Ayuda Winches (de aquellos polvos estos lodos, o algo así?)
  • Bricobarco Ayuda Winches (de aquellos polvos estos lodos, o algo así?)
    Buenas.
    Vayan unas por adelantado.
    El caso es que tengo unos winches del año de la patata. Son de bronce, dos velocidades y están perfectos, pero tienen la corona gastada, está perdiendo los dienftes de tanto uso. Me refiero a la parte donde se le mete la palanca.
    Se las he llevado a un tornero y me dice que es demasiado trabajo, y que no lo hace.
    Igual alguién tiene alguna idea?
    Salud
    E cercaronme as ondas...
    Re: Ayuda Winches (de aquellos polvos estos lodos, o algo así?)
    Una ronda
    Habría que mirar como están los engranajes; si la corona está gastada, los dientes internos no deben estar muy bien.
    En todo caso, si un tornero te ha dicho que es mucho trabajo, llévaselo a un taller que tenga cepillo vertical con plato divisor o CNC además del torno, pues lo difícil es la estrella de ocho puntas.
    Falta saber si estarás dispuesto a pagar la factura!!
    Buena suerte.
      Unas fotos ayudarían a hacerse una idea de cómo está la corona. Entiendo que es donde alojamos la maneta del winch.
      Saludetes
        Sí, ese es el caso si sale rentable o no. Los dientes internos están bien, muy bien para la edad que tienen -35 tacos, está claro que no son los de leche -.
        Gracias por el consejo, buscaré en más talleres.
        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
        Una ronda
        Buena suerte.
          Satamente!
            Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
            Una ronda
            Si los engranajes están bien y QUIERES conservar tus winches, lo que puedes hacer es encasquillar las coronas.
            Les mandas fresar un alojamiento cuadrado de esquinas en radio igual al de la fresa y profundidad igual a la parte en estrella, dejándole el ensanche del fondo tal cual. A continuación que le metan (con cola) un taco que ajuste a presión en el alojamiento hecho.
            Lo llevan al torno, lo refrentan y le hacen un taladro de diámetro igual a la medida entre dientes de la estrella de la maneta.
            Ahora "solo" falta rehacer la estrella. Se puede hacer a mano o a máquina, dependiendo del taller.
            Si eres del área de BCN te puedo dar más detalles al vivo y en directo (e, incluso hecharte una mano) si te parece. Mándame un privado.
              Es alucinante lo bien que están para los años que tienen. Los conservaré si resulta bastante más económico que unos nuevos, sino iré aguantando y ya veré. Con el mecánico que visité barajamos la posibilidad de fresar un alojamiento pero todas las alternativas le dan pereza. No se si el bronce será más complicado de mecanizar. Gracias por el ofrecimiento pero casi no se puede estar más lejos de BCN en la península: estoy en Vigo!
              Salud
              Una ronda
