Menorca: Consejo para travesia de 1 semana.
  • Travesías Menorca: Consejo para travesia de 1 semana.
    Hola a todos,
    Somos un grupo de 6 personas que vamos a hacer una travesia BCN-Menorca-Bcn este mes de agosto durante 1 semana. Hemos alquilado un Bavaria 37.
    Es mi primera travesía de este estilo y agradecería a quien pueda darme algún consejo:
    En primer lugar, alguien nos puede recomendar que llevar de viveres?
    Cuanto agua mineral?
    Que puertos de Menorca están cómodos para hacer compras?
    Vamos en 2 coches hasta Bcn (Port Vell), donde podemos dejar los coches durante 1 semana?
    Combustible para el fueraborda del auxiliar?
    Algun otro consejo de cualquier tipo?
    muchas gracias a todos!
    Picap.
    Re: Menorca: Consejo para travesia de 1 semana.
    Mirate este post: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=21719
    Wandyta y Keith acaban de llegar y han hecho la misma ruta...
    Por cierto invitate algo aunque sea virtual que hay una ola de calos!!
    Un abrzo y bienvenido
      Gracias!!!
      Brirra fresca pa todos que pago yo!!!
      Todavia tengo mucho que aprender, estoy un poco verde...
      Picap.
        Hola Picapt. Como bien dice nuestro Comodoro primero deberías de invitarte a algo que hace una calor africano que no veas
        Y luego, si quieres te vas a leer el post de nuestros barrigazos por Menorca
        Te voy a contestar a tus preguntas porque en ese post no hay muchos datos de los que tu tienes curiosidad, así que, por favor, a mi una pomada bien fría
        - En primer lugar, alguien nos puede recomendar que llevar de viveres?
        Si sois 6 tendréis que contar, al menos, 6 comidas medianamente fuertes al cabo del día, y llevar cosas más socorridas para las cenas como embutidos y pan bimbo, por ejemplo. Unas latas de atún con maiz y unas olivas te prestan una semi ensalada perfecta para cenar. De todas maneras, como nosotros no eramos 6 las medidas se me escapan, así que eso deberíais primero hablarlo bien entre todos los que vayais a bordo y poneros de acuerdo sobre los gustos culinarios de cada uno.
        - Cuanto agua mineral?
        Toda la que puedas, que no falte el agua. Prescinde de las cervezas pero del agua nunca.
        - Que puertos de Menorca están cómodos para hacer compras?
        Cala Galdana y Mahon en la parte más sur. Tendrás tiendas y comercios donde encontrar lo que necesiteis. Por el norte Fornells, y si hay algo de última urgencia tienes Cala Morell.
        - Vamos en 2 coches hasta Bcn (Port Vell), donde podemos dejar los coches durante 1 semana?
        Aqui no puedo serte muy útil, solo te aconsejaría buscar un sitio fuera del puerto, lo más cercano posible y que no fuera zona azul, claro
        - Combustible para el fueraborda del auxiliar?
        En un bidon de 3, 0 5 litros, cuando vayas a repostar por el barco lleva el bidon y rellena con el combustible que toque. Luego verás tu mismo que es lo que le tienes que echar al chinchorro.
        - Algun otro consejo de cualquier tipo?
        Si, no os lleveis mucha ropa que no la vais a necesitar
        Y esa pomada ... viene o no viene ???????
        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
        ( Mahatma Gandhi )
        De la cofradía de los maceteros de la costa
          En cuanto a los viveres llevate el doble de lo que necesites para la travesia... piensa que siempre puedes tener una encalmada y "a continuacion"(es lo que suele pasar) una averia en el motor... y quiza tengas que hacer mas tiempo del previsto en el agua, hasta que vuelva a entrar el viento... y seria una pena pasar angustia en los "tiempos de abundancia" en que vivimos...
          Unas buenas latas de algo facil de cocinar y de comer y que dé al menos provisiones para uno o dos dias mas...si ademas lo racionais, quiza os da para otro dia mas... mas de cuatro dias, yo creo que hay que pedir ayuda (pan pan)
          Agua... mucha... en un barco, en verano, la cantidad de agua que pierden las personas es brutal, no solo por la insolacion, sino por el viento, que ayuda a evaporar sudor, y eso favorece mas la sudoracion, y por tanto la deshidratacion... ademas acordaros de beber... porque con la brisa, a pesar de la solana, uno no tiene consciencia de la misma, de como pega el lorenzo, y puede llegar a, por lo menos, tener sintomas leves de deshidratacion (dolores de cabeza, nauseas, mayor propension al mareo, y por tanto a la vomitera, y por tanto mas perdida de liquidos, etc...)
