Remolcar un J-80
  • Remolcar un J-80
    Saludos a todos:
    Este mediodia hemos tenido una discusion acerca de la posibilidad o no de remolcar un J-80 barco que pesa 1.400 Kg por carretera con su remolque de 300 kg con un coche de 1650 kg(Todo ello no excede los 3.600 kg) con el permiso de conducir B.Opinion de unos que si dado que no excedia de los 3.600 y que el remolcado barco pesaba menos que el vehiculo.Segun otros que no, por que el barco pesaba mas de 750 Kg.¿algun dato cierto?¿Donde esta la normativa?,por que he mirado en la pg de la D.g.t y no he visto nada.Cuando años ha, tenia el Fc 8 fuimos a hacer algun campeonato de España con este carnet y en principio como no nos paro la Benemerita en ningun viaje pues sin problemas pero ahora con el tema puntos etc....
    Asimismo seria interesante que los cofrades contaran sus experiencias en el remolque de embarcaciones por carrtera cosa cada dia mas frecuente, y que en otros paises es cosa cotidiana.
    Un saludo y
    Re: Remolcar un J-80
    Legalmente no hay problema, siempre y cuando el remolque este homologado para el peso del barco y el vehiculo y su enganche esten homologados para remolcar ese peso. lo que si teneis que tener en cuenta es que el remolque tiene que tener matricula propia.
    P.D. el peso maximo del conjunto no puede superar los 3.500 kg
    Tambien hay que tener en cuenta que necesitaras un seguro para el remolque por tener una masa maxima de mas de 750 kg y por ultimo piensa que hay que tener en cuenta que lo que tambien es importante es la masa maxima homologada para el remolque , o dicho de otra manera si en los papeles del remolque pone que puede llegar a pesar mas de 1850 kg te pueden poner pegas, aunque la solucion a eso es que te bajen el peso maximo del citado remolque.
    No olvides que el peso maximo recomendable para remolcar con seguridad es del 85% del peso del coche osea en vuestro caso 957 kg,pero vaya todo es ir con cuidado...
    Editado por última vez por Quim; 26/12/2006, 00:41:02.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Hola Ricardo:
      Con el carnet B, podrás llevar vehículos que, en conjunto, no pesen más de 3500 kilos, siempre que el remolque pese menos de 750 kilos. Si el remolque pesa más, necesitarás el carnet clase E.
      Sin embargo, en una ocasión, de forma extraoficial, me dijeron que, la Guardia Civil, lo único que comprueba es el peso total, de ahí que, casi todos los remolques, estén homologados para 750 kilos, aunque sean de varios ejes.
      Un saludo,
      Iñigo
      Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
      Anónimo
        Estimados tabernarios:
        Es fundamental, en todo el proceso de carga descarga y transporte no tirar ninguna moto de la Guardia civil, aún cuando el benemerito, se encuentre bajado de la moto.
        Suele dar problemas, sin decir nombres, que los cofrades navego/recomolacadores tiradores de motos benemeritas hablen, si lo estiman conveniente, yo guardo silencio
        manolo g.
        ............recordando
        sigpic Brother de la costa
          El romerales va a ir estrictamente a por las placas del remolque y a por el PMA del vehiculo. Con esa suma (si, saben sumar) se cierran en los 3500 kg. A partir de ahi empiezan los lios. Si como dice Manolo g. se tira una de las motos, entonces empiezan las complicaciones, ya cuando le mentas a sus muertos empieza el viaje hasta el cuartelillo mas proximo....
          Lo contaré otro dia pero doy fé de todo ello y en ese orden !!!
            Originalmente publicado por iñigo Ver Mensaje
            Tal cual lo puso Iñigo. Además de eso recordad que en la ficha técnica del coche te dice cual es el peso máximo remolcable con o sin freno (PMR) y que lo debeis tener en cuenta a la hora de elegir el vehículo.
            _
              Esto pasa por comprar algo grande para transportar por tierra y pequeño para transportar por mar...
              Por la noche, todos los gatos son pardos.
