gandia/oliva y vuelta. prueba superada.
    Re: gandia/oliva y vuelta. prueba superada.
    gracias cofrades. mackey jose, el hombre afortunado si, mcguiver no, lo de hacerme un toldo, como que no, si malamar tiene uno de sus esquemas... a lo mejor, pero de bricobarco nada, tengo muñones en vez de dedos. me he comprado super glues 3 parapegar una cosa y al hacerlo casi me quedo sin huellas digitales, ufff,
    el sol lo solucioné estando pendiente de el. al ir en bañador tenia que evitarlo, me puse dos veces crema en una hora, y me di cuenta que no podia evitarlo por muchas contorsiones que hiciera, asi que volví al pantalon largo, el gorro ese es lo suficientemente ancho para tapar algo de cuello y algo fresco, pero fue el gran handicap, mucho sol, mucho calor, llevaba 3 ltrs de agua y tre de botellas de 1/2 de powerae nose que. y un burns que lo empecé y lo abandone al primer trago, para bisolvon con burbujas estaba yo.
    como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
    por que ? que decia tu padre?
    no lo se, no te digo que no le hacia caso.
      llevaba datiles,barritas energeticas,un par de sandwiches de produtos locales,jejejeje jamon y queso manchego,jejejeje,
      no se, seguro que lo del poco viento me ayudo a controlar y me permitio todas esa cosas como hacer fotos,liarme cigarrillos, papear mas o menos tranqui,ponere pantalones, navegar de pie.
      llevaba un par de herramientas,un botiquin minimo,alguna otra gorra(ya habia visto volarse una al mirar las velas en una travesia,jeje) algunos cabos, dos remos, un ancla pequeña de unos 3k.algo de ropa seca, una toalla que a lo mejor por ahi sacamos un toldo segario,pero creo recordar historias de toallas en la taberna que traerian cola,jejeje.
      mi cinturon magico, es como una mariconera pero con seis o siete departamentos que llevo siempre encima con un navaja multiusos,catalejo,pda,camara video-foto de 5mgs 3ccd y mpeg,y un instrumento plastico que lleva pito,lus roja, heliografo y otras cositas. soy muy del tapioca,jejejeje hasta un preservativo llevaba, que por estos mares del sur(este) igual me parecia la chiquilla esa que saca a veces el tio malamar, jejej, no apareció, pero no desisto,jejejejej a lo mejor por eso seguiré intentadolo.
        el unico agua que me entro en la barca fue la del deshielo al volcar el cubo donde llevaba la bebida, y casi que me gustaba sentir en los pies descalzos alguna rociadita al dar un vaiven.
        total cuantro paquetes, el cubo con liquidos y hielo, el petate marinero publicidad de ballantinismcon ropa cinturon magico y tal atado a un tavesaño central(asiento si quieres decirlo asi,jeje) la funda de velas donde llevaba la ropa seca, y una caja de plastico marca chino de la esquina, con las herramientas,el botiquin,unas bolsas estancas con basrritas de luz, y alguna cosita mas que si lo cuento me moriré de verguenza porque preguntareis ..eso para que coño lo llevas ... y yo contestare... no lo se pero lo llevo siempre a todaas mis excursiones... como ,bueno,lo digo, cerillas y velas, ya esta, lo he dicho, como haya cachondeito me vais a oir.
        podriamos poner un listado de imprescindicble apra travesias cortas,jejeje se que no iban a aparecer la vela y las cerillas, pero... igual añado algo a la caja plastica china, aun queda sitio.
          Yo le llevo dando vueltas ya tiempo al tema del toldo. El problema es, básicamente que la botavara llega hasta muy atrás, cubre prácticamente toda la bañera, por lo que es complicado compaginar bimini y navegación....
          Pero no yay que desesperar, que seguro que entre tanta mente pensante aparece una solución
          Tot menos apurarse
            seguro que aparece la solucion. hubo quien me comentó de cabinarla con un toldo de tienda de campaña,jejej, si ya me mirar los tractoristas y traperos de mipuerto cuando salgo a remo, imaginate con un igloo en la barquita, me cuelgan en you tubo. que no?
            ahhhhh y lo mas importante..... habia dejado aviso aqui en la taberna y habia avisado a una maravillosa amiga que salia,y que estubo todo el dia con el telefono cerca, por si acaso, mil gracias MJ....
