Duda sobre el mástil (y fotos)
  • Duda sobre el mástil (y fotos)
    La parte de abajo de mi mástil estaba tapada con cinta americana. Como poco a poco voy descubriendo mi barco, hace unas semanas al quitársela veo que han hecho un corte al final del carril del mástil y está abierto hacia afuera, algo deformado. ¿Por qué harían eso? ¿es preocupante? Además en la parte de abajo tiene muchas manchas que sin ser de óxido no salen con nada ¿hay algún producto para darle a eso? Si es que cada vez que lo veo me pongo mala
    Re: Duda sobre el mástil (y fotos)
    Así a simple vista parece que lo han hecho para poder sacar algo que corra por el carril por la parte de abajo, puede ser? Lo de las manchas prueba con ferronet versión de Titán que es mas barato, pero diluido un poco para que no se coma más de lo necesario.
      Hola Polen , no te preocupes, la mayoría de los palos están como el tuyo, en alumínio cuando se oxida produce ese efecto de pintitas de otro color y solo se quita con un buen pulido y posterior capa de proteción.
      Lo que más me gusta son esos botines, " zapatos deportivos para el resto no andaluz", el naranja es mi color favorito.
      Lo del tajo al carril, parece que sacaron algo por ahí algún día , tipo carriles de mayor, soportes varios de botabara, vete tu a saber.
      Sin problemas, puedes dedicarte estos días a otros meneteres y que estos no te quiten el sueño.
      Socio de ANAVRE
        Hola Polen, lo siguiente es una suposición sobre lo que puede ser el motivo:
        Probablemente, la pieza que soporta el pinzote de la botavara, va relingada en el canal del palo. Si es así, deberías verlo al observar dicha pieza. En este caso, probablemente se tuvo que cambiar y, para entrarla, dado que hay el resalte metálico en la base del palo, no hubo otro sistema que abrir el canal para darle paso.
        Si éste es el motivo, no hay ningun problema. De toda formas, yo inspeccionaría con cuidado todo el palo y su base. No sé a qué se pueden deber las manchas que comentas, pero es importante saber qué las produce, más que cómo se quitan.
        Buena proa!
          Todo lolque te han contestado hasta ahora parece la conclusion mas verosimil del corte de la base... para sacar o meter algo, seguramente el pinzote de la botavara como te dicen, algunos palos antes tenian una abertura para sacar la botavara porque el pinzote iba en uncarril y la botavara subia y bajaba y se podia sacar,hoy van todas fijas, no se si ese sera el motivo, pero no es de preocupar, no quita fuerza al palo ni molesta mas que a la vista, Si no es estrictamente necesario no vuelvas a poner cinta americana, dejalo al aire porque la cinta hace que alli duerma el agua, muchas veces salada y hace par galvanico o algo parecido y fastidia al aluminio. Las manchas son feas, pero olvidalas y no las frotes con productos extraños pues se le puede ir el anodizado al aluminio y ser peor el remedio. Otro tema: Si ha tocado algo me apunto a la opinion de la mayoría, pues el gordo ya se que no. Gracias guapa por todo y tomatelo con calma los barcos aguantan mas que nosotros.
          A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
            Coincido con el resto en que algo no entraba/salía y alguien cortó por lo sano, y en cuanto a las manchas, casi mejor dejarlas y quitar la cinta, aunque la parte encintada imagino que mejorará de aspecto cuando el agua, el viento y el sol actúen sobre los restos y deje igualado este trozo del mastil con el resto.
            Mi barco también tenía cionta americana en los tensores del stay y al quitarla dejó bastantes manchas, pero la 'erosión' de los elementos han vuelto a dejar el inox a la vista en no mucho tiempo.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              por la suerte que nos has traido. Estoy con repetir los 20€ para el niño y ponerse en stand bye para cobrarlo todo junto.... (si me he salido del post)
              Taladro con cepillito en su rosca y lentamente a limpiar y pilir esa base -por lo del aspecto- y no volver a ponerle cinta americana a nada que sea susceptible de almacenar agua-polvo-porqueria en su interior....
              Las deportivas tambien me gustan
                No uses Ferronet con el aluminio. El Ferronet es maravilloso con el acero inoxidable y el hierro, pero muy malo para el alumino.
                Marlow
                  Lo dicho un pulidido y si quieres verlo mejor dale una capita de pintura de dos componentes. Eso si que sea de color rosa para hacer juego con el resto del barco
                  Besos querida Polencilla
                  Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                    Gracias, ahora solo me queda averiguar que diantres es el pinzote de la botavara (ya, parezco tonta, pero es que no nací enseñada) :santo
                    Pero más o menos te he entendido. Lo malo es que por más que inspeccione, no sé distinguir aún entre lo que está ok y lo que no. Aunque no os preocupeis, os voy a seguir preguntando todas aquestas tonterías que me hacen dudar
                    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                    entonces... ¿nada de ferronet? gracias por la observación. ¿y el aguafuerte rebajado en agua? a mi me quedaron todos mis oxidados candeleros relucientes
                      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                      ...que diantres es el pinzote de la botavara (ya, parezco tonta, pero es que no nací enseñada) :santo
                      El pinzote de la botavara es la pieza por la cual ésta está unida al palo y mediante la cual puede girar respecto a crujía y orientarla. En el palo hay una pieza, normalmente remachada, a la cual me refería.
                      Respecto a lo de no saber, tranqui, aún no he conocido a nadie nacido enseñado y los que siempre me han parecido tontos, son los que no han preguntado lo que no sabían...
                      Buena proa!
                        Polen aprovecha que tienes a Long hoy contigo y preguntale todo lo que quieras.
                        Salu2
                          Saludos a todos y
                          Polen, creo que ese mastil tiene una pieza que hace de soporte en el final del mismo, es decir, esa pieza que esta encima de la que tiene las poleas. Probablemente para desmontar el palo ,hay que girar el palo en sentido antihorario para soltarlo de una especie de enganche.
                          Si te fijas, se ve a la izquierda de la imagen una marca de desmontaje (y de montaje) consistente en una raya vertical y que parece que esta hecha con un golpe de cincel.Esta marca, que lo es sobre las dos piezas, limita el lugar de acoplamiento.
                          Supongo que la existencia de ese mecanismo es para que el apoyo del palo cuando se ha variado su caida sea sobre un lemento consistente y no sobre el extremo de la chapa del palo.
                          Debes de quitar la cinta americana esa ,como te han aconsejado, cepilla todo lo estropeado con un cepillo de puas de acero inoxidable o latón (de acero normal no que despues se te oxida como si fuese de acero el palo), desengrasalo con acetona o alcohol y aplicale una pintura epoxi de dos componentes , asegurandote de que en la pintura no haya componentes de cobre.
                          Viento del Sur