              Mas fotos en Flickr
              Seccion de Joyeria
              Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
                En vistas a que parece que se contradice mi respuesta tratare de puntualizar un poco mas y ponerle luz al tema...
                Cabe decir que mi escrito inicial es correcto salvo por la imprecision de que es importante tener en cuenta la masa maxima del vehiculo , osea en el caso que nos lleva a esto se habla de un coche que pesa 1650 kg , pero no se concreta si eso es la tara del vehiculo o si es su masa maxima , la norma habla de masas maximas no de taras salvo para detalles que no nos vienen a cuento como puede ser la homologacion de peso maximo remolcable con o sin freno, para los que si se tiene en cuenta la tara del vehiculo (peso en vacio) pero como en la ficha tecnica ya vienen especificados las masas maximas a remolcar con y sin freno,pues como que no da lugar aqui.
                El caso es que la normativa legal dice lo siguiente: (textual)
                B.- Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos. - Conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 3.500 kilogramos y la masa máxima autorizada del remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo tractor.
                B+E. - Conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, siempre que el conjunto no pueda ser conducido con un permiso de la clase B.
                Este es el texto legal sobre el tema de lo que se interpreta lo siguiente:
                1º Si el coche tiene una masa maxima de 3500 kg puedes llevar ADEMAS un remolque de hasta 750 kg de masa maxima
                2º si el coche tiene una masa maxima de menos de 3500 kg puedes remolcar o bien un remolque de 750 kg o bien un remolque que sumando el peso maximo de este con el del coche no supere los 3500 kg , lo que mas convenga. (ejemplo: coche de 1200 kg de tara + carga de 400 kg= 1600 kg de masa maxima admitida con un remolque de 400 kg de tara con opcion de transportar hasta 1500 kg= 1900 kg de masa maxima del citado remolque la suma de eso son 3500 kg de mma (masa maxima autorizada) osea REMOLCABLE CON PERMISO CLASE B)
                3º coche de 1650 kg de tara + 400 kg de carga = 2050 kg de masa maxima con remolque de 300 kg de tara + 1500 kg de carga maxima= 1800 kg de masa maxima = 3850 kg ESTO SE TIENE QUE REMOLCAR CON PERMISO B+E
                Espero que esto aclare posibles dudas sobre el tema y si no pues sera cuestion de colgar enlaces sobre el tema, que como las brujas habelas hainas...
                Editado por última vez por Quim; 26/12/2006, 14:01:06.
                (Clepton)
                  Saludos y gracias por las respuestas y para salir de dudas he cogido la documentacion del coche
                  Tara ....1535 Kg
                  MTMA/MMA (KG).....2.085
                  MTMA/MMA 1er eje kg....1110
                  MTMA/MMA 2º Eje Kg.....1100
                  MMr S/F C/F Kg 750/1600
                  entiendo que lo ultimo es sin freno y con freno.
                  Como el coche pesa 1535 kg el barco 1450 segun certificado verificado irc y el remolque unos 350 kgrs tiene freno etc. si puedo llevarlo con permiso b.
                  Lo unico el remolque solo tiene fra de compra y no tiene ninguna matricula aparte de la del propio coche,¿LO debo pasar por la Itv etc? La idea es sacar un seguro, pero prefiero que los sabios ilustren un poco mas el tema...
                  Gracias y
                    Si el conjunto carga-remolque pesa menos de 1600Kg, puedes remolcarlo con ese coche. Peeero, tienes que tener carnet E. El carnet B sólo permite remolcar hasta 750Kg, una cosa es el coche y otro tu permiso de conducir
                    En todo caso el remolque tiene que tener ficha técnica y, casi seguro, para un remolque de más de 750Kg te van a pedir matrícula propia.
                    El problema más grave que veo es que va a ser complicado conseguir que el remolque pese sólo 200Kg y sea capaz de soportar 1400Kg.
                    _
                      Solo un apunte Bertarelli, a la Guardia Civil no le interesa para nada el CERTIFICADO DE RATING IRC, ja ja ja, verás, yo me traje un First 235 que pesa 1658 kilos, en un remolque de 750, con un coche que pesaba 1500 kilos (total=3908 kilos), con carnet B. Como vés nos pasábamos en 408 kilos. Sin embargo, en los papeles del barco, NO EL RATING, en los papeles, pone que el First 235 pesa 1200 kilos, POR LO TANTO, el peso total en papeles era de 1200+750+1500= 3450, osea, que todo perfecto.