              Dear Jose,
              para le soleil, a falta de soluciones radicales como la del Tinkerbelle aqui abajo o la del Paradox (anatema, anatema),
              cabria una solucion; publica una foto de perfil del bote y te invento algo medio util...antes del invieno
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Jose, felicidades, nos vemos en Oliva
                  seguro beneteau, libre para pegarle una paliza al sábalo.humm, que bien.
                  bueno malamar, ahi van dos fotitos de cuando la barca estaba en elhuerto y yo aprendia allí, oculto entre naranjos a arbolarla,jejejej que tiempos aquellos, hace un mes y medio,jejejejejejeje
                  ya se que las fotos no son nada del otro mundo , pero....por cierto, que limpias estaban las velas,jejejejeje como se lavan las velas?
                  hala tio malamar, tuneame esto, para que el tio jose no se achicharre, pero ten en cuenta de que me llaman el mckey el afortunado , no el mcguiver el mañoso. jejejejej. hoy he estado con los alea, que cubierta se les ha quedado, hummmm, que bien se siente uno agarrado a la rueda en la bañera, aunque la rueda no está todavia yo la veia,jejejeje, .hummmm peaso barco oyes.
                    Se va uno 3 días y mira... Don José hecho todo un Moitessier, este post es digno de tener una reseña en otro por el que navegamos asiduamente "travesías en vela ligera / dinghy cruising" . De hecho, hasta tiene la fotito de rigor de Malamar y sus "locos cacharros" .
                    Enhorabuena José, ahora sombrero de paja y más millas.
                    LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                    http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                      Por cierto, lo olvidaba. Me alegro de saber al fín cual es tu barco, despues de tanta especulación con aquellas primeras fotos resulta que es un Galupe de los astilleros Araez.
                        gracias pipon, jejeje ya sabia yo que esto traeria cachondeito, josé moitessier.ja, como sois.
                        la verdad es que queria publicarlo en el hilo de las travesias de vela ligera, que era su sitio natural. pero... he preferido abrir uno para darle envidia al amigo cocodrilo,jejejejeje otro jose de vela ligera,jejejejej a tu salud coco.
                          Enhorabuena Jose, el día de ayer no lo vas a olvidar facílmente, eres todo un campéon por hacer tu primera travesía en solitario.
                          Durante la navegación, como habrás visto, hay tiempo para todo ... pero qué rápido pasa el tiempo cuando uno está agustito ...
                          Unas rondas por Jose y buen viento
                            Los dinghy mcKey , no se pensaron para tener bimini, por lo tanto hay que bricolarselos, de tener la piel blanda.
                            Basicamente se utilizan unos tubitos exteriores a la regala donde se enchuflan unos arcos (de aluminio, de plastico no valen, se doban) de tienda de campaña moderna, tipo igloo, pero cuya forma resultante sea rectangular para dejar sitio a reclinar la espalda para contrarrestar una rachilla.con dos secciones de lona de 1 metro de ancho y bajando a 2/3 del arco, puede valer, si tienes varia ubicaciones previstas. Se estiban a popa en sus tubitos de almacenaje como si fuera un bimini recogido. El circuito de escota hay que modificarlo para que deje libre completamente dicho sombrajo;
                            y ahora la dificultad mayor y un camino para solventarla. La botavara debe subir en altura, para no llevarse el invento al cambiar borda.
                            Subes el pinzote y te haces coser un rizo a dicha altura, a lo mejor nescesitaras un foque mas grande, y equilicua.
                            Te haria un dibujo de como lo hice yo en el Vaurien..
                            pero...haceeee calorrrr
                            Editado por última vez por malamar; 04/08/2008, 13:46:50.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              mu gueno brother. me lo imagino, no te creas, la verdad es que habia pensado en esos tubitos de las igloos, y un toldo de tienda de campaña, igual lo intento. creo que tengo una tienda por aqui. eso si, cuando salga cogo la jvc y la pongo en opcion video para grabar el cachondeo de los tractoristas del puerto, y las broncas de mi maestro de vela cuando pase delante la escuela, pa que te rias un rato entre horchata y horchata.
                                Y una belleza mas para esto del dinghy cruising,
                                El wanderer
                                Con orza intercambiable de madera, para carreras, y de acero de unos 30 kilos para travesias, con la cual se adriza solo tra un eventual vuelco.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
