¿que es un interface para instrumentos de navegacion?
  • ¿que es un interface para instrumentos de navegacion?
    Hola...
    ...mirando catalogos por ahí he visto que en las opciones que ofrecen los astilleros está algo así que llaman "interface para instrumentos de navegacion", de precio relativamente barato (en comparacion con los precios de la electronica), del orden 150 €, y la verdad es que no sé que es eso...¿alguien lo sabe y me lo cuenta?
    Editado por última vez por Keith11; 26/12/2006, 22:12:47.
    Re: ¿que es un interface para instrumentos de navegacion?
    Hola
    Al menos en buceo, un interface es un aparato que te permite volcar datos desde la memoria del ordenador de buceo a un pc. Supongo que te refieres a eso.
    Saludos Keith
      Entiendo que hablan del multiplexer: un aparatejo que recoje datos de todos los sensores (sonda, gps, viento, corredera, meteo....) y se los envía al ordenador, donde se integran en el programa de navegación y te permiten saber por donde vas, como vas y por donde te interesa ir.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Es un cacharro que te permite conectar varios aparatos entre sí, que "se entiendan entre ellos",y que por lo general un ordenador o puesto central utilice todos los datos y resuma la información de todos. Por ejemplo puede hacer funcionar varios lectores (sonda., corredera, temperatura, etc ) con un sólo transductor (osea con un sólo agujero en el casco)
        Felices Fiestas cofrades.
        Sí no puedes cambiar el viento,
        ajusta las velas.
          Creo que hace unos dias vi en el catalogo de westmarine el articulo que describes, no es un multiplex ni nada parecido, es simplemente una caja estanca con un circuito impreso y varias regletas.
          La idea del invento es llevar todos los cable de cada uno los equipos de electronica directamente a la caja y conectando todos los cable a las regletas los alimentas todos a la vez, y centralizas todo el cableado.
          En realidad el dispositivo no tiene ningun componente electronico activo.
            Hola...
            ...mirando catalogos por ahí he visto que en las opciones que ofrecen los astilleros está algo así que llaman "interface para instrumentos de navegacion", de precio relativamente barato (en comparacion con los percios de la electronica), del orden 150 €, y la verdad es que no sé que es eso...¿alguien lo sabe y me lo cuenta?
            Un interface o interfaz es un dispositivo que permite que equipos que manejan formas heterogéneas de comunicación o representación de datos, puedan intercambiar o mostrar información de modo transparente, es decir, como si empleasen las mismas formas de comunicación.
            El término también se emplea en desarrollo de programas con significado análogo aunque no idéntico.
            Un multiplexor o mux es otra cosa. Permite que equipos que emplean formas homogéneas de comunicación, puedan dialogar entre sí de uno-a-muchos o de muchos-a-uno. Se emplea en comunicaciones serie (o Serial).
            Un Interfaz permite, por ejemplo, que un display que emplea protocolo propietario wireless de Tacktick, pueda mostrar información de un plotter Garmin (que emplea protocolo NMEA).
            Cuando se interconectan redes y no equipos, los equipos que permiten que determinadas redes que emplean distintos protocolos se intercomuniquen se denominan "bridges" (puentes).
            Existen muchos tipos de interfaces y lo que hace cada uno debe estar claramente especificado, porque un mux es un chisme barato, pero un interfaz no lo es.
            Rog
            Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
              Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
              Rog
              Al hilo de lo anterior e independientemente del enunciado (que es un o una interface), y por experiencia profesional, a la hora de diseñar o plantear requerimientos tecnicos, es mejor un planteamiento "top down", empezar la casa por el tejado, es decir, primero de todo "que quieres que te salga por la pantalla", y luego que necesitas (cableado, arquitectura, protocolos, cacharros, etc.), si no te puedes encontrar el infierno de las versiones, de la direccionabilidad, de los mux que se comen parte del packet, de laqs antenas activas que "pasan", etc. Obviamente esto sirve cuando vas a nuevo, o cuando el residual (funcional o economico) de lo instalado es bajo.
              Un saludo y feliz año nuevo.
                Se trata de un sistema de comunicación entre aparatos informáticos o electrónicos en este caso, y entre estos y un usuario, que es en definitva es de lo que se trata, de hecho se la llama así tanto a los dispositivos que forman parte del sistema operativo como a los programas utilizados, normalmente en electrónica se llama al sistema que tienen para comunicarse o para que tu apliques algún soporte informatico al aparato para intercambiar comunicación con él y/o para darle ordenes. ( Explicación de ir por casa que espero que te sirva de orientación ya que no soy ningún lince en informática, ni en electrónica)
                La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                Jamboequipoderegatas
                  Gracias a todos ...
                  ... entonces... vamos a ver si lo he entendido
                  aplicandolo directamente al caso de la nautica y de la electronica de abordo...una interface, o interfaz, es un cacharrito que permite que, aunque se disponga de diferentes equipos y marcas de electronica, con protocolos de esos que decis diferentes, la interface se las apaña para que puedan leerse datos en cualquier cacharrito ¿no?... o sea, puede leer la posicion que me da un GPS Garmin y mostrarlo en un display Tacktick, siguiendo el ejemplo que decia Roger...
                  Suponiendo que sea así ¿es un artilugio recomendable de tener en un barco o es un cachibache más, que se traduce en una fuente mas de averias y problemas de los que se tiene que huir en eso de la navegacion?
                  ¿Es muy dificil de instalar en un barco que no lo lleve...?
                  Gracias de nuevo y las siguientes rondas que vayan de mi cuenta....Tabernerooooooo
                  Editado por última vez por Keith11; 27/12/2006, 10:43:45.
                    Keith, haz caso a Rusho. Por qué no dices qué quieres conseguir concretamente? A lo mejor es mas facil y barato de lo que crees.
                    Marlow
                      Gracias a todos ...
                      La respuesta correcta es:
                      DEPENDE
                      De que pende?
                      Si como en muchos barcos tienes toda la electrónica de una marca, probablemente no lo necesitas. Por ejemplo con Rayarine y su interface seatalk no suele ser necesario mientras no tengas que comunicarte con algún aparato MNEA.
                      Tambien dependerá de cuales son los aparatos a conectar, porque si bien es obvio que la antena de TV no debe preocuparnos, tampoco resulta muy necesario, aunque posible, que el ordenador esté conectado más que al GPS, al piloto y al radar y no a los sensores de sonda, corredera, termómetro y anemómetro.
                      También dependerá finalmente de que tengas instalados esos aparatos.
                      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                        Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                        Marlow... es que no quiero conseguir nada... al menos de momento, al menos hasta que sepa y entienda que es eso... simplemente lo he visto en un catalogo de pack de electronica, ... ademas de plotters, pilotos automaticos, etc, etc, citaban un cacharrito que simplemente decia eso: "interface para instrumentos de navegacion", 163 €... y he pensado..."coñe, pues no tengo ni idea que leches es eso..."
                        Por eso he preguntado en la taberna, porque no tengo ni idea de que puede ser eso...así aprendo... que falta me hace
                          Aveces la señal llega muy atenuada, perdidas por la longitud del cable desde el aparato al que debe e repetir la señal, a mi me ocurre en la señal del charplotter que no le llega a la pantalla del radar, el cahrplotter está en la bañera y la pantalla de radar en la mesa de cartas.
                          El técnico me comento que debería de poner un " " 180 Euros más o menos y solucionado el problema.
                          a lo mejor eso es el "interface".
                          EA 3 CBT