          Puertos... tambien esta Ciutadella, en la costa oeste... es un puerto con todas las de la ley, y no tendras problema para "atracar un rato por ahí" y hacer provisiones
          Por ultimo... comprate, por unos 30 €, la guia nautica "Atlas Nautico de Menorca", de Antonio Buenaventura... es un buen derrotero, detalladisimo, y en cada posible fondeadero te cuenta la posibilidad de aprovisionarte...ademas de explicarte hasta el ultimo bajo o losa de la costa... En lineas generales la costa sur esta "mas habitada" que la norte, y la este que la oeste (en la oeste, al margen de Ciutadella, no hay mas que acantilado)
          Saludos y buenas singladuras
            Originalmente publicado por Picapt Ver Mensaje
            Hola a todos,
            Picap.
            Salud!
            Yo de ti y salvo que la tripulación así lo quisiera, evitaría entrar a puerto una semana si el destino es Menorca, ya que hay pocos y estarán atiborrados, perderás mucho tiempo en buscar un hueco, Ciudadela peor aun que Mahón. Hay multitud de fondeaderos seguros anto en el norte como en el sur.
            También debo decir que entrar a Mahón no tiene precio y aunque no hayais reservado amarre vale la pena entrar y hacer combustuble si quieres justificar la entrada.
            Si lo quereis es entrar a puerto solo para buscar víveres, tanto en Ciudadela como Mahón podrás hacerlo sin necesidad de tener amarre.
            En Mahón hay bastantes sitios donde desembarcar a algún/os tripulantes para que vayan a comprar, quedarte "paseando" con el barco por el puerto o fondear en las zonas que se puede y recogerlos a la vuelta, sin necesidad de auxiliar si no quieres.
            En Ciudadela puedes ir a Cala Degollador, fondear y acercar los "compradores" con la auxiliar que de donde fondeas a donde los dejarás no hay ni cincuenta metros, en 2 minutos encontrareis supermercados, panaderías, etc.
            Respecto de donde dejareis el coche en Barcelona, existen bastantes zonas que en agosto no se paga zona azul (o verde), pero creo que esa justamente, como hay mucha afluencia, seguro que se paga, si noqueda muy lejos del barco, solo hay una zona en el puerto que no se pague, es yendo al rompeolas, al final del paseo Juan Carlos I, pero no se si eso es demasiado lejos para vosotros.
            Yo estaré en Menorca mas o menos entre el 15 y el 22 de este mes también.
            Y ahora unas caipirinhas para digerir el tocho
            <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
              Buenos Dias
              A parte de corrovorar lo dicho anteriormente ,recordarte que dos dias se iran con la travesia por lo tanto esos dias seguramente nadie cocinara, vienen bien biandas de facil consumo,como fuet,y embutidos(envasados al vacio) frutos secos(sin cascara que se pone todo perdido)galletitas,latas,zumos, birras y sobre todo mucho agua,ademas pienso que una semana segun se mire puede ser corta pero en barco da para mucho,
              daros un homenaje y no dudeis en comeros una caldereta es cara pero despues de dias de mal comer,fuera de horas etc. el cuerpo lo agradecera
              y sera otro buen recuerdo que os llevareis
              Barco a son de mar y un poquito de orden que sois mucha gente
              Que lo disfruteis
              ...en oceanos de tebeos y con espadas de papel hariamos a los piratas retroceder...!Vuelve Capitan Trueno!
                [QUOTE=Wandyta;324079]
                Hola siento decirte que en Cala Morell no hay ningun super ni panadería. Te lo digo porque paso los veranos allí. Lo mejor es cargar en Fornells y olvidarte... Aunque te queda Port d'Addaia i es Grao (de acceso con dingui un poco largo).
                Saludos y buena proa
                  La primera frase es una cita... y es que no m'entero!
                    Vaigfort en cala Morell no estuvimos pero según el atlas naútico de Menorca que llevabamos, muy fiable en los sitios que si estuvimos, decía que habían comercios en una pequeña urbanización por si se necesitaban víveres en cala Morell.
                    Si tu información es totalmente segura y fiable tendrían que corregir el atlas paras avisar a los que vienen detrás.
                    ( Mahatma Gandhi )
                      Algunos truquillos de los que todavía se pueden contar:
                      -Mahón. Durante la mañana puedes abarloarte en el muelle de pescadores, hasta las 16.30 aprox. Para ir a comprar o a comer (hay una estupenda pizzería de una pareja italiana delante de la terminal marítima, cierra los lunes).
                      Puedes fondear para dormir en cala Teulera, casi en la bocana de Mahón. Es seguro y siempre hay sitio para uno más (aunque en agosto no sé...).
                      -Ciudadela. Si es temprano, las 4 de la tarde o así, puede que haya sitio en los amarres de cala'n Busquets, que gestiona el náutico. No hay electricidad pero sí agua. No reservan: si hay sitio te lo dan y si te vas no puedes reservarlo para volver luego. A partir de las 22.30 entran en el puerto a toda leche los barcos que esperan fuera la salida del rápido de Iscomar y se abarloan en el muelle de ferrys. Luego tienen que salir por la mañana antes de que llegue el primer ferry del día.
