¿Duración motor?
  • ¿Duración motor?
    Lo primero es lo primero:
    Estoy mirando la posibilidad de comprar un velero de 2ª mano y he visto uno que quizá pueda interesarme. El motor, un Yanmar 50hp del 96, tiene 1200 horas. No tengo ni idea si esto son muchas horas o están bien ¿que opináis?. ¿Cuanto debería durar un motor diesel mantenido en buenas condiciones?
    El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia vacía es una de las mejores. (Woody Allen)
    Re: ¿Duración motor?
    Mantenido en buenas condiciones....no es fácil definir cuales son.
    Tambien dependerá del diseño del motor, los habrá mas robustos que otros, más sencillos...
    El mío tiene 30 años y va bastante bien. Sigue aguantando calentones como un jabato.
      Hola, ten en cuenta que los motores marinizados, son por lo general motores robustos, y que giran a muy pocas revoluciones, normalmente a gasóleo, y que en travesías largas mantienen un régimen constante de giro, por lo que no están expuestos a sobreesfuerzos, por adelantamientos, salidas rápidas de stops / semáforos, etc. Te diré como dato que mi motor tiene 24 años, es un solé mini de 18cv. y tiene más de 7.000 horas y no me planteo ni de lejos el cambiarlo por el momento, arranca a la primera y no me ha dejado nunca tirado. Lo único que consume algo de aceite, pero nada más.
      Saludos, y unas cervecitas que con estos calores, ...
        Originalmente publicado por Beren Ver Mensaje
        ¡ QUE CALOR ¡¡¡¡¡
        El motor Yanmar que tu tienes es seguramente el modelo 4JH-2 de 50 cv a 3600 rpm . Bajo mi punto de vista es un motor seguro y fiable . Si acaso mirale la reduccion del inversor que seguramente sera 2,17 o 2,62 , si es esta ultima mejor para el velero . Piensa que +- si este motor estuviera en un coche llevaria aprox 60.000 Km que para un diesel no es nada . Lo que si es importante que mires las ultimas revisiones que le han hecho
          Siendo del 96 y 1200h poco ha navegado, los Yanmar son muy buenos motores de inyección directa.
          Yo tengo un Volvo D2 55cv del 2003, tiene ya 2500h y va perfecto, eso si, un buen consejo, monta un segundo prefiltro decantador al que con seguridad tendrá el barco, la admisión de un gasoil limpio y sin humedad alargará la vida del motor, junto con las revisiones periodicas.
          Salud
          Editado por última vez por kaia; 06/08/2008, 19:34:49.
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Son pocas horas por los años que tiene y si lo han cuidado no tiene porque romper tus planes,mira los sintomas normales de desgaste del motor como humos y carbonillas y por lo demas es como comprar un coche usado que es una loteria.Yo tuve un Yannmar y es genial tambien de segunda mano.Los repuestos son caros y a veces tardan en llegar pero los de Polvo perdon Volvo tambien son eso,aunque sirven muy bien en cuestion de tiempo es decir de un dia para otro previo pago del Seur.Un saludo
              Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
              ¡ QUE CALOR ¡¡¡¡¡
              1000 km en un coche sobre 10 horas
              Nuestro velero de segunda mano en tres años tiene 1034 horas serán 103.ooo km más o menos , ¿ es asi ?
                animo y tranquilo que
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                  animo y tranquilo que 1200 h en un motor de gasoil apenas es nada y si esta bien cuidado tienes motor para largo, que lo disfrutes campeon un saludo
                  yanmar es un buen motor
                  Lope de Vega: 1588
                    Mi renault rc16d tiene 8000h es del 1979, ojo, del siglo pasado pero cierto es que no se hacen motores como los de antes....
                      claro que lo son
                        Mi coche acaba de cumplir los 300.000 Km, la media de circulación global según el ordenata de a bordo está en 52 Km/h, le pego bastante en carretera y sufro atascos como cualquier condenado que malviva en las inmediaciones de Sevilla. Calcular una hora de funcionamiento de motor de barco como 100 Km de recorrido en coche es una utopía (o quizás mejor decir "autopía"). según el ordenata de a bordo, mi motor ha funcionado sobre 6.000 horas, ahí es nada. Y anda como un reloj.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Mi barco tiene un Perkins de 50 HP, con más de 3.000 horas y 18 años.
                          Los primeros propietarios prácticamente no lo usaron (tenía 1.900 horas cuendo lo compré hace cuatro años).
                          Arranca de maravilla y suena a gloria (si es que un motor puede sonar así, claro).
                          Consume aceite, como ya me habían advertido que era normal en esos motores.
                          Le cambio el aceite cada 100 horas y el filtro cada 200. Y, por supuesto, vigilo con mucho cuidado el nivel de aceite. Tiene sus filtros de gasoil, con decantador incluído. Nunca ha pasado de 70 grados la temperatura del agua. Y prácticamente no le paso de 2.000 rpm (la potencia máxima está a 3.450, según manual).
                          Tanto según mi parecer, como según las opiniones de los mecánicos, si le sigo cuidando bien puedo tener motor para más de 15.000 horas.
                          Moraleja: el motor que describes, a poco que esté bien cuidado, tendrá que estar "echando sangre" como vulgarmente se dice.
                          Eso si. Siempre debes tener presente que estás comprando algo de segunda mano y... en fin.
                          Editado por última vez por Epops; 08/08/2008, 12:41:57.
