Problemas con la ducha de bañera y las baterias del Bavaria 36.
  • Problemas con la ducha de bañera y las baterias del Bavaria 36.
    ¿Alguien tiene planos de sistema electrico y agua fresca en español del Bavaria 36?
    Hola compañeros cofrades, desgraciadamente tanto el escaso tiempo de asueto, como el exceso de trabajo y, porqué no decirlo, la falta de noticias especiales y de problemas a bordo, han hecho que desde hace tiempo no visite este foro, pero......., llega el verano y los problemas a bordo aparecen.....
    El caso es que no me funciona la ducha de la plataforma de baño (Bavaria 36), por eso, si alguien tiene planos en español del sistema de agua fresca, pues agradecería un montón me indicase donde conseguirlos. Por otra parte, si a alguien se le ocurre por que puede ser, agradecería cualquier opinión. Por ejemplo, ¿hay un grifo para cortar el paso a esta ducha?. Yo no lo encuentro por ninguna parte.
    Ese no es el único problema, además se me descarga con facilidad la batería de servicio y otro problema más, no se como puedo comprobar si la conexión a la corriente del pantalan es correcta, porque me temo que el cargador no esté bien. ¿Como puedo comprobar que la conexión con los 22o del pantalan es correcta y si el cargador funciona?. ¿Alguien sabe como conseguir planos en español del sistema electrico y equipos electricos del Bavaria 36?
    En fin cofrades comprar un barco de 2ª mano es un problema, y los problemas se suceden . Estais invitados todos a unas ronditas de mi parte .
    Saludos y gracias por adelantado. Xaloc.
    , "Los caminos del agua"
