Eliminar espuma de porexpan
  • Eliminar espuma de porexpan
    Mi barco entre el molde y el contramolde interior, lo han rellenado con espuma de porexpan, parecida a la que se pone como aislante en la paredes, y necesito calar un agujero para pasar una manguera electrica.
    ¿Sabeís si existe algún liquido que disuelva el porexpan y no ataque a la fibra de vidrio?
    Gracias,
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Eliminar espuma de porexpan
    Lo mejor para disolver el porexpan es la ACETONA , pero ten mucho cuidado porque una sola gota puede disolver mucho porex. Me imagino que si cuando esta hecho el agujero que quieres le echas agua en abundancia parará la reacción.
    Si el agujero no es muy grande prueba a calentar un hierro y meterlo para ir haciendolo. Tambien puede ser una solución.
    Suerte.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Muchas gracias por tu respuesta.
      ¿La acetona ataca a la fibra?
        No, que yo sepa la acetona no ataca la fibra. De todas formas no te pases porque solo una gota deshace un montón de porex. Yo te diria que para ver como es la cosa cojas un trozo de porex y hagas una prueba. Yo tambien he fundido porex con un soldador de estaño, le vas dando calor sin tocarlo y haces lo que quieras.
        Suerte y que te salga bien el chollo.
          Ten mucho cuidado con la acetona, porque a la fibra no le ataca pero a la resina si, por lo que te puedes quedar solo con los pelos.
          En el LM venden un liquido para elimanar espuma, pero no se su composicion.
          De todas maneras la espuma no es una cosa muy dura. ¿ No lo puedes hacer por algun medui mecanico?
          un saludo.
            La acetona peligrosa de verdad porque te quedas sin porexpan en un plisplas. ¿Cuanta distancia tienes que perforar? Yo probaria con calor. Una guia con cierta rigidez (yo empleo unos cables de obenques viejos para pasar cables de un sitio a otro), calentando la punta de la rosca con un butanillo, y una vez caliente, probar a pasar apuntando bien. Eso hace que el porexpan se vaya deshaciendo a su paso.
            Claro eso es si la distancia es corta, si no, puede que empieces por un sitio y termines por cualquier parte.
            Suere
              Y con "una broca (de tubo redondo) hueca" ... ???
              (ó como puñetas se llame)
              al. tanllaui @ gmail. com
                Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                Broca de Corona
                  Pues, eso ... (Gracias Panxut) ... y te guardas "la pastilla" de recuerdo ó te haces un llavero amigo Tarifafun, aunque "me seas delicado" y no le hagas una vía de agua al "aparato".
                    Y con "una broca (de tubo redondo) hueca" ... ??? (ó como puñetas se llame)
                    Te me has adelantado a la sugerencia....
                    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
