VHF como se mide la potencia?
  • VHF como se mide la potencia?
    Cofrades amigos, estoy de vacaciones desde hace un rato. Aprovechando el tiempo libre creo que mi VHF no emite la potencia que deberia. ¿como se mide la potencia de emision VHF? Antes de comenzar tocar cosas me gustaria poder medir la impedancia, pero no se como se hace. Gracias
    Re: VHF como se mide la potencia?
    Con un medidor de ondas estacionarias, muy util , y además watimetro,
    MEDIDOR LDG FT-METER
    Medidor "S-meter" retroiluminado azul para Yaesu FT897 y FT857.
    Caracteristicas:
    • S-Meter, Discriminador o Voltaje en RX
    • Potencia de salida, ROE, Modulacion, ALC o Voltaje en TX
    • Tamaño: 8.90 x7.62 x5.08 cm
    • Instrumento de 500uA
    • Iluminación 12v 100mA
    • Manual en castellano
    Instalación muy simple.
    puedes encontrarlo en www.astroradio.com este aparatito solo vale 46,61 € (más gastos de envio).
    Hay que asegurarse bien de que sirva además para otros equipos que no sean el Yaesu, ya que podria ser este modelo una exclusividad para esa marca.
    No obstante este seguro que si que servirá
    Un poquito más caro 100,61 €, tambien en www.astroradio.com.
    El manejo es muy sencillo, se intercala por mediación de un cable entre la antena y la emisora, y comprueba las ondas estacionarias (ondas que no salen por la antena y que pueden llegar a "fundir" los transistores del paso final inutilizando la emisora (vulgarmente hablando), suele ocurrir por cortes del cable de antena o desconexión de la misma.
    A la misma vez, pulsando el conmutador nos indica la potencia de salida de la emisora.
    EA 3 CBT
      Algunos medidores más
      76,17 Euros
      con pago por transferencia bancaria (solo ventas por internet en España)
      </DIV>SX-400 MEDIDOR ROE
      Medidor ROE y vatimetro140-525 Mhz
      5/20/200W
      dimensiones: 155x63x103 cm
      Tambien en www.astroradio.com
      EA 3 CBT
        Muchas gracias, intentare agenciarme uno de ellos. Brindo por ti.
          Para medir la potencia de emisión, casi es mejor usar el watímetro con una carga artificial de 50ohmios en lugar de la antena.
          Se puede hacer casera fácilmente con un pack de 20resistencias (no bobinadas) de 1000ohmios/2W en parelelo en una caja apantallada y conectado a la salida de antena del watímetro.
          Pero no sólo la potencia de nuestro equipo es importante, sino que el rendimiento de nuestra antena lo es mucho más.
          La mayoría de las antenas de náutica para VHF no son de 50 ohmios al no llevar plano de tierra. Así, para adaptar la impedancia de la antena a los 50ohmios del trasmisor usan un transformador (balun), de forma que siempre presenta el cable 50 ohmios de cara al trasmisor, y aunque la antena esté desconectada totalmente, el medidor de ROE nos dará una relación 1:1 como si la antena trabajara a la perfección, y sin embargo, ni escuchamos ni nos oyen a cierta distancia.
          Un simple medidor de campo también ayuda, comparando el campo radiado por nuestro sistema (emisor+antena) con otro de conocida eficacia:
          L1 es una inductancia de un valor aproximado entre 0,15 a 0,35 uH.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Hola a todos,
            pasad y seantaos, que están sirviendo chocolate con churros recién hecho!
            Greisa, tanto Tataoa como Olaje saben lo que dicen, pero creo que hay peligro de que no te enteres bien, (¿o sí?).
            Has hecho dos preguntas:
            1- ¿cómo medir la potencia de transmisión de mi radio?
            2- ¿cómo medir la impedancia de antena?
            Pregunta mía: ¿qué te hace pensar que tu radio no emite potencia máxima?... ¿será porque te dan informes de recepción malos (que te reciben con dificultad aún estando dentro de la zona normal de alcance)?
            Suponiendo esto último, lo primero que yo haría es verificar la potencia que entrega el aparato (pregunta 1), conectando los artilugios que te mencionan Tatatoa y Olaje: Carga de 50 ohms -> medidor de potencia -> radio.
            (La carga de 50 ohms debe ser apropiada para VHF, ojo).
            Conmuta Hi-Lo, debemos ver casi los 25W o los 5W que debe entregar el radio.
            Si esto va bien, "Huston, we've got a problem" en el sistema Antena/línea de transmisión.
            En cuanto a la pregunta 2, se puede medir con un Puente de RF de 50 ohms, o con un Analizador de antenas, pero esto quizás no sea necesario, ya que, normalmente para el barco empleas antenas comerciales que ya están ajustadas (y homologadas!)
            Nota sobre el "medidor de potencia": si obtienes uno de los aparatos que te mencionan como "medidor de potencia/medidor de ROE" nos daría la facilidad siguiente:
            cuando estás midiendo la potencia, con la Carga artificial conectada como antena, estás viendo también que la ROE es 1:1.
            En la siguiente prueba, sustituyes la carga por la antena, haces la misma prueba y, además de comprobar la potencia, estás viendo la ROE con la antena, que debería ser menor de 2:1. Si hay una lectura más alta, nos confirma que hay algún problema en el sistema antena/línea de transmisión.
            Ya nos contarás, quedamos a tu disposición...
            A que está rico el chocolatito caliente, ¿eh?
            rookie
            EC2ALV
            "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
            Sebastian Castellio, Contra Libellum
            "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
              La verdad es que no alcanza mas la antena del mastil que la manual de la balsa. Empezare un curso de reparacion de radio. Voy a leerme-empollarme este hilo. GRACIAS
