mi motor humea blanco
  • mi motor humea blanco
    hola a todos:tengo un problema con un viejo motor tohatsu de 18 cv.el año pasado lo repare y sin problemas.este año fui a arrancarlo,despues de unos meses sin funcionar, y no arancaba(es un motor de 2 tiempo,del que tiras de la cuerda para el arranque)abri el aire tire de la cuerda y arranco,pero con mucho humo blanco cerraba el aire rapido,aceleraba y se paraba.lo mismo me ocurrio varias veces.desisti y lo deje.
    podeis decirme a que puede ser debido,
    Re: mi motor humea blanco
    havemus papam!!
      indignaoense en lo mismo:habemus papa.jejejejeje.pero no es la solucion
        El humo blanco normalmente es debido (además de lo del Papa) a que no refrigera bien. El humo blanco es vapor de agua.
        Mira si sale suficiente agua. Lo más seguro es que tengas una obstrucción o algo cascado en la refrigeración.
        Cuidadito que la vida del motor depende ello
        Buena proa!
          A mi me pasaba lo mismo con el Jhonson 9cv de mi antiguo velero y era un problema con el sistema de refrigeración, la "turbina" que hace circular el agua por el circuito estaba rota y salía poquísima agua por el escape. Yo lo llevé al mecánico pq no tengo conocimientos de mecánica y por aquel entonces menos y no me costó muy caro.
          Un birra para celebrarlo !!!
          Saludos , Salvatore
          Ronda :brindis: para todos. . .
            Si meto la pata es por culpa de una pequeña tara que tengo para distinguir bien los colores, vale? (suena a coña pero no es del todo coña!)
            Humareda en motor de dos tiempos? Que pasa con la mezcla de aceite? Si ahora me decis que por exceso de aceite el humo es azulado... confirmamos mi problema con los colores!
            ...y que pasa si al compañero Toni Rosper le pasa lo mismo que a mi?? Que lo vea, no? Lo de la mezcla excesiva de aceite, digo (y si es de eso... que se vea lo de los ojos!)
            Cañas ahumadas para todos!
            Cuando no sopla el viento, incluso la veleta tiene carácter. (Stanislaw Jerzy Lec).
              si te hace fumata blanca quizas tenga aceite seco del ivernage o un poro en la culata o la junta,ponle gasolina nueva y dale caña a ver si se le va
                Si la gasolina lleva en depósito desde el año pasado, se habrá evaporado y lo que queda es casi todo aceite.
                El humo blanco en un 2T que refrigere no es mas que aceite, y el único aceite que lleva le entra por el depósito de combustible, así que no tienes por qué preocuparte.
                Llena de gasolina sin aceite y vuelve a arrancar. Debe de ir si problemas.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Para evitar esto, al acabar la ultima salida antes del hivernaje, no pares el motor, cierra el grifo de gasolina y deja que se pare solo cuando se vacie de combustible el carburador. A continuación vacía el depósito de combustible.
                    carburador sucio
                      Humo blanco vapor de agua, humo azulado aceite, humo negro exceso de combustible.
                      Saca la bujia y mira si esta engrasada si la ves "rara" cambiala que son baratas.
                      Tranquilo que no es grave
                        gracias a todos y he solucionado el problema cambiando la gasolina del año pasado,que estaba negra como ella sola.
                        Me inclino por lo dicho de que al estar un año en el deposito, la gasolina se evaporo y quedo el aceite de ahi el humo blanco y la parada del motor y el no querer arrancar.claro los motores funcionan con gasolina pero no con aceite solo.repito muchas gracias
                          pues como te han dicho cambia las bujias que no cuesta mucho y asi iras mejor y sin problemas, y es conveniente hacerlo al menos una vez al año.............
                          Jbcoke.
                            me inclinaria a pensar de entrada y sin mas datos en que durante el invierno se ha acumulado el aceite que es lo que quema ahoara y "havemus papa". limpia remueve y heber que pasa.....; suerte.
                            El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
                              Simplemente haspuestomucha aceite en la gasolina, si no es eso puede que el carburador tenga algun problema.