                      Puedes fondear en cala Degollador, saliendo de Ciudadela justo a babor, dando cabos a tierra (llega a parecer un embarcadero, con tantos barcos). Allí hay supermercados a una distancia razonable por tierra, pero da una sensación de estar un poco colgado, allá fuera).
                      -Illa d'en Colom-Es Grao. Hay un súper. Y un bar en el que puedes llevarte al barco pescado recién cogido y cocinado. Está dentro del pueblín y es el que tiene un porche exterior que le da un aire de saloon del oeste (no los que están a pie de mar). Como bien habrás visto en el derrotero o en el estupendo libro de Alfonso Buenaventura, no puedes pasar el itsmo con el barco, pero sí con la auxiliar. El fondeadero es muy bonito y hay una playa preciosa de las que miran al atardecer. Vigila que el parte no anuncie N o NE.
                      -Addaia. Un maravilloso lugar. Si fondeas, la cadena saldrá con tanto fango que la cubierta quedará asquerosa, pero aun así vale la pena. Si hay amarre en el pequeño puerto encontrarás a gente de lo más amable. Yo suelo alquilar allí un coche si tenemos ganas de circular por el interior de la isla: el hombre de Europcar, que se llama Mateo, viene a buscarte al puerto para hacer el contrato, y luego, cuando te vas, puedes dejarle el coche en el puerto sin más y él se encarga de recogerlo.
                      -Fornells. Pilla boya, porque el riesgo de garrear sobre el fondo de algas es altísimo. No te irías a cenar tranquilo. Y es algo que hay que hacer. Sea a atizarte la consabida caldereta a Es Cranc o a disfrutar de unos impresionantes solomillos en Ca Na Marga, en Ses Salinas, al fondo de la bahía (se va con la auxiliar y cierra muy tarde).
                      Si la previsión es de sur, aprovecha para quedarte en las playas del norte: Pregonda, Algaiarens... pero siempre atento al parte, que oirás en el canal 85 a las 11.15, 16.15 y 23.15.
                        Hola a todos, y sobre todo gracias por todas las respuestas!!
                        Una ronda para todos !!!!!!
                        Siguiendo los consejos de Comodoro, ya me había imprimido el relato de Wandyta, el cual está genial. Lo he añadido a un librito que estoy preparando con todos los apuntes.
                        Wandyta, muchisimas gracias por tus respuestas, gracias por tomarte la molestia en contestar detalladamente las preguntas, pero como soy novato, me vas a tener que contestar a una mas... Vas a tener que explicarme lo de la pomada a no ser que te refieras a una contra los golpes o quemaduras... jeje.
                        Keith, no te lo vas a creer, pero justo antes de meterme a la taberna, venia de la libreria de comprarme el Atlas. Ya habia leido que estaba muy bien. Lo he ojeado un poco por encima y está genial. Gracias!!
                        Iger, tu relato del año pasado tambien me lo llevo entre los apuntes. Esta genial. Por cierto, entiento que ya serás padre desde hace unos meses, asi que enhorabuena!!!
                        Gracias por tus consejos!
                        Oreig, no faltará nada de lo que comentas en nuestra lista de la compra, llevaremos los pistachos pelados... jeje, Gracias!!
                        Gracias Vaigfort por los consejos sobre Morell, lo tendremos en cuenta!
                        Y por ultimo muchas gracias Lord Jim por todos esos truquillos. Me los llevo entre los apuntes tambien. La calderetra no faltará.
                        Os agradezco un monton a todos. Ahora toca semana de preparativos y el viernes salimos para Bcn. A la vuelta colgaré algunas fotos. Gracias!!!!
                        Picap.
                          Te explico lo que es la pomada, sin ningún problema además
                          Es la bebida típica de Menorca, a base de Gin Xoriguer y limón. Vamos, parecido al gin-tonic pero más rico
                          Tienes que tomarlo frío, pero no con hielo, así que la botellita a la nevera y de cuando en cuando lo sirves en vasitos. No dejeis de probarla porque os reanimará bastante en las tardes soleadas de Menorca
                          El nuevo lema es "Menos golpes y más pomadas" !!!!!!!!!
                          ( Mahatma Gandhi )
                            Yo haria caso de Vaigfort antes que del atlas.
                            Buen viento,
                            "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                            Paul Elvstrom
                            http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                            http://mimesadelbar.blogspot.com/
                            http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                              Pués yo me he quedado con la intriga con Vaigfort, porque no estuvimos en Morell pero urbanización hay, eso si que es seguro porque se ve desde el agua y el reflejo por la noche tambien se ve desde Algaiarens. Que por cierto en esta misma cala hablando con una mujer, menorquina ella, un día en la playa nos dijo que si nos faltaba algo de comer que fueramos con la balsa a cala Morell .... Si hay urbanización, que la hay, digo que como poco habrá un supermercado, no ?????
                              ( Mahatma Gandhi )