                      A la altura de Tarragona, tuvimos que parar en el arcen y la Guardia Civil paró detrás. Nos pidió papeles, el sargento SACO LA CALCULADORA, y sumó. Todo correcto, dijo él tan gallardo. Y contentos, proseguimos nuestro viaje.
                      Moraleja: mira los papeles del J80 porque a mi me da que en catálogo pone que pesa menos.
                        Hola Bertareli y resto colegas.
                        Esto de los remolques parece complicado, pero tan sólo hay que ver la Masa Máxima Remolcable con/Freno (MMR c/F), de tu coche. Sí tal como dices el barco pesa 1.400 Kg. y la MMR c/F son 1.600 Kgs., el remolque no debe sobrepasar los 200 Kgs para estar dentro de normas.
                        Pero, ¿donde vas a encontrar un remolque, que para llevar un barco de 1.400 Kgs., sólo pese 200?. Date una vuelta por los catálogos de Satellite ó Mecanorem y comprobarás que no los hay.
                        En Mecanorem tienes la serie MTV que, en el modelo 1522F te dan un peso del remolque de 520 Kgs. para llevar un barco de 1.480; mientras que en el 1122F, estas cifras son de 450 y 1.050 respectivamente.
                        Para el J-80, si quieres ir seguro, sin dudarlo, un remolque de dos ejes; y uno de esas características alcanza alrededor de los 500 Kgs.
                        Ahora, en casa, delante del ordenador, esto podrá parecer supérfluo; pero cuando tienes que hacer una maniobra brusca ó una frenada -sobre todo cuesta abajo-, las cosas cambian al 100%. Pensarlo en "frio", ya que en "caliente", el acojo*****to es máximo.
                        Mi experiencia la he adquirido durante 14 años "moviendo" todos los veranos de Madrid a Galicia y vuelta , un barco de algo menos de 1.000 Kgs. sobre un remolque de 355, empleando cómo vehículo tractor, al principio un Ford Granada, y actualmente un Volvo 245 tipo ranchera.
                        A riesgo de me considereís "pesao", un último consejo: respetad los 80 Km/h. de velocidad máxima. En una ocasión, yo no lo hice, y fueron 5 seg. de bandazos de un margen a otro de la carretra, que en la vida jamás podré olvidar.
                        Saludos y copas para todos.
                        ¡Buen 2.007!
                          Saludos:
                          Por supuesto que al Romerales de turno el certificado de Irc le da igual , pero a mi no por que es al ser verificado el peso mas o menos exacto del barco.(En teoria menos dado que en el barco van las velas y elementos de seguridad etc)
                          Lo comento como indicativo del peso del barco.Y tu de buena de libraste
                          Cita
                          Pues segun esto nada de poder llevar el J.80 con el permiso B, dado que el remolque en efecto es nuevito y con freno etc pero sin estar seguro pesa cerca de los 300 Kg.Lo que tengo claro es que el j.80 pesa 1400 mas o menos y si el limite de Remolque mas reolcado debe ser esos 1600 kg no hay nada que hacer.Yo pensaba que esos 1.600 kg eran de remolcado(El barco,no las dos cosas)
                            por poner mas cosas aun sobre el tema tienes que tener en cuenta que segun tus datos la masa maxima del coche es de 2085 kg con lo que hasta las 3500 solo te quedan 1415 asi que con el permiso tipo B no te va a llegar.
                            lo del seguro y la matricula ya puedes contar con ello, el seguro es barato no te preocupes por ello , la cofrade maite te podra dar buenos precios para el mismo y lo de la matricula tendras que cojer los papeles del remolque y matricularlo seguro (matricula roja)
                            (Clepton)
                              creo que quien puede aclara un poco mas las cosas es el cofrade MAGOO
                              que es del gremio de la G.C. un poquitin gay si lo es
