Brico: Como sujetar una VHF a la cabina???
  • Brico: Como sujetar una VHF a la cabina???
    Birras para los cofrades pasadas por agua . Bueno queria consultaros al respecto. Tengo que colocar electronica nueva (VHF-Gps-enchufes de 12v nuevos). La instalación antigua está para ser multada . Y quería colocarlo en ese angulo encima de la mesa de cartas a la dcha. debajo del skay que se deshace. ¿Qué tengo que hacer para que los tornillos de la caja del VHF por ejemplo no me pasen para afuera dado el poco grosor de la fibra (aprox. 7 mm.)
    Re: Brico: Como sujetar una VHF a la cabina???
    1. Encola un trozo de madera de contraplacado del tamaño que necesites a la fibra. Lo que mejor resultado da son las pistolas de cola termofusible.
    2. Lamina los cantos de esa madera a la fibra del casco con fibra de vidrio y resina de poliester. Como no necesitas mucha cantidad, con un kit para reparaciones te llegará.
    3. Atornilla la caja del VHF al tablero.
      Mi opción cuando debo colocar algo tanto en el plan como en el techo, es pegar un trozo de tablero marino del tamaño necesario con MASILLA DE POLIESTER. Dejar secar y después atornillar el "aparato" en cuestión con tornillos de acero inoxidable.
        Osea que por encima de la madera ¿no necesito enfibrar?.
          Si enfibras sobre los cantos montando ligeramente sobre la superficie (como 1 cm), ya es más que suficiente.
            Hombre, CHEMA, para mayor seguridad seguiría las indicaciones de NELSON.
            Pero, las veces que he utilizado la FIBRA DE POLIESTER, te garantizo que el "agarre" es muy fuerte y soporta el poco peso de una VHF.
            No obstante, con un poco de maña, yo lo enfibraría tal y como dice NELSON.
            Un cordial saludo
              Gracias, lo he entendido.
                Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                ¿Qué tipo de cola utilizarías para pegar el trozo de madera?, ¿sería suficiente con SIKA?. Gracias.
                "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                  Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                  El encolar la madera es sólamente para que no se te mueva mientras laminas con la fibra de vidrio. Puede servirte el Sika. Yo uso cola termofusible por su rápido secado.
                  Si te refieres a pegarla simplemente sin laminar después, creo que sólo te aguantará si trabaja a cizalladura. Si trabaja a tracción o flexión probablemente no te aguantará.
                    Hombre, no es por incordiar ni desdecir a nadie pero lo de laminar yo lo veo complejo de más.
                    Yo rasparía un poco el gelcoat o la pintura, lo ensiko y no creo que se mueva.
                    Si no me fío, pego el contraplacado con pegamento epoxi y eso (si no hay humedad o grasa) no lo arrancas ni con una pata de cabra.
