grifo en plan chapuza para darle un poco mas de consistencia y seguridad.si crees que el pasacascos tiene un poro es que posiblemente este en mal estado interiormente.no serias el primero que se queda con el pasacascos y grifo en la mano.
        Dada la naturaleza y el uso de los pasacascos, si alguno tiene una filtración sin resolver, yo lo que haría es sacar de nuevo el barco del agua y cambiarlo todo. No es muy recomendable quedarse un día con el grifo y el pasacascos en la mano, tal como comenta un cofráde.
        para todos
          Pues opino lo mismo, yo no me quedaría tranquilo hasta sacarlo de nuevo, desmotar por completo y cambiarlo todo ............. y a dormir tranquilo!
          IRRINTZI
            menuda faena
            a las malas...no se...ahora mismo cosas que se me ocurran...pues emplear algún sellador de tuberías que seque en húmedo, y que luego puedas quitar, por ejemplo, un loctite 572 que es el que yo uso para sellar el motor cuando le cambio el ánodo interno, y así evitar pérdidas de agua (y ten en cuenta que esta parte que sello se expone a mas presión y temperatura que cualquiera del grifo de fondo)
            ya me dirás que tal la idea
              Hacer esa pregunta es delicado.
              Si te decimos que selles como sea y tires p'alante, y luego te quedas con el grifo en la mano e inundas, la habremos cagado.
              La respuesta más conservadora y lógica es que saques el barco y veas como están todos los grifos.
              Lo otro, sellar como sea y confiar, lo tienes que decidir tú sólo.
              Ronda.
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                Bueno, si es un pasacascos de entrada de agua, y entra agua, ¿de que te quejas?
                Ahora en serio, si en el exterior no tiene rejilla podrías meterle desde fuera un espiche provisional, sacar el grifo, revisar roscas, teflon y sustituir (avisar a Salvamento marítimo).
                Cuatro o cinco gotas al dia no son nada, pero siempre te quedarás con la duda de si la cosa "coge afición", 4 ó 5 gotas a la hora... al minuto y en un mes tienes muchos cubos de agüita dentro, (normalmente con cartas, ropa, herramientas, etc en suspensión).
                En una ocasión, y con medios absolutamente de circunstancias paré una cosa parecida tapando primero un poco con silicona, que cura en el agua y luego dando una cinta de masilla de vidrio de las de reparar carrocerías, y funcionó muy bien. Otra chapuza más elaborada es ponerle un cordón del potingue ese de "Ceys" que fragua en mojado... hasta la próxima varada
                  Muchas gracias a todos por vuestros consejos, opino y creo que alguna rosca del pasacascos pueda estar un poquitin tocada, nada mas, y que tanto el mismo como el grifo conservan toada su dureza y rigidez, por lo que creo que le voy a hacer una junta con masilla de epoxi y esperar a enero a ponerlo a flote para cambiar definitivamente el pasacascos.
                  A ver si me decido!!
