Naufragio en Cabo de Palos (De la envidia a la impotencia)
    Re: Naufragio en Cabo de Palos (De la envidia a la impotencia)
    Originalmente publicado por kiwiwi Ver Mensaje
    Hola amigos.
    Os cuento lo que se.......
    A las 7,53 se recibe la primer llamada al 112, supongo que será la tuya Bosco.
    Se avisa a Salvamento Marítimo (base en Cartagena) y a Cruz Roja (embarcación semi rigida que tiene en cabo de palos).
    A las 9,10 llega la Embarcacion Mimosa de Salvamento Marítimo (no se si consideráis mucho tiempo en llegar, pero tened en cuenta que salen de Cartagena, y hay 17 millas ).
    Para tranquilidad de los amantes de los Barcos, el barco se traslada a Ct, con daños en el timón pero parece que nada demasiado grave en cuanto a estructura, y afortunadamente sin vias de agua.
    Es lo que os puedo informar desde Cartagena.
    Un saludo a todos y algo de beber.
    Supongo que es mejorable, pero no está tan mal. Entre que se pasan el aviso unos a otros, que se zarpa y que se llega, el tiempo corre. Es una lata, pero es así.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Bosco. Gracias por tu dramático relato y por tus esfuerzos por ayudar. La verdad es que es poco esperanzador tanta tardanza y tanta burocracia de que unos avisen a otros y asi... Una llamada de emergencia es eso; emergencia, y se supone que alguien debe coordinar la actuación rápida. ¿Qué hubiera ocurrido si hay alguna desgracia personal?.
      En todo caso, enhorabuena por intentar todo.
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Bueno ... yo siempre llevo, en el movil, el nº de teléfono de Salvamento M. : 900 202 202 ...
        gracias! yo a partir de ahora también lo llevaré.
        sigpic El valor no es la ausencia de miedo, sino el miedo junto a la voluntad de seguir.
          pues yo pienso que por hay se hizo una descarga de tres pares de eso y cada uno que piense lo que quiera, un saludo para tod@s
          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
          Lope de Vega: 1588
            no te pillo tantanka, pero bueno,
            la actuacion del cofrade me parece ejemplar, con una vhf encima,practicamente, wau.
            en cuanto al salvamento, dados y aceptados que el servicio mas cercano estaba a 17 millas, una hora y algo en aparecer al rescate, no me parece mal, es lo que hay, de todas formas, cuestion de apuntar resultados, en caso de marron, y si tienes la suerte de que haya un cofrade de la taberna cerca, una horita de angustia no te la quita nadie,
            tiempo mas que suficiente para
            opcion a: leerte el manual del barco, ,
            opcion b:las instrucciones para emergencia de josé simon quintana u otro
            opcion c:inflar el auxiliar y salir por piernas
            opcion d: lidiarlas por tu cuenta para salvar tu barco
            como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
            por que ? que decia tu padre?
            no lo se, no te digo que no le hacia caso.
              Dentro de todo, final feliz.
              No puedo dejar de recordar al Sirio, hace 101 años, en esas mismas aguas...
              Bien contado y mejor actuado
                Yo les vi cuando llegaron ayer, e hicieron varias maniobras muy raras, como enrollar y desplegar varias veces el génova.
                Esta mañana cuando me he levantado, les veo que salvamento marítimo les empieza a remolcar... Llevamos un verano de lo más accidentado por la playa de levante.
                Unas por el final feliz
                Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                  leido tu post, Bosco te agradezco que lo hayas publicado. a los poco iniciados, como yo, tu excelente narracion del naufragio y los sucesivos posts que has generado con él nos sirve de aprendizaje. a tu salud
                  Quiero vivir la vida aventurera
                  de los errantes pájaros marinos;
                  no tener, para ir a otra ribera,
                  la prosaica visión de los caminos.
                  Poder volar cuando la tarde muera ...
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    Ostras que memoria y que viejo eres
                      por la información de última hora y y por el final feliz!!!
                      nuredunna
                      http://www.youtube.com/watch?v=4UXLbniXjhk
                      Danza de bellezas, con tema musical de Gabrielle
                      "Sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar" Paulo Coelho.
                        Cada loco con su tema, seria muy interesante saber que titulo y/o experiencia
                        tenian los tripulantes del barco, no vaya a ser que no tengan ninguno y de
                        esta forma engordando con toda justicia las estadisticas de actuaciones con
                        "deportivos o recreo" de Salvamento Maritimo, nos engrosen el nivel de los
                        titulos y las primas de seguro a los "españolitos" por "cagadas" que cometen
                        los de fuera.
                        Y el que me llame racista lo mando a la tabla, debajo ya sabe el hambre que
                        tienen los tiburones.
                        Accidentes si, son posibles. Accidentes por ignorancia o falta de preparación
                        NO.
                        Gracias Bosco
                        Miahpaih (Fondeado y con un ojo abierto)
                          Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                          ¡Buenas y enigmáticas palabras, suerte en la venta!
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
                            Originalmente publicado por Abuelo Ver Mensaje
                            ¡¡Es que farruquito es el tatarabuelo del clan!!
                              Yo tambien lo he apuntado por si "the flais"
                              http://capitajoan.blogspot.com/
                              No tengo barco y probablemente núnca lo tendré, pero es un orgullo haber sido SOCIO FUNDADOR
                                Hola amigos.
                                ¡Uff! Parece que esta vez la cosa acabo relativamente bien
